Blaupunkt Gta MK II ?
    śiemanko , posiadam wzmacniacz taki jak w temacie Blaupunkt GTa MK II który po zmostkowaniu daje 400W. I tu do was koledzy kieruje pytanie ,jaki głośnik 25cm srednicy i jakiej firmy i mocy najlepiej sie nada pod ten wzmacniacz ? Głośnik nie drogi , a auto seg. A wiec sporo mi nie jest potrzebne. Całość grac będzie pod Pionner DEH 1290R . Wiec prosze o pomoc w doborze. Aha , typ muzyki : POP i Clubowa , głośnik do skrzyni w bagażniku.
    nie 400w, a 180w , realnie pewnie ze 150w :)
    najchętniej coś 8 , max 10 calowego.
    Ile masz kasy na głośnik ?
      Ja bym zaryzykował MAGNAT XPRESS 10. Ciekawi mnie jak to może zagrać. Lanzar Max8 może być za "ciężki" bądź HERTZ ES 200
        hertz jest taki sobie, bez rewelacji, nieco za drogi jak na to co potrafi.
        Lanzary max są słabe szczerze mówiąc, podobnie jak ten magnat.
        Za 150zł można kupić używke MDSa 8, a za jakieś 250zł nówke.
          fakt, zapomniałem o MDS'ie. Tego hertza nie słyszałem ale jakaś wersja e250 (z tym dużym magnesem) mi sie podobała jak grała.
          W cenie do 150 był na allegro raveland sqx3500 który bardzo ładnie się sprawował za tą cenę.
          Jakby cię to interesowało to mam coś takiego po okazyjnej cenie z budą... :wink:
            kasy nie jest za wiele, aż całe 200zł, znalazłem Peiying`a Taki czarny , z jakby chromowanym całym tyłem. Moc max 300W
            * Moc znamionowa RMS 150W
            * Pasmo przenoszenia 25Hz - 30K
            * Średnica 250mm
            * Średnica z osłoną gumową głośnika 270mm
            * Magnes 50oz
              Odpuść sobie te chińskie shity. Zamiast tego wolałbym już jakiego alpharda...
                na tak , ale osoba która mi go poleciła z tych najtańszych głośników ( koło 100zł) mówi ze po dokładnym dobraniu i wytłumieniu skrzyni głośnik jak na tę dość niską półkę gra dośc przyzwoicie , cewka jest dość wytrzymała i nie tak od razu się spali po ostrym dodaniu tzw. gazu. Alphardów nie chce , bo miałem i bas jest raczej pukający a czerwona seria mi sie nie widzi. Owszem Magnat X mnie zainteresował ale koleś co robi właśnie te skrzynie mówił ze są na te głośniki reklamacje tzn. palą się cewki . Macie jeszcze jakies propozycje ?
                    opisz cos o tym ? cena , W..... ?
                      Sprzedaz tego głośnika zakończyła się w sierpniu (wyczerpanie zapasów)
                      DANE TECHNICZNE:
                      - szerokie gumowe zawieszenie pozawala na dosc duzy wychyl membrany
                      - +/- 5,5 mm.
                      - 28 mm zawieszenie z najwyzszej jakosci gumy.
                      - stabilny kosz glosnika
                      - solidne zaciski na przewody
                      - wentylacja cewki i magnesu
                      - przeznaczone do malych obudów
                      - dostawa z przykadem 3 typów obudowy(2xbasreflex i 1x bandpass) wraz z charakterystykami.
                      Dane techniczne:
                      moc 180 RMS/500 watt max
                      opornosc 4 ohm
                      skutecznosc 91 dB
                      wymiary 286 mm x 286 mm
                      głebokosc montazowa 126 mm
                      powierzchnia membrany (cm2)441
                      Fs Hz 29,3
                      Vas(L) 65
                      Qts 0.38
                      Qes 0.42
                      Qms 3.69
                      pow
                      Wymiary 28 x 28 cm
                      Srednica magnesu 14 cm
                      Głębokość montazowa 13 cm
                      oddam swojego w skrzyni. Jak cosik to PW
                        Zamieszczone przez DaVid
                        * Średnica 250mm
                        * Magnes 50oz
                        kupa :)
                          Mówiłem mu.
                          Zamieszczone przez takero
                          nie rozumiem po co głośniki mają nosić 30kHz gdzie słyszalne jest tylko 20kHz
                            posłuchaj B&W serii 8 to się przekonasz
                              dobra dobra... bo zaraz dojdziemy do instalacji za 20.000zł ... A powiedzcie mi , dużą role tu odgrywa odległość magnesu od tylnej ściany i średnica BR ? Czy bawić się w obliczanie , kupić gotowca z internetu czy dać profesjonaliście do zrobienia obliczonej skrzyni ?Pytanie niby banalne i zapewne omawiane , ale spytać nie zaszkodzi.
                                DaVid, kup od krzyhoo9 tego kwadraciaka i bedziesz zadowolony. bawilem sie tym glosnikiem i brzmi on naprawde dobrze. basu bedzie pod dostatkiem, wcale niejest za wolny, tylko ma jedna wade - twoj wzmak moze okazac sie za slaby :P
                                jak masz 200zl to bierz razem ze skrzynia i bedziesz zadowolony
                                  Dobra , piecyk już dojechał , dokładnie wczoraj , Zestaw podłączeniowy ( kable , bezpiecznik) także dotarł. Tylko może być problem z głośnikiem bo jak go jutro nie bezie na sklepie bo był zamówiony to nie będzie go przez najbliższe 2 tygodnie. Wiec znowu pozostaje przeczesywanie internetu w poszukiwaniu jakiegoś ciekawego i w miare dobrego głośnika w przyzwoitej cenie( graniczy z cudem) . Jest ktoś z okolic Gniezna lub samego Gniezna kto mógł by mi doradzić ? Ps. jest głośnik na miejscu , jakiś LTC 600W , taki z pomarańczową membraną i dośc grubym zawieszeniem . Średnica 250mm. Co wy na to ?
                                    Co wy na to ?
                                    nieeee!! uzyj opcji szukaj i zobacz opinie o tych zabawkach...
                                    DaVid, dlaczego niesluchasz doswiadczonej osoby?? przeciez wyraznie napisalem zebys bral ten kwadratowy glosnik bo on jest wart znacznie wiecej niz cena jaka za niego kolega chce... sam chetnie bym go kupil ale chwilowo krucho u mnie z kasa :roll:
                                      tego ltc słyszałem.może jakoś grał jak na te grosze ale przy wzmacniaczu 100W myślałem ze wyjdzie z siebie.harhot niesamowity
