Soundwave Bo1100 - wzmacniacz przerywa bass cd
    Bridged, skrajne + i -?
    Wiem, że troche sieje zaniżenie w tym temacie, ale takie mam pojęcie o elektronice.
    No ja wiem, że jest zaznaczony słowem "Bridged" jest sposób mostkowania.
    A żeby podpiąć bez mostka, to który + i - muszę wziąć ze wzmaka?
    Patrze trochę na zdjęcia i..
    http://www.forum.alfaholicy.org/atta...o-dsc09671.jpg
    Tutaj jest chyba wzięty skrajny + i skrajny - z dołu? I tak należy podłączyć bez mostka?
      Zamieszczone przez Krzyniu Zobacz posta
      po lewej jeden kanal i po prawej drugi kanal - pomysl!
        https://diyaudio.pl/i/25719/dq5pgu3x...1412019832.jpg
        Sugerując się starym wzmacniaczem.. On jest zmostkowany. + ten po lewo jest neutralny, minus idzie do głośnika. Po prawej + jest do głośnika, minus neutralny. Nie wiem, czy to jest dobrze zmostkowane i poprawnie? Tak już było podłączone, gdy dostałem.
        Przeglądając zdjęcia to jest pokazane, że skrajne z dołu + i - do głośnika w skrzyni, czyli tak mam podłączyć?
        A CH1 i CH2 do zwykłych głośników?
        https://diyaudio.pl/i/25719/hvwufcfr...1412019742.jpg
        tutaj to samo. Widzę, że skrajnymi + i -. Tylko, że tutaj od góry.
        https://diyaudio.pl/i/25719/uwh6xiej...1412019744.jpg
        Tu także pokazane jest, że skrajne do suba z dołu.
        Podsumowując tą zamote:
        Dobrze, czy błędnie?
        Proszę o pomoc :P
        edit: dolphin123: Wrzucone.
          Proponuję wrzucić zdjęcia na nasz serwer..
            wszystko jest opisane
            jak dostaniesz wzmacniacz to sie pobaw - nic nie popsujesz a roznica bedzie slyszalna
              A mógłbyś chociaż powiedzieć czy dobrze to rozumuje, czy źle, tak jak narysowałem?
                tak, dobrze. przeciez o tym pisalem juz 3x
                  Bardzo dziękuję, pozdrawiam . :)
                    Wzmacniacz podłączony, wszystko ok. Mam jedno pytanie, na które nie mogę znaleźć odpowiedzi.
                    Kable RCA podłączone mam do CH3, CH4. (czerwony góra, czarny dół) Sub pod Skrajny + i - CH3, CH4, z dołu.
                    Wszystko gra elegancko, ale mam pytanie co do suwaka MODE. Na 2,3,4 gra tak samo, ale czy to ma jakiś wpływ? Jak powinno zostać ustawione?
                      tu chodzi tylko o sumowanie sygnalu. zostaw na 4
                        aa, jeszcze jedno.XD Oczywiście wzmacniacz gra na LPF, bo z bagażnika interesuje mnie tylko bass. Gdy kręcę LPFem to przy 40Hz jest praktycznie cisza.. Nie powinno już łupać na 40? Nie ma fajnej przedziałki, ale myślę, że fajnie łupie gdzieś na 100Hz, a podobno kręci się tym głównie 60-80. Czy to normalne, że na 40 tak słabo gra? I czy ewentualne podkręcenie na 100+ jest jakieś ryzyko uszkodzenia sprzętu?
                          Po pierwsze. Sub ma uzupełniać pasmo - nie łupać. I po drugie - na 40Hz LPF gra ciszej, bo 40Hz gra (w Twoim wypadku) dużo ciszej niż reszta pasma, które przetwarza sub. To znaczy, że charakterystyka mocno przetwarzania Twojego suba już mocno opada w tym miejscu.
                            widocznie twoj sub bardzo slabo przetwarza pasmo 20-40hz!
                            tak, normalne
                            nie. mozesz go puscic pelnym pasmem
                              Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Myślę, że już wszystko co chciałem, to się dowiedziałem. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. :)
                                DWIE strony bicia piany-a odpowiedzi na wszystkie pytania są w FAQ by Nazar,wystarczy przeczytać i logicznie pomyśleć.
                                  Faktycznie dużo tam jest wytłumaczone. :) Dzisiaj ustawiłem sobie wzmacniacz i w sumie nie jest dla mnie rewelacja..
                                  Na starym wzmacniaczu miałem LEVEL i SENS, czyli można to kolejno porównać do GAIN i BASS EQ?
                                  Gaina mam gdzieś w połowie połowy do maksimum, bo wiem, że nie powinno się ustawiać na maxa. LPF na 130Hz gdzieś i nie ma takiego mocnego bassu..
                                  Mogę pokręcić tym BASS EQ? Podwyższyć trochę db, czy to źle wpływa na głośnik? Bo czytałem, że tego lepiej nie ruszać..
                                    http://allegro.pl/skrzynia-basowa-sk...579276434.html Moja skrzynia jest konstrukcji tubowej, chyba. Głośnik jest umiejscowiony z boku, tak jak w tubie, ale jest zrobiona z mdfu. Jeśli go włoże do takiej skrzyni jak z linku to mogę się spodziewc mocniejszego bassu, czy jedynie krotszego?
                                      normalnie sily brak :(
