Da się podłączyć bez radia ?
    Witam ! Otóż piszę w sprawie kolegi ..... Ma on VW Polo 1.0 z 95' i jego audio jest ..... żałosne :( Z przodu 2x10 cm czy może nawet 87 mm w desce, kaseciak z produkcji VW, itd. Radia dosłownie wogóle nie słucha - raz na jakić czas włączy. No i wszędzie chodzi ze swoim iRiver'em T10.
    Chce on zmienić sprzęt. Jednakże musi troszkę ciąć po kosztach, ale chce kupić dobry wzmak i dobre głośniki a nie jakieś VK. Planuje zakupić CarPower'a 602 i będzie on zasilał dwa Hertz'e ECX 165 w panelach drzwiowych. A co z radiem ? Kolega postanowił podłączyć swojego iRiver'a prosto do wzmacniacza, bez radia. Poprzez kabel MiniJack-2 RCA. Po prostu narazie nie ma 300-400 zł na nowe radio ( kupuje tylko nowy sprzęt ) a pozatym woli nie ładować w ten samochód tysięcy no i woli kupić lepsze głośniki i lepszy wzmacniacz niż 6 Boschmann'ów i wzmak VK + CD Roadstar'a.
    Stąd moje pytanie w jego sprawie : czy to zadziała i czy będzie to grało w miare głośno ?
    Ja najbardziej boję się o głośność zestawu.
    Pytam się dla jego pewności - bo może kupiłby wzmak + głośniki a tu nici z tego. Dlatego obydwaj wolimy się upewnić a ja chcę mu pomóc. Pozdrawiam !
    po pierwsze ecx zamien na helixa blue odseparowany! po drugie wzmaka niech kupi wzmaka bym kupile balupunka tego nowego 4 kanalowke. dwa kanaly do zasilenia przodu a mostek mogl by wykorzystac na suba. Za miesiac kupi sobie mds08, za dwa miesiace kupi alpinke uzywana za 250zl i bedzie mial naprawde budzetowy zestaw ktory w tej polowce zagra nazwyczaj ladnie :) takie jest moje zdanie i sam bym tak zrobil :)
      niebede sie wypowiadal co do wyboru glosnikow.
      odpowiem na pytanie - TAK moze spokojnie tak zrobic.
      ja bym sie nie martwil o glosnosc zestawu a o jego jakosc. kazdy chinczyk potrafi zagrac dosc glosno. sztuka w tym aby zagralo dostatecznie glosno i dalo sie tego sluchac
        Dobra. Przekaże mu uwagi. Po prostu chce mieć w miarę dobry zestaw, a nie chce ładować w niego kupe pieniędzy. Co do głośników i wzmaka - także przekaże. Jednakże kolega jest w 100 % zdecydowany na głośniki współosiowe - więc jakie można polecić ? Pozdrawiam i Dziękuje :) !
          Zamieszczone przez michone
          ktory to?? sluchales go??
          Zamieszczone przez bartekgib
          zadne bo te glosniki nie sa projektowane na jakosc
            Pawel ktorego kolwiek :P ja sluchalem 4100 przez pewien czas. a jak chce "tylko nowe" to niech wezmie tego gta 4. A powiedz dlaczego kolega jest taki w "100%" przekonany do wspolosiowych?? pewnie jest leniwy i mu sie zestawu nie chce montowac... w takich przypadkach nei jestesmy w stanie pomoc... bo czy kupi 16cm coaxiala za 30 zl czy za 400 to i tak beda sypac piachem :P i grac tragicznie...
              Szczerze muszę powiedzieć, że jest leniwy :-) W domu ma niezły sprzęt ( kol. Tonsil i sub STX ), ale akurat w tej Polówce nie chce zbytnio grzebać. Stąd już wiem, że się wcześniej czy pózniej on o to zapyta więc ja pytam już teraz - da się jakoś wysokotonówki zamontować bez przerabiania słupków ? Tzn. może mógłby jest wstawić w orginalne miejsca po starych głośnikach ( 10 cm czy tam może i 8.7 cm ). Tylko ogólnie jak montowane są wysokotonówki ? Jestem zielony w tym ( tzn. w montowaniu tweeter'ów ). Chodzi mi właśnie o Helix'y http://www.allegro.pl/item198347031_...62_sklep_.html - kolega jest zdecydowany na nie. Jak można zamontować na desce ? Czy można wywiercić odpowiednie otwory i jest tam wcisnąć ? Pozdrawiam !
              P.S. Kolega chciał PODZIĘKOWAĆ za pomoc :-)
                najtaniej i najprosciej. Glosniki w drzwi, a twetery przy lusterkach, zwrotnice schowane w drzwiach ewentualnie tuz obok.
                  ja bym nie dewastowal oryginalnych elementow. jezeli kolega jest baaardzo leniwy to niech poprostu przyklei tasma te glosniki na desce. ale jezeli ma zamiar je zamontowac to najlepiej w elementach ktore latwo zdemontowac i wymienic w przypadku gdy bedzie chcial sprzedac samochod.
                  fabrycznie tam glosniki sa przy lusterkach wiec postaralbym sie tam je wepchnac mimo tego ze niema tam zbyt duzo miejsca. jezeli chcesz je pakowac w deske to mozesz rowniez przerobic oryginalne maskownice tak aby glosnik byl skierowany w strone sluchaczy.
                  mozliwosci jest wiele ale najwazniejsze zeby nie zniszczyc samochodu
                    z tym ze niekoniecznieustawienia tweetera w stronę słuchacza zawsze daje najlepsze efekty.
                    U mnie w golfie tweeter dra do góry.
                    W wrazając do wzmaka to pamiętaj o włączaniu wzmaka (albo guzik w desce albo podłączasz do świateł).
                    Natomiast MOZE pojawić się problem z wysterowaniem zestawu.
                    Miałem kilka mp3 w aucie i wiem ze roznie to z nimi jest.
                    generalnie jak podłączony do domowego stereo daje mocny sygnał to wystarczy w aucie.
                    Jednakże podłączanie go od razu do wzmaka jest co najmniej nieprofesjonalne.
                    W desce powinien zamontować mały potencjometr do regulacji głosności.
                    Mozna to zrobić w jednej z zaślepek umieszczajac obok potencjomatru włącznik i LEDa sygnalizującego prace wzmaka.
                    Unikniesz niebezpiecznych sytuacji podczas wpinania jacka do mp3 (chyba ze bedziesz zawszepamiętał o tym zeby włączyć zasilanie na końcu, po podłączeniu mp3 i upenieniu się jaki masz ustawiony poziom głosności.
                    Pisze z doswiadczenia. Robiłem to w golfie
                    pozdrawiam
                      Spokojnie. Z tym potencjometrem da się zrobić. Także mówie - kolega leniwy, ale o szczegóły dba. Wydaje mi się, że jakoś przykleimy te głośniki do deski, ale tak, żeby można było je zdjąć. Tzn. ja mam nadzieje, że z tyłu obudów tweeter'ów można dać taśme dwustronną ...... Bo póżniej kumpel znowu będzie miał do mnie pretensje, że ja tu kombinuje i chce mu pomóc, a mi te pomysły nie wychodzą :P Jakoś jeszcze z tymi "szesnastkami" musimy pokombinować, żeby je zamontować w drzwiach bez dużego "zgrzytu" paneli. Żadne panele z żywicy, itd. nie mogą być montowane - no bo się panele zeszpecą. Pozdrawiam !
