śiemanko , posiadam wzmacniacz taki jak w temacie Blaupunkt GTa MK II który po zmostkowaniu daje 400W. I tu do was koledzy kieruje pytanie ,jaki głośnik 25cm srednicy i jakiej firmy i mocy najlepiej sie nada pod ten wzmacniacz ? Głośnik nie drogi , a auto seg. A wiec sporo mi nie jest potrzebne. Całość grac będzie pod Pionner DEH 1290R . Wiec prosze o pomoc w doborze. Aha , typ muzyki : POP i Clubowa , głośnik do skrzyni w bagażniku.
Blaupunkt Gta MK II ?
fakt, zapomniałem o MDS'ie. Tego hertza nie słyszałem ale jakaś wersja e250 (z tym dużym magnesem) mi sie podobała jak grała.
W cenie do 150 był na allegro raveland sqx3500 który bardzo ładnie się sprawował za tą cenę.
Jakby cię to interesowało to mam coś takiego po okazyjnej cenie z budą... :wink:
na tak , ale osoba która mi go poleciła z tych najtańszych głośników ( koło 100zł) mówi ze po dokładnym dobraniu i wytłumieniu skrzyni głośnik jak na tę dość niską półkę gra dośc przyzwoicie , cewka jest dość wytrzymała i nie tak od razu się spali po ostrym dodaniu tzw. gazu. Alphardów nie chce , bo miałem i bas jest raczej pukający a czerwona seria mi sie nie widzi. Owszem Magnat X mnie zainteresował ale koleś co robi właśnie te skrzynie mówił ze są na te głośniki reklamacje tzn. palą się cewki . Macie jeszcze jakies propozycje ?
Sprzedaz tego głośnika zakończyła się w sierpniu (wyczerpanie zapasów)
DANE TECHNICZNE:
- szerokie gumowe zawieszenie pozawala na dosc duzy wychyl membrany
- +/- 5,5 mm.
- 28 mm zawieszenie z najwyzszej jakosci gumy.
- stabilny kosz glosnika
- solidne zaciski na przewody
- wentylacja cewki i magnesu
- przeznaczone do malych obudów
- dostawa z przykadem 3 typów obudowy(2xbasreflex i 1x bandpass) wraz z charakterystykami.
Dane techniczne:
moc 180 RMS/500 watt max
opornosc 4 ohm
skutecznosc 91 dB
wymiary 286 mm x 286 mm
głebokosc montazowa 126 mm
powierzchnia membrany (cm2)441
Fs Hz 29,3
Vas(L) 65
Qts 0.38
Qes 0.42
Qms 3.69
pow
Wymiary 28 x 28 cm
Srednica magnesu 14 cm
Głębokość montazowa 13 cm
oddam swojego w skrzyni. Jak cosik to PW
dobra dobra... bo zaraz dojdziemy do instalacji za 20.000zł ... A powiedzcie mi , dużą role tu odgrywa odległość magnesu od tylnej ściany i średnica BR ? Czy bawić się w obliczanie , kupić gotowca z internetu czy dać profesjonaliście do zrobienia obliczonej skrzyni ?Pytanie niby banalne i zapewne omawiane , ale spytać nie zaszkodzi.
DaVid, kup od krzyhoo9 tego kwadraciaka i bedziesz zadowolony. bawilem sie tym glosnikiem i brzmi on naprawde dobrze. basu bedzie pod dostatkiem, wcale niejest za wolny, tylko ma jedna wade - twoj wzmak moze okazac sie za slaby :P
jak masz 200zl to bierz razem ze skrzynia i bedziesz zadowolony
Dobra , piecyk już dojechał , dokładnie wczoraj , Zestaw podłączeniowy ( kable , bezpiecznik) także dotarł. Tylko może być problem z głośnikiem bo jak go jutro nie bezie na sklepie bo był zamówiony to nie będzie go przez najbliższe 2 tygodnie. Wiec znowu pozostaje przeczesywanie internetu w poszukiwaniu jakiegoś ciekawego i w miare dobrego głośnika w przyzwoitej cenie( graniczy z cudem) . Jest ktoś z okolic Gniezna lub samego Gniezna kto mógł by mi doradzić ? Ps. jest głośnik na miejscu , jakiś LTC 600W , taki z pomarańczową membraną i dośc grubym zawieszeniem . Średnica 250mm. Co wy na to ?
Zamieszczone przez DaVidCo wy na to ?
DaVid, dlaczego niesluchasz doswiadczonej osoby?? przeciez wyraznie napisalem zebys bral ten kwadratowy glosnik bo on jest wart znacznie wiecej niz cena jaka za niego kolega chce... sam chetnie bym go kupil ale chwilowo krucho u mnie z kasa :roll:
