Pomoc w wyborze głośników i radia do Clio II
    Witam serdecznie,
    Chciałbym prosić o pomoc w wyborze prostego nagłośnienia bez wzmacniacza do mojego kliacza II ph1. Jestem zupełnie zielony w temacie car audio jak również i montażu więc chciałbym najpierw poradzić się co do wyboru sprzętu żebym mógł zlecić komuś montaż w moim clio.
    Budżet jaki posiadam to +- 500zł
    Radio jakie wybrałem z marszu to Pioneer MVH-180UB. Przeglądałem opinie o tym radiu i nie spotkałem się z negatywnymi odczuciami. Jak waszym zdaniem? W takiej cenie mogę wybrać coś lepszego lub coś konkurencyjnego za mniejsze pieniądze? W gre oczywiście wchodzą radia używane jak i nowe.
    Głośniki. Tu jestem zielony i nie wiem kompletnie jakie wybrać. Prosiłbym o doradzenie i wybór głośników, czy tylko na przód itd. Nie oczekuję jakiegoś wow po zestawie za śmieszne pieniądze, bez wzmacniacza itd. ale fajnie by było jakby coś tam jednak było "słychać" :) W grę wchodzą tylko 130mm czy wejdzie coś wiekszęgo?
    No i najważniejsze pytanie, czy jest w ogóle sens wydawać kasę na radio + głośniki bez wzmacniacza. Chodzi mi o efekt bo nie chcę aby moje clio było jeżdzącym rydwanem wpie*dolu z charczącym nagłośnieniem na poziomie imprezy późną nocą na tylnych siedzeniach autobusu
    Z góry dzięki za porady.
    Witaj!
    Zacznij od przeczytania FAQ Nazara o Car audio.
    Jeśli w gre wchodza tylko 13 to basu bedzie mało.
    Dobrze żebyś zaczął od wytłumienia drzwi.
    Z tym radiem nie miałem do czynienia więc sie nie wypowiem.
    Jeśli chodzi o głośniki to zestaw odseparowany polecam. Pod radiem zagra a z czasem możesz wzmacniacz dokupić.
      No fabrycznie wchodzą tam 13 więc nic większego tam wcisnąć się nie da bez konkretnych przeróbek.
        Zamieszczone przez sajlent Zobacz posta
        radia pioneer maja bardzo fajna funkcje - direct sub drive
        czyli zasilanie subwoofera z koncowek radia (idzie sam bas)
        wystarczy podlaczyc glosnik 2 cewkowy o niewygorowanych wymaganiach pradowych i mamy znosne audio bez wzmacniacza
        trzeba sie zaglebic czy dokladnie ten model obsluguje glosniki 2r czy tylko 4r
        wtedy dobierze sie model glosnika
        ale ja testowalem te radia na tych glosnikach
        http://stx.pl/w-20-300-2x4-mc.html
          Jak sobie takie radio radziło z STX 8"?
            Pawle, gdyby tak tego STX'a dac w 15 L closed ? Mam obecnie Kenwooda PS500F nie jestem pewny ale chyba jest stabilny przy 2 ohm wiec wersje przetwornika wybralbym 2x2.
              te starsze radia mogly obslugiwac glosniki 2r
              przy 2r takie radio oddaje 35-45w/kanal. przy 2 kanalach to az 70-90w na suba!
              tak wiec jak widac to nie malo i takie radio potrafilo przyzwoicie napedzic suba
              do codziennego sluchania w zupelnosci wystarcza! ale po przelaczeniu na wzmacniacz jednak jest odczuwalna roznica na plus
              te starsze stxy radzily sobie znakomicie! pozniej przeszly mala zmiane i sa juz nieco mniej ciekawe... ale za ta kase nadal gra
              w zamknietej to tylko dla koneserow :p
              brat narzekal ze bas gra za krotko :p
                szukałem po internetach i chyba znalazłem
                  czyli ciagle uzywaja tych samych koncowek mocy
                  producent zaleca obciazanie tylko jednego kanalu glosnikiem 2r
                  ale testowalem dosc dlugo obciazenie 2 kanalow 2r i nie bylo zadnych problemow nawet latem
                  tak wiec jak chcesz wiecej basu to mozesz zaryzykowac
                  200zl radio, 250-300zl sub (trzeba skrzynie dorobic) wiec zostaje jakies 100zl na glosniki
                  jedynie diora pasuje w tym budzecie :p
                  http://allegro.pl/legendarna-diora-z...924066489.html (LEGENDARNA DIORA ZESTAW ZWROTNICE 13cm GDS1307)
                    No ale w tym radiu jest bezpiecznik 10A to znaczy ze przy 12V pobiera moc z zasilania 120W. Chyba dali za słaby bezpiecznik
                      Bezpiecznik jest taki jaki powinien być. Moc nie wyjsciowa nie jest mocą ciągłą. A muzyka to nie prąd stały.
                        Po mojemu to według prawa Ohma P=u*u/r czyli 144/2=72W To jest moc szczytowa dla 12voltów napięcia zasilającego A wzór na moc skuteczną to Ptot=p/2*0,707 tj około 25W. zakładając sprawność 60% to końcówka mocy pobiera 42W z zasilania i jak to pomnożyć *4 to masz 180W poboru mocy z zasilacza. Wychodzi 15A
                        A tak naprawdę to liczą producęci z napięcia 13,8V albo nawet 14,4V i moc szczytowa to 95W czyli moc pobierana to 225W na cztery kanały i to wszystko przy pnad 10% zniekształceń. Popatrz na dane katalogowe wzmacniaczy TDA1516
                        Tak naprawdę to 12W na kanał to moc jaką można oczekiwać przy 10% zniekształceniach.
                          Tak naprawde to z 4 kanałów nie będziesz ciągnął pełnej mocy przez cały czas.
                            Zamieszczone przez slawek213 Zobacz posta
                            te 45w to moc max przy 10& znieksztalceniach
                            w praktyce, zeby radia dalo sie sluchac to wyciagamy max 17-19w/4r i pewnie z 25w przy tych 2r
                            tak wiec mamy jakies 50w na suba + pewnie max 20w na przod, poniewaz beda zasilane z HPFem wiec bez basu, ktory ciagnie nam najwiecej pradu :p
                            + to co kolega wyzej napisal
                            jak pisalem testowalem takie polaczenie przez dlugi czas i nigdy bezpiecznika nie wywalilo. bardziej martwilem sie o grzanie, ale z tym tez nie bylo problemow
