XETEC GRAVITY G-1200 MK2 1225W(RMS)-1OHM MONOBLOCK
    Czesc wszytkim.
    Mam pytanko. Czy ktos juz kiedys mial doczynienia z tym wzmacniacze?
    Problem jest taki. Po podlaczeniu go do instalacji w samochodzie gra ok ale problem zaczyna sie robic jak uruchomie samochod. Wtedy co jakis czas zaczyna byc slychac takie mocne uderzenie w glosnik. Boje sie zeby mi glosnika nie zniszczyl. kupilem go na allegro jako 100% sprawny a gosc ktory go sprzedawal wydawal sie byc uczciwy (mial 42 pozytywy 0 nagatywow). ktos podpowiedzial mi, ze to moze byc wina bezpiecznikow. Powinny byc 2x40A a ja wsadzilem 2x30.
    Intalacja: kable 10mm2 i kondensator 1,5f
    Z gory dziekuje za pomoc.
    Zamieszczone przez lklukasz
    to niema nic wspolnego. jakby byly potrzebne wieksze to te by poszly w powietrze
    czy jest to regolarne czy w konkretnym momencie?? bo mi to wyglada na jakies zaklucenia... ale w czym to juz niewiem
      to chyba nie zaklucenia bo jak wsadzilem go do kolegi do samochodu i podpiolem instalacje to bylo to samo. na moim subie jego instalacja. to nie jest jakos dokladnie rozlozone w czasie. wyglada to tak jak by sie cos ladowalo i rozladowywalo przez to wlasnie udezenie.
        czyli mozemy wyeliminowac wplyw instalacji...
        jaki glosnik pod to podlaczyles??
        moze go rozbierzesz i fotki porobisz??
          Cervin vega 124
          aktualnie smiga pod wzmacniaczem lanzar vibe 800 4x100 i wszystko jest ok
            10mm2 zasilania do tego pieca? to zgrzeszyles. zmien!
              Zmienie w weekend. mam w garazu 21mm2 tylko nie wiem czy to wystarczy?
              Na tym kablu ma smigac jeszcze xetec p2. Czyli razem jak policzylem pobor max 160A (suma bezpiecznikow). Co myslicie??
                raczej nie uciagnie, zalezy, ile masz metrow....
                  jak dobrze pamietam to 5-6. od akumulatora przez ten dalszy prog i do bagaznika. czy mase tez doprowadzic ok aku czy znalezc w bagazniku?
                    ja jestem zwolennikiem ciagniecia obu przewodow prosto z aku.
                    ale to nie zmienia faktu ze do poprawnej pracy narazie te 10mm powinno wystarczyc.
                    mam jeszcze jedno pytanie: tak on sie zachowuje przy dowolnej mocy??
                      35mm2 -> 50mm2
                        on tak sie zachowuje nawet z odpietem sygnalem (rca)
                        podlaczone tylo sa: + - rmt i sub
                        [ Dodano: 2007-11-30, 20:21 ]
                        Podlaczylem dzis to miejsce XETEX P2 2x207 W rms pobor mocy max 90A czyli o 10 wiecej niz Xetec gravity g-1200 i smiga ostro. zadnego spadku mocy, przygasania swiatla ani takich tam. mysle, ze cos jest nie tak z wzmakiem.
                          jak to sie dzieje tylko na wlaczonym silniku to moze jakies zabezpieczennia nadnapieciowe? lub cos takiego
