Kable CCA
    Kable CCA
    Czy te kable są rzeczywiście takie złe ? mowa o zasilających z baterii do wzmacniacza.
    Kable CCA omijać szerokim łukiem, CCA oznacza Copper Clad Aluminium czyli kabel alu z warstwą miedzi
    Tak znalazłem szukając czegoś innego.
      A dlaczego zrezygnowano z aluminium w energetyce ?
      Główna wada cca- tego nie idzie poprawnie zalutować do złącz . Różnie bywa z czystością procesu produkcyjnego czasem na styku miedź /alu jest sporo syfu co skutkuje znaczną rezystancją . Przy zaprasowywaniu końcówek bywa że urywają się z kabla po kilkunastu ruchach w boki.
      Identycznym dziadostwem są kable ze stalo-miedzi .
      Prawdziwa miedziucha wcale nie jest tak droga jak to się powszechnie głosi . Zawsze można zastosować kable spawalnicze
        Zamieszczone przez utopia Zobacz posta
        Przecież pokryte jest miedzią i chyba da się zalutować ?
        Wszystkie zestawy car audio mają CCA... mowa o UK bo szukam na ebayu i wszystko to jest CCA, zostaje mi chyba spawalniczy ze zwykłej miedzi, tylko czy on nie jest za sztywny do CA ?
          L
          rfck widzę dalej jesteś w wysmienitej formie.
              Tu nie chodzi o brzmienie, kable z miedziolinium to szit, utopia dobrze pisze, mocno kruche, nawet zdjąć izolacje takim, tanim ściągaczem je połamie. Zalutować się da, ale tylko gdzieś ukruszysz tą miedź z zewnątrz i juz jest problem. Ja na allegro się nabrałem na kable OFC, które były aluminiowe.
              Takie przewody znajdują właściwe zastosowanie tylko w telekomunikacji, gdzie aluminium praktycznie używane jest tylko jako wzmocnienie.
                sound wave pisal o roznicach miedzy tymi kablami
                CCA musi miec o ok 1,5x wiekszy przekroj niz miedziany
                co do izolacji i wytrzymalosci - to przeciez oczywiste ze skoro oszczedzaja na przewodzie to oszczedza na izolacji...
                spawalniczy OS2 jest bardzo elastyczny i spokojnie do tego sie nadaje
                LGY jest sztywniejszy, a i tak spokojnie sie uklada w samochodzie
                  Zamieszczone przez dan124 Zobacz posta
                  Nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi...
                  Czy ludzie co siedzą w CA to już myślą że wszystko wiedzą i nie powiedzą?
                  http://www.ebay.co.uk/itm/Welding-Ca...item2c98ad9ef8
                  Tak wiem o tym. na youtube ktoś tam podawał nawet temperatury jakie kabel osiąga przy tym samym dostarczonym prądzie. tj. ofc vs cca
                  W zasadzie chodziło mi o wytrzymałość takich kabli cca bo podobno szybko się kruszą.
                    Ogolnie rzecz biorac, jak mawia Wiesław Wszywka, "badziewie do badziewia" :)
                      spawara w gumie wyjdzie chyba nawet taniej niż CCA. ja za 50mm2 płaciłem teraz 26zł/m. kabel miękki w grubej gumie i prawdziwa miedź.
                        Ja nie potrzebuję aż takiego grubego kabla Kupiłem miedziany 16mm2 bo to tylko pod jeden skromny wzmacniacz będzie.
                          To że coś jest pokryte miedzią nie znaczy że prawidłowo sie zalutuje .
                          Gówienko też można galwanicznie pokryć miedzią i myślisz że dostanie przez to magicznych własciwości ?
                          zdecydowanie może i bedzie mniej waniać ale lepiej nie zagra ... ówno to ówno ... i tyle
                          Przecież w UK jest sporo firm zajmujacych się car audio ..do tego w UK jak myślę działa też takie coś jak allegro i raczej nie ma problemu z wysyłką
                            Czyżby Polsce blizej do Europy niz uk?
                              Nie myślę o magicznych właściwościach. Liczyłem raczej na odpowiedzi osób które empirycznie sprawdzały takie kable, miały je w rękach i układały w samochodzie, chodziło mi o to czy się tak szybko kruszą jak głosi powszechna opinia.
                              Ale co ma lepiej zagrać jak mowa o kablach prądowych ?
                              Wiem że aluminium ma gorsze przewodnictwo prądu niż miedź i kable miedziane są lepsze.
                              Przecież w UK jest sporo firm zajmująacych się car audio ..do tego w UK jak myślę działa też takie coś jak allegro i raczej nie ma problemu z wysyłką
                              Taa car audio :) zrobią Ci zamianę głośników i takie to car audio.
                              Niestety ciężko znaleźć dobry zakład car audio w moich stronach, pewnie pod Londonem jest tego więcej.
                              No przecież pisałem że szukałem na EBAYU, czyli takim naszym allegro. Opcjonalnie można sprawdzić jeszcze amazon ale w większości pokrywają się oferty.
                              Proszę oto przykładowa brytyjska firma Car audio: http://vibeaudio.co.uk/accessories/wiring-kits/
                              Wszyskie kable mają CCA bo pytałem.
                              Jeśli chodzi o nowości to na pewno nie :) Jak wyjdzie jakiś nowy ajfon albo inne cudo to jest wszędzie do kupienia nawet w tesco :)
                              Ale jakoś w Polsce jest większy wybór w sklepach internetowych w wielu branżach.
                              Np ostatnio potrzebowałem 20 kawałków Plexi z wyciętymi otworami itd. to w Polsce od ręki napisałem do 3ch firm i każda się podjeła a wybrałem tą gdzie najtaniej.
                              W UK też jest kilka ale wielu ogranicza się do cięcia na wymiar a jak mi jedni policzyli za wycięcie otworów to prawie spadłem z krzesła.
                                Patrząc po tym po której stronie jeżdżą i jaki mają standard śrub itp, to odpowiedź się sama nasuwa Że nie wspomnę o wynalazku typu kanapka z chipsami :)
                                  I kable w AWG, przelicznik spalania paliwa mile na galony mimo że paliwo sprzedawane w litrach, dwa krany - jeden wrzątek drugi lód w płynie :)
                                  Kanapka z chipsami ? hmm raczej chipsy wszyscy jedzą po kanapce lub same bo tu przeważają małe paczki. Jeśli już to wszechobecna fasola w sosie pomidorowym dorzucana do wszystkiego i na każdy posiłek
                                    Oświadczam, że widziałem co najmniej kilka miejsc gdzie w sprzedaży były kanapki z chipsami (solonymi) i cieszyły się powodzeniem. Sam ten fakt moim zdaniem wystarczy żeby jednoznacznie stwierdzić, że Polsce bliżej do Europy
                                      raz klient namówił mnie na cca .. potem ciskałem qr ..mi i wymieniałem wszystkie kable w systemie . Jak ktoś buduje system za grosze to taki kabel mu zbytnio nie zaszkodzi gdy zaczynasz bawić się na poważnie i liczysz się z wydaną kasą to nie wywalasz jej na badziewie które i tak ostatecznie wyląduje w koszu .
                                      Co zrobisz to tylko i wyłącznie Twoja sprawa . Wielu już wcześniej to przerabiało
                                        daleszych wypowiedzi już nie czytałem. SW nawiazywał do zwiększonej rezystancji na metr dla kabla z wstawką aluminiową w porównianiu do czysto miedzianego. Komuś zależy na kablem z większym oporem to sobie taki kupi. W praktyce w audio sie tego wystrzaga jak ognia (może są wyjątki), a jedyne zastosowanie jakie znam to jako drut nawojowy do cewek przetworników.
                                        Dla mnei jest oczywistym, ze nigdy bym nie kupił takich do twojego zastosowania...
