Witam, moje fabryczne głośniki są żałosne. Planuje wsadzić jakieś lepsze, bo te są dość ciche i charczą na większym volumie. Przez to nie mogę w dobrym efekcie wykorzystać skrzyni. Niestety radio też jest żałosne.. czyli chyba odseparowane hertzy 80rms mogą iść w marzenia. Jakie głośniki mogę zastosować przy tym 'radiu'? Chodzi mi o ich waty / rms, żeby jakoś to grało.. na razie nie mam kasy, aby zmienić radio. Mowa o przodzie, z tyłu nie mam głośników. Z góry dzięki!
Jakie głośniki pod radio 4x25w?
Zamieszczone przez dan124 Zobacz postaPoniżej 35W i jak najgłośniejsze.
ŻADNE RADIO nie okiełzna na poziomie głośników!
... ponoć z sukcesami
No właśnie mam VW ;p Chodzi o to, że charczą przy większym volumie a są ciche.. więc chciałem jakieś głośniejsze.
I po prostu chce zapytać jakie głośniki mogę włożyć do tego radia, ile RMS mają mieć maksymalnie, żeby radio je ciągły i fajnie grały.. Bo z tego co wiem, jak wrzucę 80RMS to będą same charki i zero wykorzystania. Bo rozumiem, że moc szczytowa może być nawet 300w, ale moc ciągła (RMS) musi być ileś tam, żeby dobrze grały? No właśnie, ile?Last edited by Krzyniu; 19.07.2014, 12:14.
Zamieszczone przez Krzyniu Zobacz postaNo właśnie mam VW ;p Chodzi o to, że charczą przy większym volumie a są ciche.
moc glosnikow nie ma tu nic do rzeczy - co najwyzej ich budowa czy efektywnosc
obstawiam ze masz wlaczony loudness i dlatego szybko sie konczy radio
To radio jest tak żałosne, że nie ma tam za dużo ustawień. Chodzi mi o to, że przy volumie np 80% ( na oko ) zaczyna charczeć, gdy jest większy bass. Bo jak piosenka nie ma praktycznie bassu, to więcej można podkręcić. I ogólnie te głośniki są ciche, więc nie mogę w większym stopniu wykorzystać skrzyni basowej, bo im większy volume tym fajniej 'puka'. I dlatego chciałem jakieś głośniejsze, mocniejsze głośniki, ale żeby dawały rade z tym 'radiem'
Zamieszczone przez Krzyniu Zobacz postaChodzi mi o to, że przy volumie np 80% ( na oko ) zaczyna charczeć, gdy jest większy bass.
zmien na radio z wbudowanym HPFem lub dokup wzmacniacz
W sumie od bassu mam skrzynie, więc nie zależy mi też tak na bassie z głośników, ale żeby były głośne i wtedy skrzynia da też więcej o sobie znać. A z bassem chyba za dużo volume nie dam głośnikom. A co myślicie o modelach Kenwooda, Clariona, Pioneera w cenach ok 300zł?
Niestety więcej kasy nie mam, a zależy mi tylko na bass booscie, sterowanie subem, takie podstawowe opcje, żeby dobrze ustawić głośniki i żeby coś z nich wycisnąć..
Mam na oku takie radia:
http://www.mediamarkt.pl/czestochowa...00ry,id-926828
http://www.mediamarkt.pl/czestochowa...-120,id-306923 - choć mnie nie przekonuje ten BP..
http://www.mediamarkt.pl/czestochowa...0ubb,id-897914
http://www.mediamarkt.pl/czestochowa...451e,id-923326
Te Kenwoody 220- 300zł nie widzę w sumie różnicy, więc nie wiem czy warto dopłacać. A Wy co uważacie o tych radyjkach?Last edited by Krzyniu; 20.07.2014, 11:29.
Zamieszczone przez Krzyniu Zobacz postaChyba, ze faktycznie lepiej radio? Te moje Apollo
