hertz hx300d
    hertz hx300d
    warto kopic taki glosnik(chodzi mi o stosunek ceny do jakosci)
    jak to zagra?
    http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/ofer...8&prod_id=2324
    Ja w życiu bym za niego tysiaka nie dał,góra połowe tego.
    Poprawili "niby" co nie co,dali nowa nazwe i odrazu wyższą cene.
      co wtakim razie polecacie skoro ten hertz nie jest wart swej ceny
      za sam glosnik moge dac ok 1000 zl :neutral:
        Napisz może czego się spodziewasz,jakie masz upodobania.Czy to ma grać z dużą kulturą czy ma raczej stwarzać wrażenie na przechodniach.No i jakim wzmakiem dysponujesz do napędu wooferka.
          sprzet przedewszystkim ma robic wrazenie na mnie :grin:
          chce zeby glosniczek zszedl naprawde nisko ,generalnie slucham popu ,softrocku,techno anawet zdarza sie ,ze hiphop
          wzmak to xetec p2-evo albo g1200mk to zalezy od glosnika
          pozdrawiam
          moze glosnik oriona?
            moze sonica :P
              co za"sonic"nie znam tej firmy
              ciekawi mnie czy oriony z serji P sa warte swej ceny
              pozdrawiam
                bumbum sluchaj jak nowy to kupuj sonic12 chyba ze masz miejsce to 15cali albo :lol: jest do sprzedania magma eq 15;]
                [ Dodano: 2006-10-19, 11:33 ]
                sonic15 to kolos potrafi wydusic z siebie 145db choc niema takiego zejscia jak magma xmax 25 maszynka mozesz popatrzec jeszcze na PB serii extreme
                  do tego sonica12
                  http://www.gmm.com.pl/produkty/Carpower_sonic-12
                  jaki wzmacniacz?
                  jest napisane ze glosnik ma 2x350rms czyli 700rms przy 2x2ohm?
                  myslalem o xetecu p2-evo ale on ma przy 1ohm 2x550rms
                  co polecicie?
                  mam jeszcze pytanie o skutecznosc db jaka jest roznica np.89db a np.96db czy roznica bedzie tylko slyszalna w poziomie glosnosci?
                  pozdrawiam
                    ciezko cos polecic tak mocnego w 1000zł
                    a moze dwa słabsze głośniki ??!!
                    [ Dodano: 2006-10-19, 14:08 ]
                    http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/ofer...6&prod_id=1803
                    moze to wydaje mi sie ze moc moze byc zdeczko przesadzona ale powinien byc mocny
                    [ Dodano: 2006-10-19, 14:21 ]
                    albo to powinno moco zagrac hertz podaje parametry prawdziwe http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/ofer...8&prod_id=2320
                      wczesniej pisalem o hertz ale stanowczo odradzono mi je ze wzgledu na zbyt wysoka cene jak za tej klasy glosnik :neutral: spodobal mi sie ten sonic12 jednak dalej ponawiam pytanie czym to napedzic(xetec?)
                      i te db?
                      pozdrawiam
                        Zamieszczone przez bumbum
                        z tego co wiem to tak i to ogromna roznica (miedzy tym co podales) wieksza efektywnosc ma ta zalete ze nie potrzebujesz az tak duzej mocy aby uzyskac ten sam poziom glosnosci co z glosnika o nizszej efektywnosci...
                        tylko ze dochodzi tutaj roznica w sposobie podawania tego parametru przez producentow (niech wypowie sie szerzej ktos bardziej doswiadczony)
                        z drugiej strony sam sie przekonalem ze w samochodzie SPL az tak bardzo sie nie liczy...
                        gdyby nie to ze to do samochodu to ten bylby calkiem ciekawy :lol: http://www.visaton.de/visaton_en/1/19/840.html
                          Zamieszczone przez Pawel S.
                          I tak,i nie.Regóły sztywnej brak.A to z uwagi na warunki panujące w aucie.Już kiedyś wrzucalem porównania tego samego suba w aucie jak i w normalnym pomieszczeniu.Róznice są kolosalne!Zarówno w zejściu jak i sprawności.
                          Jedyne co przemawia na korzyść większego spl-u glosnika to to że przy danej mocy jesteśmy w stanie stworzyć większe ciśnienie akustyczne.Choć i tu mozna polemizować bo według wszelkich opini ludzi doswiadczonych jednak bardziej się liczy skoko pojemnościowy czyli ilość przepompowanego powietrza.Czyli duzy x max a co za tym idzie kiepski spl.
                          Jak dla mnie te wszystkie teorie to bączuś bezsens.I dlatego zawsze robie według swego widzi mi sie.
                          Co do zagadek dB,cos tam na głównej sie poniewiera w artach.Tu szkoda pisać o takich podstawach.
                            jasne ze ten xetec p2-evo napedzi tego sonic12 kolega ma jbl 1200.1 ma on 1x780rms przy 4ohm i pedzi nim sonic15 i mowie ze daje strasznie bedzie good moim zdaniem
                              dzieki za wyjasnienie sprawy Db
                              pomiedzy hertz hx300d a sonic12 jest ogromna roznica az12db to przeciez przepasc,ciekawe czy pomiar producentow za tak odbiega od siebie
                              czy ktos slyszal obydwa glosniki jak sie sprawuja?
                                bumbum, jeśli już.Hertz napewno nie ma 97 dB.Wierz mi.Troszkę tą markę mieliłem,naciągaja jak mogą.I w subbasie sie nie sugeruj spl-em.To nie jest parametr krytyczny.A sonic...chyba się prześpię,pomarzę.I może się mi coś miłego przyśni.
                                  czyli mam rozumiec ,ze sonic 12 ,orion bija na glowe hertza :idea:
                                  tez bym sobie pomarzyl....na jawie :mrgreen:
                                  rozwazam orion serii P lub sonic12 co polecacie?
                                  pozdrawiam
                                    Polecam...wsio ale tylko nie hertza.Kropeczka.Ide śnić.No chyba że mi te owe fundusze podarujesz,wiesz... :wink:
