SW.STX.12.2.500.2x2.F.S.PP wybór zabudowy.
    Moze byc. Teraz tunel?
      Koniecznie musi być to tunel szczelinowy, tylko nie wiem jakie powinienen mieć wymiary...
        A dlaczego KONIECZNIE szczelina? Zacznij zabawe od rurki
          Bo chce zrobić raz,a porządnie i tanim kosztem, a nie chce mi się latać po sklepach i szukać odpowiedniego b-r. Sklejek w domu mam pod dostatkiem i dlatego właśnie chce tunel szczelinowy. :)
            No to w programie zasymuluj sobie tunel br okragly taki zeby Ci odpowiadalo strojenie. Nastepnie policz sobie jaka wysokosc musi miec twoj tunel zeby pole powierzchni wylotu bylo takie same jak pole powierzchnik wylotu br, pamietajac ze szczelina nie moze miec jakichs krytycznych wymiarów typu 0,5cm wysokosci na 50cm szerokosci (to tylko taki pogladowy przyklad). Dlugosc taka sama dla szczeliny jak i tunelu. Podaj wyniki do weryfikacji
              W jakim programie? trochę zdziczałem po twojej wypowiedzi :???: wolałbym się oprzeć na gotowym projekcie :) w razie ostateczności niech to będzie zwykły b-r (rurka)
              Natrafiłem na YT ciekawy projekt, co o nim Sądzicie:
              http://www.youtube.com/watch?v=MZm4U7_lX5s
                Zamieszczone przez pucha Zobacz posta
                W jakim programie?
                Winisd
                Napisane jest co masz po kolei zrobic. Nie widze w tym nic co moglo sie przyczynic do "zdziczenia" ;p
                  szybciej bedzie jak dam gotowy projekt...
                  ale to dopiero jak mi zainstaluja internet w domu! :mad:
                    W chwili obecnej jestem poza domem także mogę spokojnie poczekac jakieś 2 tyg na projekt :)
                      kolego wrzuć do winisd (jak Jimy-Adi podpowiedział) litraż i strojenie nawet danych głośnika nie musisz wpisywać zmień otwór z okrągłego na prostokąt wpisz jaki ma być wysoki i szeroki cała filozofia długość sama wyjdzie...
                        Jakoś strasznie duże wyniki mi wychodzą... A ten projekt co podałem we wcześniejszej wypowiedzi mógł by być dobry?
                          45 l ze sterowaniem na 35 Hz.
                          Jeśli ma mieć tyle btw strojeniem ale to taka ciekawostka
                          Szerokość: 50
                          Wysokość: 38
                          Głębokość: 35
                          a dałeś takie wymiary to troszke nadto, dodaj litrazu na głosnik -+ 3-3,5L i bedzie ok
                            przeciez jest dobrze
                            mamy 50 litrow przy sciankach 18mm
                            wysokosc tunelu to wysokosc obudowy - 344mm
                            szerokosc daj min 25mm (dostosuj do plyt jakie posiadasz - trzeba wsadzic cos jako dystans)
                            odczytaj dlugosc i wkomponuj w obudowe
                            jak tunel sie nie miesci to zlam i licz dlugosc po srodkowej
                              ale nigdzie nie było podane brutto netto? skąd mogłem wiedzieć ze po zew wymiarach jeśli tak zwracam honor!
                                przeciez liczac po podanych wymiarach to wychodzi 66,5
                                  Własnie dlatego wydało mi się przy bogato :flapper:
                                    Program mi wyliczył długość tunelu 28,53cm przy wymiarach 34,4cm na 3cm
                                      A wpisales pojemnosc i strojenie?
                                      Pojemnosc twojej skrzyni, strojenie na 35hz
                                        Sorki pomyliłem się przy wypisywaniu Hz zamiast 35 wpisałem 40, już poprawiłem... wyliczyło mi 41,45cm
                                          no to teraz pokaz szkic obudowy
