Grubosci kabli do wzmaków??
    Mam wzmaka alpinki 2x 50 rms i zastanawiam sie jaki kabel zasilający mu dac... wedlug polish car audio faq jest na 3m 8mm2 zastanawiam sie czy to nei za duzo i czy 5mm2 by nie wystarczyło??i jaki kabel dac do wzmaka 200rms??chodzi mi o zasilajace bo sygnalowe to beda prolinki z serii exclusive
    ja do 4x 35 W mam 5 mm na plus i mase,wiec dla Ciebie tez starczy.
    Takero twierdzi ze 2.5 mm by starczylo
      Zamieszczone przez michone
      więcej niż 2 x 4mm kw bym nie dawał...
      Zamieszczone przez Tasior
      aż mnie korci żeby sprawdzić spadki mocy na takim kablu ;]
      2 x 4-6mm styknie w zupelności :P
        ja standardowo niezaleznie od mocy wzmacniacza zaczynam od 10mm2 a bywa ze i 50mm2 daje. nawet do zwyklego radia staram sie taki ciagnac bezposrednio od akumulatora ( oczywiscie na oddzielnym bezpieczniku)
        pozatym nie wiem po co ten temat
        kupujecie sprzet, wzmaki itd, chcenie zeby dobrze gralo a na kablach bedziecie oszczedzac?
        szkoda wam 50 zł wiecej wydac? przeciez nawet kabel 37mm2 kosztuje 100 zł za 6m . co, duzo?
        to moze zostancie przy samym radiu??
        michone,
        Ty to mnie juz calkowicie zaskoczyles takim pytaniem. masz taki dobry sprzet w autku a chcesz oszczedac na kablach? mam nadzieje ze w tej instalacji masz kable min 25mm2?
        takero, ile samochodow naglosniles w zyciu? pewnie kondensator to tez tylko chwyt marketinkowy?
          djrobo, pare :P
          generalnie nie bywam gołoslowny i już wielokrotnie robiłem odsłuchy z różnymi kablami zasilającymi i imho jeśli nie słychać różnicy to po co przepłacać ?
          Zamieszczone przez djrobo
          wg mnie taki kabel to już gruuuba przesada...
          do 200w ampa chcesz taki dać ?
          tylko po co ? :|
          już nie wspomne o fakcie jak go ułożyć w wozie...
          akurat w radiu to kable mają w porywach do 1.5 - 2m więc zwykle na zasilanie daje głośnikowy 2x2.5mm kw.
          Wracając do odsłuchów - testowałem swojego CP 602 przy kablach:
          2 x 10mm kw - 5mb (wzmak w bagażniku)
          2 x 10mm kw - 3mb (wzmak pod siedzeniem pasażera)
          2 x 5mm kw - 3 i 5mb (po 2 żyły kabla głośnikowego 2.5mm kw)
          i ŻADNEJ różnicy nie usłyszałem, spadki napięcia też zbytnio się nie różniły, dokładnych wartości nie podam to testy w wakacje się działy :)
            takero, zacznijmy od tego, ze hpb nie jest zbyt szybkim wzmakiem. to zwykla budzetowka, tyle tylko ze za ta kase to nawet niezle gra i ma troche mocy.
            jesli do tego dodasz zwyke radyjo i glosniki, to faktycznie roznicy mozesz nie odczuc.
            ale zapewniem Cie ze przy dobrej klasy sprzecie juz slychac roznice w okablowaniu.
            a do kazdej alpinki ( ktora uwazam za dobrej klasy sprzet) warto inwestowac w przyzwoite kable, tymbardziej ze nie jest to duza kasa, a efekt naprawde jest. tymbardziej ze uzywane alpinki teraz sa bardzo tanie w stosunku do swej jakosci.
              na kablach sygnalowych nie bede oszczedzal a to glownie od nich zalezy jakosc dzwieku... http://allegro.pl/item144960455_kabe..._3m_f_vat.html chodzi mi o kable zasilajace... uwazam ze nie ma sensu kupowac grubszych kabli niz potrzeba dlatego zadaje pytanie :) nie zbawi mnie 10 czy 15 zl ale nie chce zeby to byla sztuka dla sztuki :)
                nie wątpie :)
                to samo można o tych helixach powiedzieć :)
                  michone, prosze Cie, daj tej alpince 10mm2 :) nie rob jej takiej krzywdy :)
                    dam jej te 8 mm2 jakbym w przyszlosci na cos mocniejszego wymienil :P
                      zalezy co rozumiesz przez przyszłość ja bym dal 16mm2 bo ja zmienisz na np. 1502 to do niego 20mm2 musza byc wiec sie zastanow
                        niestety nie bede szedl w strone mocy :) zawita cos z wyzszej poleczki od tej alpinki cos w stylu 70-80 rms do zasilenia focali albo moreli :) ale to plany na przyszly rok :) i autko tez bedzie zmienione wiec wszystko bedzie od zera :)
                          mlody1921, najlepiej dać 50mm kw - jakby kiedyś chciał fronty napędzać kilowatowym audisonem ;]
                          ludzie - bez przesady...
                          Niektórym radze też przeczytać topic zanim się w nim wypowiedzą, aby wiedzieli o jakim wzmaku mowa
                            Ja proponuje od razu pociągnąć takie jak od spawarki, co się będziecie rozdrabniać.
                              Zamieszczone przez coolombo
                              za przeproszeniem qr**a co twoja wypowiedz wnosi do tematu?? nie chcesz to nie odpowiadaj japier**le
                                coolombo, ale dales czadu...
                                michone, jesli bedziesz szedl w strone jakosci to mysle ze w niektorych przypadkach faktycznie grubsze kable oplaca sie dawac od razu. nie wiem jakie wzmaki chcialbys w przyszlosci montowac, ale do focali i morelow to faktycznie trzebaby cos dobrego. a pamietajmy ze dobre wzmaki graja czesto w klasie A lub AB, i np taki Genesis 4 chanel bierze 75 A za 4x50W !
                                  ja tez nie wiem dlatego nie bede wydawal kasy na kable ktore pozniej bede musial sprzedac zeby kupic inne... kupie takie zeby byly dobre do tej alpinki tylko 3 m bo wzmak bedzie pod siedzeniami a w nastempnym autku bedzie moze jakas zabudowa :) zobacze... co do wzmaka to bedzie jakas 2 kanalowka u-dimesion, cos w granicach 600-900zl :) zestaw odseparowany w podobnej cenie radyjko zostanie, sub na 10` od cervina vegi albo jlka z nowszej serii a moze cos z uzywek focala czy morela :) wszystko zalezy ile bedzie mnie kosztowac honda CRX i wakacje w tunezji :)
                                    jak by to moj stary powiedzial - colombo walnales jak szczerbaty zebami o kraty :lol: ale w sumie to sie zgadzam, co sie bedziecie szczypac :twisted:
                                      lepiej poczytaj swoje tematy bo narazie to inni moga sie smiac...
                                        michone nie ciskaj się tak chłopcze bo nerwicy dostaniesz.
                                        [ Dodano: 2006-12-05, 20:34 ]
                                        A tak na serio to nie wiem w czym problem, można sobie wszystko wyliczyć z prawa Ohma. Albo zmierzyć spadki napięcia przy pełnym wysterowaniu wzmacniacza.
