przeróbka przetwornicy avt2732
    Witam. Chciałbym przedstawić dwa pomysły na przerobienie znanego już wszystkim układu. Zamieściłem dwa schematy i czy będą one działać prawidłowo? pozdrawiam w tym pierwszym po lewej stronie jest pokazane jak ten układ wygląda oryginalnie, a po prawej po przeróbce.
    Magików tu nie ma -> jakie jest zadanie ukladu poprawnionego?
      do zasilenia koncowek mocy w samochodzie. W sumie mam już ponad połowę układu zrobionego ale nie wiem czy ma to sens dalej składać?
        bez sensu jest takie rozwiazanie, lepiej dac mocniejsze mosfety , zadbac o ich wysterowanie i dac wieksze trafo niz podwajac te elementy.
        Pozdrawiam!!!
          Zamieszczone przez kaczortrex
          Zamieszczone przez tuba13031
          ponawiam pytanie - po co ci ta przeróbka?
            do zasilenia układu mos400 2szt. Chcę też to zrobić dla własnej satysfakcji :-D ten drugi układ gdzie sa 2 transformatory to podobny mam w wzmacniaczach: impulse sd1200 i velocity burning desireII. Są tam po dwa transformatory i mocniejsze już tranzystory tyle że nie mam schematów i chcę zrobić to na bazie tego avt.
              Co to za uklad?? chyba nie chcesz powiedziec ze wzmacniacz mosfet 400w?
              Pozdrawiam!!!
                to jest układ z mosfetami o napieciu +/- 80V ale to nie jest holton tylko jakiś inny z cartonaudio mam wersję słabszą i jest dobra
                  zapomnij o robieniu tego wzmaka na przetwornicy osobiscie znam 1 przypadek osoby ktorej udalo sie zrobic cos pozadnego, sam tez probowalem.
                  Pozdrawiam!!!
                    Czemu mam zapomnieć? Chciałem się tylko dowiedzieć czy wyżej umieszczone układy będą w stanie pracować prawdłowo i tyle :-D
                      jeśli dla sportu to jasne, jeśli do stosowania na codzień w samochodzie to taniej i bezpieczniej jest kupić gotowy wzmacniacz do tego własnie przeznaczony.
                      Widziałem już parę zapalających się diyowych wzmaków , choć faktem jest też że większość projektowana przez MDCSa...
