sprzęt caraudio do subaru legacy
    slawek213 nie każde radio ma 10A są n modele Alpine z bezpiecznikiem 15A.
    Test tego soniaka:
    https://www.youtube.com/watch?v=0zkLwQVHxfI
    Moc RMS potwierdzona pomiarami.
    Zdaje się że końcówki mocy w klasie D.
    Wszystko fajnie ale jak to gra? nikt tego u nas jeszcze nie testował i czy w końcu Sony zrobiło grające radio po erze Xplodów?
      Więc radio sony i głośniki które poleciłeś bez wzmacniacza, kable seryjne coś wymyślę z tweeterami
      możesz mi jeszcze polecić jakąś dobrą antenę na dach żeby dobrze ściągała fale
        Zamieszczone przez tomek76k7 Zobacz posta
        niestety ten temat dla mnie to nadal czarna magia
        z nieznanych przyczyn jedna kombinacja gra idealnie w jednym aucie, a w drugim to samo polaczenie nie chce lapac fal po wyjechaniu z miasta :(
        nie znam sie na tej dziedzinie elektroniki i nie wiem od czego to zalezy
        a kombinowalismy juz z wieloma antenami i radiami :/
          Zamieszczone przez Domino Zobacz posta
          Test tego soniaka:
          Różnica pomiędzy 10A a 15A to 145W do 217,5W a to daje +1,76dB więcej no chyba że te 40W jest z klasy D przy niskich zniekształceniach.
          Tak na prawdę to radia ze wzmacniaczami klasy AB dają 10W przy 1% a 10W do 40W to już 6dB co jest już słyszalne.
            tomek76k7 zamiast tylnich głośników zrób dobry przód a do bagażnika subik.
            Zamiast tego Soniaka klasyczne radyjko i dobra 4-kanałowka na przód i suba.
              chętnie bym tak zrobił lecz do bagażnika nic nie włożę bo mam go przeznaczony na inne cele więc zostają mi tylko drzwi
              Dziękuję wszystkim za podpowiedz a przede wszystkim Pawłowi
                dla niektórych ważna laska dla innych car-audio hihihihihihihi
                  Zamieszczone przez slawek213 Zobacz posta
                  nie zapominaj ze w radiach masz kostki zmostkowane
                  Zamieszczone przez Rfck
                  Laska jak sie patrzy ;D
                  oj tam oj tam - wazne ze niewiasta
                    Daj spokój... Ani wygląda ani się nie zna więc bezużyteczna
                      Test tego soniaka:
                      Pomiary trochę słabe
                      W której instalacji samochodowej masz min. 14,5V ? :)
                      Może trzeba dostroić antenę ?
                        Zamieszczone przez kolmen Zobacz posta
                        obecnie standardem jest alternator na 14,4v, wiec nie wiem w czym problem
                        napisz mi tylko jak a zaczne sie tym bawic :p
                          Bawiłem się tak tylko raz w życie i było to w ubiegłym wieku :)
                          Niewiele z tego zostało w mojej pamięci
                          A odnoście standardu , sprawdź proszę ile tak naprawdę jest w instalacji Twojego samochodu
                          Zwłaszcza po włączeniu świateł mijania :)
                            jezeli masz mniej niz to co wychodzi z alternatora to instalacja do porpawy + sprawdz regulator!
                            od tego jest regulator napiecia w alternatorze zeby pilnowac te obciazenia
                              i tu Paweł masz 100% racji
                                Dlaczego tak uparcie odżegnujesz się od rzetelnych pomiarów ? :)
                                Użycie miernika zajmie Ci naprawdę niewiele czasu :rolleyes:
                                Jak już pomierzysz , to spróbuj to poprawić tak aby uzyskać te standardowe 14,4V
                                Przekonasz się wtedy , że przy standardowym alternatorze to nie takie proste i oczywiste
                                  az z ciekawosci poszedlem sprawdzic
                                  jak widac u mnie jest stary alternator 13,8v
                                  :P
                                    Grubo ponad 90% samochodów osobowych z instalacją 12V ma napięcie w instalacji 13,5 do 13,8V
                                    Gdybyś włączył światła mijania spadłoby jeszcze :)
                                    Dlatego przyjmowanie takiego napięcia zasilania jak w tym linku na tubie to pomyłka
                                    Gdyby pacjent założył rzeczywiste warunki pomiarowe , wartości mocy spadłyby znacznie
                                    Większość producentów podaje moc dla jakichś napięć nie mających pokrycia w realnym świecie
                                    To wygląda dobrze tylko w katalogu :)
                                      A na drugim zdjęciu to niby jakie światła ma włączone?
                                        tak zrobili z tymi 100w - podali przy 16v!
                                          No dobrze. Na 13,8V biędzie moc 86,25W
                                          Mowa tu o -0,642dB
