zasilenie 2 x AP
    Opisz dokładnie o co ci chodzi, jak chcesz zmostkowac na 3 kanały?
      no troche zamotalem chodzi o to ze 2 kanaly zmostkowac na 1 czyli na sub, a 2 zostawic niezmostkowane, czyli 2.1, no i czy te 2 kanaly na front beda stabilne pod 2OHm
        tak bo kazdy pojedynczo dzialajacy kanal pracuje od 2 ohm
          Będzie ok, wzmacniacz ze tego co widze może pracować przy 4x2R albo 4x4R albo 2x4R(dwa kanały zmostkowane) Widać że każdy kanał jest stabilny przy 2R więc problemu nie będzie.
          Możesz smiało tak podłączyć.
            a nie wiecie moze czy Magnat classic 360 w ukladzie 2.1 na pojedynczych kanalach dziala przy 2OHm ??
              MoJojojo, w Magnat classic 360 mozesz smialo zmostkowac 2 kanaly i podpiac pod to glosnik 4R . czyli kazdy kanal bedzie obciazony 2R
                ok thx, musze wrzucic na przod po 2 glosniki na strone bo golf to jednak male auto i ap zaglusza mi torche przod,
                aha wogole to zaraz skocze zrobic fote temu ap jak obiecalem
                  .. i??
                    tym ich zasilisz i to jeszcze jak http://www.allegro.pl/item105328586_...gwarancja.html
                      chba zartujesz.... widzicie te przetwornice smiac sie czy plakac ??
                        600W na 4 ohmach wyciąga,sprawdzane.Więc nie wiem z czego sie tu smiać.
                          no niema niema z czego tu sie smiac ciagnie on dwa pioneer-y 306 jest nawet filmik na elektrodzie to juz by dalo rade umberto, michone zacznij sie bac jak umberto taki cosik sobie zapoda
                            Eee tam,mnie styka 1502.I tak nie może sie rozbrykać bo sub ma tylko 170W.A tradycyjnie w mostku chodzi
                            O tym atx-sie duzo rozmawiałem z ludźmi z branży,zanim kupiłem monacora,i pomijając jego brzmieniowe wpadki na niedobór mocy nie mozna narzekać.Nie wiem jak obecnie ale swego czasu był on dość chętnie wykorzystywany na zawodach.No i sie sprawdzał wysmienicie.
                            P.S.
                            Ponoć "bebechy" pochodza od dość poważnego producenta.
                              Tu widać bebechy :)
                                hmm... wyglada calkiem solidnie... napewno lepiej niz moje gta:/
                                [ Dodano: 2006-05-29, 23:28 ]
                                no to ja dodam zdjecia AP rowniez u kolegi w golfie 3...
                                  http://www.allegro.pl/item105128996_...a_w_sobie.html
                                  a czy ktos ten wzmacniacz probował ciekawe czy w rms przy mostku ma 2 x 250
                                    on wyglada mi jak macaudio a tamten ma 50w rms za czym przemawia rowniez bezpiecznik
                                      Zastanawiam się, może udało by się namówić STXa aby wypuścił linie w 2ohm jak myślicie, wtedy by był o wiele mniejszy problem w napędzeniu 2xAP, narazie wysłałem do nich meila czy by nie wyprodukowali na próbę małej serii, zobaczymy co z tego wyjdzie. :)
                                        ViX, no i co ci napisali?
