System półaktywny
    Warg, damiani, Damiani miał na myśli 3 potencjometry(chociaż w tym monencie 2 byłyby wystarczające).
    Jeden do regulacji głośności całości, tak, żebyś nie musiał za każdym razem ustawiać głośności obu wzmacniaczy na odpowiednią(bo np. zechcesz posłuchać jednego fragmentu nieco głośniej). A pozostałe 2 gały do precyzyjniejszego ustawienia obu wzmacniaczy. A jak będzie ci mało basu to po prostu odkręcasz gałę ze wzmaka do sekcji niskotonowej.
      No dokladnie tylko ze "gała" :) by nawet wystarczyla jedna (pomijajac tą do calosci) ta na basie.. i tu kolejny problem bo gala jest zazwyczaj w filtrze do suba i jesli chcesz 2 suby to bylyby regulowane osobno... Mozna wsadzic tam potencjometr na 2 kanaly ale jesli filtr DP bedzie zamontowany w subie w srodku jako panel to raczej to odpada.. alternatywa to zostawic w spokoju gały od suba i regulowac 2 galkami: 1)calosc 2)monitory .. z tym ze to troche nienaturalne bo aby np podglosnic bas to bys musial sciszac monitory a calosc podglasniac itd ; ) dziwne
      aha! wez pod uwage ze regulacje glosnosci subow bedziesz mial na pewno w filtrze dp wiec jest tez opcja dolozenia jeszcze jednego potka 2 kanaly na suby i zamkniecia go w pudle od pre lampowego ; )... to bys juz wtedy mial moze i ... 5 potencjometrow od samej glosnosci
        Co do filtru DP to też zależy jakie będzie miał wzmocnienie czy x1 czy jakieś większ wtedy mozna dać go za potkiem od całości. a filtr DP chce dac do jednego pudła z pre lampowym itp, bo paneli niechce dawać w subach tylko jakiś większy amp stojący z całą resztą zestawu, zawsze mniej zabawy z oddzieleniem części na panel, jedynie co by wystawało z tyłu paczki to gniazda :)
        Myślałem jeszcze o jednym rozwiązaniu, ogólna regulacja przed pre, za pre osobna regulacja pre i subów ... ale ... do tego dojdzie jeszcze regulacja odcięcia to 4 gałki na przednim panelu, więc ewentualnie "główną" gałe zostawić na wierzchu a reszte pod jakimś panelem.
        ufff mam nadzieje że nienamieszałem :roll:
        ps ... i dalej pytanie ... jaki filtr DP ? :o
          Jaki filtr dp? To chyba nie jest wielki problem bo to chyba dosc uniwersalne schematy.. 12db/okt z regulacja wzmocnienie, plynna regulacja fazy i f odciecia... poszukaj po necie... chyba nawet gdzies na glownej diyaudio.pl jest schemat.
