Poza tym mój znajomy nawinie je w jakimś wolnym czasie, bo jest zawalony produkcją - myślę, że w 2 - 3 tygodnie powinien dać radę.
Transformatory do UniAmpa
UWAGI MODERATORAZmiana w warunkach zamówienia transformatorów :!:
Ubłagałem znajomego żeby zrobił dla mnie jeszcze większy wyjątek i nawinął mniejszą ilość traf. Ostatecznie zgodził się, że w drodze wyjątku nawinie nawet pojedyncze sztuki specjalnie dla społeczności naszego forum :) (zaznaczam wyraźnie, że jest to jednorazowe odstępstwo od reguły)
A zatem proszę o zmodyfikowanie listy przez wszystkich chętnych wg następującego schematu:
(l.p.) NICK [Usec (VAC)(prąd[A]/jałowo)/moc] - X szt.
Czyli np.:
1. Jan III Sobieski [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1 szt.
2. Urlich von Jungingen [2x45VAC/400VA] - 1 szt.
(brak oznaczenia prądu przy napięciu wtórnym oznaczać będzie napięcie przy mocy nominalnej)
Ustaliłem następujące ceny (przy wykonaniu audio tj.: impregnowany rdzeń i uzwojenia, ekranowanie elektryczne, ekranowanie magnetyczne, środek zalany żywicą):
Trafo 150VA (ilość uzw. wtórnych: od 1 do 4) - 95,00 zł/szt.*
Trafo 250VA (lość uzw. wtórnych: od 1 do 4) - 120,00 zł/szt.*
Trafo 400VA (lość uzw. wtórnych: od 1 do 4) - 180,00 zł/szt.*
<sup>* do cen należy doliczyć koszty przesyłki</sup>
Ustaliłem także, że od momentu zamówienia trafa dla mnie zostaną nawinięte w ciągu 15 dni roboczych.
Zdaję sobie sprawę, że ceny są nieco wyższe niż przy hurtowym zamówieniu (8 zł na trafie 250VA), ale pozwala to wykonać dowolne trafa nawet po 1 szt. z rodzaju. Mam nadzieję, że większość z Was będzie usatysfakcjonowana.
Podtrzymuję warunki realizacji: przedpłata przed zleceniem produkcji.
Przy obecnych warunkach listę zamówień możemy zamknąć praktycznie w każdej chwili, więc ustalmy, że wpłaty wszyscy dokonują do 12 lipca. Po zaksięgowaniu wszystkich wpłat zlecam nawijanie. Mam nadzieję, że teraz warunki pozwolą nieco większej ilości osób zamówić sobie trafko
1. chico - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1szt.
2. MariuszElektro - [2x35VAC (na jałowo) + 2x12(2A)/250VA] - 1szt.
3. lukaszuwm - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1szt.
4. damiani - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1szt.
5. cudny90 - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(1A)/250VA] - 1szt.
Szopler, możliwość na pewno istnieje ale nie potrafię podać ceny. Nie byłem w stanie przewidzieć Waszych potrzeb, więc podałem ceny kilku wybranych mocy traf i uwzględniłem potrzebę maksymalnie 4 uzwojeń wtórnych. Proponuję dopisać się na listę, a ja postaram się ustalić cenę. W razie czego wycofasz się z zamówienia.
OKi - Dopisuję się:
6. Szopler - [6.5VAC (1A) + 9VAC (1A) + 4x13.5VAC (1A)] - 1szt.
[ Dodano: 2008-07-02, 18:27 ]
Oczywiście w moim przypadku, podane napięcia mają być przy podanym prądzie, a na jałowo odpowiednio więcej. Muszę z tego wystabiliozować 5V 9V i 4x15V.
Wszystko zależy od tego, czego potrzebujesz...
UniAmp akceptuje zasilanie w granicach 2x25 - 2x40VAC. Moc oczywiście zależy od napięcia. Dodatkowe 2x12V lub inne możesz wykorzystać do zasilania przedwzmacniacza, selektora wejść na przekaźnikach, sterowanego cyfrowo potka itp. itd. możliwości mnóstwo, a decyzja zależy od Ciebie :).
7. Tanner - [2x35VAC (na jałowo) + 2x12(2A)/250VA] - 1szt.
Quester, podaj proszę dane do przelewu i napisz ile doliczamy za wysyłkę.
La'Mefenzo: zapis 2x12VAC(1A) jest tożsamy z zapisem 12VAC(1A) + 12VAC(1A). Innymi słowy prąd podawany w nawiasie dotyczy każdego uzwojenia z osobna.
Tanner, kosztów przesyłki narazie jeszcze nie znam. Postaram się go jak najszybciej ustalić i podam wtedy wszystkie niezbędne dane do przelewu (żeby nie rozbijać ważnych informacji na kilka postów).
Co do wysyłki:
Jeśli Quester roześle ok. 10 traf, to może będzie opłacało się wysłać kurierem? Jedna paczka kosztuje 40zł, ale jak przyjedzie po 10, to weźmie 15zł/szt. Ktoś rozpisał taki cennik w temacie o uwolnieniu rynku pocztowego.
Dopisuję się do listy:
8. Ghazi - [2x35VAC(na jałowo) + 2x12VAC(500mA)/250VA] - 1szt.
P.S. Potrzebny jest aż 1A na dodatkowym uzwojeniu? Ba, nawet 2x1A... Ja wpisałem 500mA i IMO styknie i to aż nadto....
