podłączanie głośników pod wzmacniacz
    chodzilo mi o numeracje stron manuala:)
    Continuous Power Rating (Competition Standard) – Measured at 13.8V
    RMS continuous power per channel, all channels 20 Watts
    driven into a 4Ohm
    load from 20-20,000Hz with
    less than 0.05% Total Harmonic Distortion (THD)
    RMS continuous power per channel, all channels 40 Watts
    driven into a 2Ohm load from 20-20000Hz, with
    less than 0.1% Total Harmonic Distortion (THD)
    RMS continuous power bridged x 2 into a 4ohm load 80 Watts
    from 20-20000Hz, with less than 0.1%
    Total Harmonic Distortion (THD)"
    hm... to to jakos inaczej trzeba czytac? ja tu widze 80W X 2 przy 4 Ohmach
      pierwszy akapit tyczy się 4ohmów,
      drugi akapit tyczy się 2 ohm
      trzeci akapit tyczy sie także 2 ohm w mostku
      tak wiec widać ze moc wzrasta (porównując 2 i 3 akapit - bo te dwa są dla takiego samego obciązenia) "tylko" dwukrotnie.
      poza tym THD dla pierwszego warunku także jest o połowe niższe.
      Greg00, czy według Ciebie mostek w tym wzmaku oddaje 4 razy więcej mocy na tym samym obciązeniu?
        mi chodzilo o to ze najlepiej jest tak podlaczyc glosniki do wzmaka aby wykorzystac jego potencjal... nie ma co sie wiecej na tym rozwodzic... bierzemy note katalogowa klocka sprawdzamy jakie mo opcje wybieramy najkorzystniejsza i podlaczamy glosniki...
          Zamieszczone przez ditomek
          michone, oczywiście masz racje żę im mniejszy opór tym większa moc.
          To wynika z prawa ohma i nie ma co z tym dyskutować.
          Ale jest to limitowane w przypadku klocka samochodowego włąśnie przetwornicą (i poniekąd samymi końcówkami)
          nie ma co dyskutować bo jeśli wzmacniacz jest stabilny np. do 0,5ohm to znaczy ze ma przetwornice taka która wydoli..
          a złośliwy nie jestem, poprostu głupio ludzi pozostawić w błędzie.
          pzdr.
            No i własnie tu się róznimy.
            Twierdzisz ze stabilny wzmaczniacz to urzadzenie jako całość.
            Ja natomiast uważam ze stabilny wzmak to końcówka. Do tematu przetwornicy podchodze bardzo nieufnie.
            Myślę ze jednak zgodzisz się ze mną ze najlepiej oceniać moc wzmacnicza włąsnie po przetwornicy.
              Ja tylko zapytam sie jak to robisz?? powiecmy dostajesz wzmaka dls a5 i co?? rozkrecasz go bierzesz na warsztat i sprawdzasz jaka ma przetwornice?? no opanujmy sie ludzie...
