Problem z zasilaniem
    mam transformator (nie toroidalny) z symetrycznym uzwojeniem dwa razy 25V. Po wyprostowaniu i przefiltrowaniu przez kondensatory 11000 na strone wyszł mi -+60V. Razem 120 V. Przecież to paradoks. Powinno wyjść ok. 36V. Dlaczego tak mi sie stało . Pomóżcie?!!
    a jaki dałeś prostownik ?? jedno czy 2 połówkowy ??
      oczywiście że dwupołuwkowy
        Trafo ma na pewno 25VAC na wtórnym ?? Może to jakieś siły wyższe ??
          To było na starym forum.Obciąż czymś ten zasilacz i zmierz co wtedy.
            Obciazanie nie zmniejszy tak napiecia. Mysle ze napiecie wtorne jest znacznie wyzsze lub zle cos mierzysz.
            Pozdro
            Dexter
              Tez miałem kiedys taki problem i sie okazało że muj miernik za 20zł tak dobrze mierzy. Dlatego dawno sie go pozbyłem. Zmierz napiecie jakimś innym multimetrem. I napisz czy to było to.
                też wpadłem na taką koncepcje (wyładować kondensatory ,gdyż może być w nim jakieś stare napięcie)
                ale to nie działa i dalej mam -+60V. Szczerze mówiąc też mam miernik ( jeszcze tańszy niż 20 zł) jednak sprawdzał się wczześniej
                  Zrób tak jezeli masz +- 60V to razem masz 120 V podłacz do tego żarówke na220V 100Wat lub inna I sprawdz czy napiecie na wyjsciu jest nadal ok 120V jak tak to transformator musi miec napiecie wtórne 2x43V. Czyli twój miernik na 100% kłamie
                    zgadza żarówka sie świeci
                      Jaka moc ma to trafo jezeli duzo to niezły wzmak bys z tego zrobił :)
                      Pewnie twój miernik zle mierzy napiecie przemienne.
                        jest to stary transformator (Unitroski) szczerze mówiąc to niewiem dokładnie jaką ma moc , podejrzewam ,że ok.
                        150 W
                          inaczej z czego to wyciągnąłeś
                            Z starego radia UNITRA posiadająca także wzmacniacz zbudawany na tranzystorach 2n3055
                            (dokładnie nazwy tego modelu nie wiem)
                              jakiej wartosci były kondensatory w tym wzmaku, na jakie napiecie? Jezeli powyżej 60V to trafo tak jak wczesniej pisałem 2x43V zmiennego.
                              Najleszy wyczyn jaki znalazłem we wzmakach to napiecie po wyprostowaniu 45V a kondensatory stare takie ogromne 15000UF 40V. Ale co tam sprzet rosyjski. Wyciskaja ile sie da:)
                                To może powiec nam co na nim pisze TS 120/ ????
                                  już rozwiązałm ten problem. Miałem zły miernik napęcia. (za 20 zł) Dzieki wszystkim za pomoc.
                                    A mówiłem że to wina miernika :)
