przody 165 odseparowane - do 1200zl , plus dobry wzmak
    projektuję własnie system da brata.
    autko - citroen berlingo 2 xtr http://superauto24.se.pl/testy/citro...na_313106.html
    sprzęt który już czeka:
    seryjna radio-nawigacja rneg (myway), znana tez jako becker BE 6426
    sub - XLS 12 830515, obudowa zamknięta 30 litrów
    http://www.tymphany.com/files/resour...ess/830515.pdf , http://www.stonessoundstudio.com.au/...rive_units.htm
    wzmak suba - Helix H1000 ESPRIT http://www.manualslib.com/download/3...lix-H1000.html
    resztę sprzętu trzeba kupić, a że trochę już jestem nie na czasie z car audio, dlatego proszę o podpowiedź:
    - jaki zestaw dwudrożny 165 na front, do ok 1200zł (może być używka)
    - jaki wzmak do tego frontu , do ok 600zł (używka)
    - jaki kondensator?
    - jakiś dobry dzielnik napięcia (z wyjść głośnikowych trzeba zrobić sygnał liniowy)
    radio niestety musi zostać te co jest bo steruje ono nawigacją i wbudowanym ekranem. nie znalazłem w sieci schematu kostek, może ktoś ma? radio chyba nie ma wyjść liniowych i będzie trzeba wykorzystać głośnikowe :/
    jeśli radio będzie grało beznadziejnie to dopuszczamy możliwość zamontowania drugiego radia we wnęce.
    będę wdzięczny za linki do urządzeń, jeśli coś w sieci znajdziecie (ebay , allegro)
    Sprawdzałeś na tej stronie : http://www.studio24.prv.pl/
    Kolo uwielbia beckery.
    Jakie preferencje dźwiękowe,nowe czy używki.
    Kondek ,lepiej grubsze miedziane kable.
      Zamieszczone przez dan124 Zobacz posta
      - sprawdzałem tam i nie znalazłem
      - brat słucha wszystkiego, od rocka przez jazz, hh i techno, także musi być uniwersalnie, wysokiej jakości dźwięk z porządnym basem. w domu używa kina na seasie tffc (h881) , daytonie RS125 + sub XXLS12+MB = jest zadowolony:)
      - no właśnie nie wiem jakie kondy są teraz na czasie? a kable będą 35mm2 , bo akurat takie mam w garażu
      - acha - jakieś rozsądne kable sygnałowe ekranowane?
        Na czasie są teraz Mundorfy A tak poważnie, Dan proponował porządne kable zamiast konda
          Zamieszczone przez kaka22 Zobacz posta
          dzięki za informację! jednak 35mm2 to chyba dobry kabel? a kond jednaj jest szybszy od akumulatora
            Śpieszy Ci się gdzieś?
            Zresztą jak chcesz mam kilka kondków.
              jeśli masz coś na zbyciu to możesz mi napisać na PW. może się dogadamy. a jakieś propozycje co do pozostałego sprzętu? zastanawiam się czy nie zamontować moich etonów 7-360 , tylko nie wiem czy mi się zmieszczą:/ no i są 6ohmowe, ale to nie duża strata
                Ile? :P
                  Osobiste dwie sztuki
                    Ile? :P
                    kolego zapraszam do udział w temacie! wiem jak wiele sprzętu przerobiłeś, więc liczę na cenne uwagi!
                      front chcesz gotowy zestaw fabryczny czy np tw + wf i ciete aktywnie na radiu bądź zrobi Ci ktoś zwrotkę?
                        może być zestaw gotowy albo i oddzielne głośniki. zwrotki i tak będę sam robił pasywne, przy okazji sprawdzę mój nowy mikrofon EMM-6:) radio jest fabryczne z nawi i nie ma żadnych bajerów. ewentualnie można pomyśleć nad jakimś procesorem .
                          No to mając 1200zł na głośniki można już powybierać:) Niestety z tej półki wiele nie polecę bo nie słuchałem zbyt wielu ale np na dół do 2 dróg będą bardzo fajne focale k2 power albo utopie:)
                            Na k2p radzę uważać bo pękają dolne zawieszenia
                            A glosnik potrafi sie wychylac
                            Jak nie ma paragonu i gwarancji nie polecam kupować
                            Jest kilka ciekawych wooferow ktore mozna użyć
                            Dego sp650, k2p, microprecision 5.16, 7.16, proa coloris, tec sq6,
                            Jest rowniez kilka ciekawych tweeterow
                            Vifa ne w trzech odmianach, scany iluminatory te wieksze nawet do kupienia jako nowe bo sa w bardzo atrakcyjnych cenach, wavecory 30 z małym frontem,
                            To tak na szybko
                            Obiecuje, ze będę uzupełniał listę
                            Ja bym teraz wszedł w dego sp650 i kopulkowego iluminatora z długa dupa
                            To zrobieniu dobrej zwrotnicy pasywnej wzgledniajacej indywidualne cechy głośników było by naprawdę super :)
                              k2p owszem mają ten minus z dolnym zawiasem ale też kwestia tego jak kto je używa:)
                                Tak czy tak wypadają najsłabiej w wymionionej przezemnie konkurencji
                                  Nie wiem, nie porównywałem. Mi pasują ale nie wykluczam że kiedyś je zmienię
                                    czy iluminatory są tak ostre jak neo29? pamiętam że jak 10 lat temu pracowałem w extreme to wszędzie pakowaliśmy neo29 + colorisy i jakoś tak bez szału dla m,nie było, i za ostro.
                                    wysokotonowe będą zamontowane chyba w podszybiu , zrobię jakieś ładne wyprofilowanie do przodu . podejrzewam że nawet głośniki 104mm mogą się tam zmieścić. http://www.moto24.tv/foto/30788.bimg
                                    słyszeliście może etony w aucie? bo się naprawdę zastanawiam czy nie zamontować tych moich 7-360. tylko wzmak będzie musiał być mocniejszy, bo one są 6 ohm. sprzedałbym je bratu w dobrej cenie, to sporo kasy zostanie na wysokotonowe. podział chciałbym zrobić możliwie nisko, może 1500Hz?
                                    co do wzmacniaczy co myślicie o : Genesis DM200, STEG K4.01, GENESIS Q90X (chyba za słaby - 15W w A, 30W w AB)
                                      Bo nie robiliście do nich porządnej zwrotnicy
                                      Albo dzieliliscie aktywnie albo tylko cewka i kond
                                      A zrób do nich porządna zwrotnice i wtedy posłuchaj
                                      To jeden z lepszych głośników wysokotonowych do ca do tej pory
                                      Po porządnej zwrotnicy napewno nie mozna powiedziec, ze jest ostry
                                      Moge podać ci nawet jakie wartosci cewek i kondow wsadzaliscie
                                      I ze były to mundorfy
                                      Ze wzmacniaczy wymienionych przez ciebie wybralbym gienka
                                      I czym starszy tym lepszy
                                        Też z tych jestem za gienkiem.
                                        Nie wspomniałeś nic o przygotowaniu drzwi, zacznij od tego ( chwila się schodzi ).
