Zrobiłem wzmacniacz oparty na mostku tda7294. Nie wiem jakiego uzyć transformatora, by wykozystac maksymalne mozliwosci tych kostek. (wzmacniacz ten bedzie napedzal glosnik 15 calowy estr,8 ohm, 225W) Prosze o parade (ale taką zeby po 2 dniach nie rozwalilo mi scalakow od zaduzego napieica).
Transformator do mostka tda
A ja wam mówie że 150-200VA 2x24V i 10.000-15.000 uF na gałąź zasilania w zupełności wystarczy. Jak ktoś nie wierzy to niech sobie zrobi pomiary ile mostek wyciąga przy takim trafie. Bez sensu jest stosowanie większego trafa do tej kosteczki, przypuszczam że tda7294 to za mało i nie będzie odpowiedniej kontroli przy takim głośniku.
pozdrawiam!
jak sie nie myle moc transformatora liczy sie nastepujaca: iloczyn amperów znamianowych i voltów znamianowych po stronie wtórnej (prostym jezykiem mowiąc). Ale przecież po wyprostowaniu pradu na staly zwiekszy się napięcie. Czy moc transformatora także się zwiększy (zgodnie z wzorem) czy nie?
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Otóż mostkując dwa wzmacniacze o tych samych parametrach można wycisąć z nich czterokrotnie wiekszą moc (stojując oczywiście odpowiedni transformator). Więc jak to sie dzieje, że mostek tda7294 daje tylko dwukrotnie wiekszą moc?? Jeśli jestem w błedzie naprostujcie mnie.
