Pięć mostków na TDA 2030 plus TDA 7294?
    Witam, mam zamiar zrobić wzmacniacz do kina domowego i mam zamiar wykorzystać mostki na TDA jak w temacie, oto schemat: http://www.elektroda.pl/projekt/tda2030_3.gif i do tego TDA7294 do suba. Nie ma to łupać, tylko do filmów. Jakie głośniki do tego i czy w ogóle się opłaca?
    raczej nie
    kup sobie jakis wzmacniacz 5.1 na allegro nowy kupisz najtaniej za 170 zł badz kup sobie jakies kino do 300 zł jak to tylko do filmow
      Ale to ma być diy.
      [ Dodano: 2009-08-20, 23:30 ]
      Kup gotowe nie wchodzi w grę.
        Zamieszczone przez qwerty67
        Ale to ma być diy.
        Dźwięk jest kodowany [dolby digital , DTS] zakup samych dekoderów jest nie opłacalny czy o tym pomyślałeś?
          Ale z PC wychodzi 6 analogowych sygnałów, które wystarczy wzmocnić. Nie pomyślałeś?
            Jeżeli Chcesz zbudować coś samemu to ok, ale na pewno się to nie opłaca.
              Oj widzę że tutaj to opłaca się budować kolumny i sprzęt w cenie powyżej 1000 zł lub UniAMP'y a układ na kostce za 1,50zł to już się nie opłaca. Tak trzymać panowie, tak trzymać.
                Wzmacniacz do kina posiada końcówki mocy, dekodery, tuner i wiele innych rzeczy, dlatego zapytałem o dekodery.
                  Jesli bedziesz uzywac tego wzmaka jedynie do wzmacniania sygnalu analogowego w 6 kanalach to to rozwiazanie jest ok. ALE! Nawetzwykly potencjometr na 6 kanalow to juz problem potem masz koszta obudowy traf itditdi i okazuje sie ze wcale nie jest tak tanio. Co jak co ale budrzetowego wzmaka do kina to ja bym akurat DIY nie robil - kiedys to kalkulowalem... zrobisz jak chcesz :)
                    sam zapytales czy sie oplaca wiec dostales odpowiedz ze nie. jeszcze jeden taki post i dostaniesz ostrzezenie.
                    i co z tego ze scalak kosztuje 1,50 jak wiedza i sprzet pomiarowy potrzebny do jego uruchomienia kosztuje tysiac razy wiecej. skoro wogule zadajesz takie pytania to znaczy ze jestes kompletnie zielony. nie masz pojecia z jakiego napiecia zasila sie takie uklady bo na pewno nie z 12V, tda7294 wymaga duzo wyzszego zasilania. jesli ma byc jeden zasilacz to wszystkie scalaki powinny byc takie same tylko ten do suba moze byc w mostku zeby osiagnac wieksza moc. moga to byc 5xtda2030 (4-8om) plus 2xtda2030 na suba (8om) zasilacz +-15V czyli trafo 2x10V o mocy ok 100W. wieksza moc mozna uzyskac na tda2050 wtedy trafo 2x15V 150w.
                      W pierwszym poście napisałem:
                      Czyli można się domyśleć, że to będzie w subie. Do uruchomienia TDA2030 nie potrzeba sprzętu bo nie ma potrzeby ustawiać prądów spoczynkowych itd. Ale i taki sprzęt mam, bo jestem elektronikiem. A jeżeli zaproponowałem coś na 2030 to można się było domyślić że nie będzie to amplituner tylko wzmacniacz na 5.1
                      Zaproponowałem też takie coś ze względu na duże zapasy podzespołów a nikłą na tematy pro audio jakie tu występują.
                        qwerty67: jak masz ochotę na DIY, masz elementy i czas, to nie ma się co zastanawiać. RÓB.
                        Ale moim skromnym zdaniem (nie jestem elektronikiem), takie 5.1 na TDA2030 to cienki pomysł.
                        Z tego co widzę w dokumentacji tej kostki będziesz musiał dać dużo elementów dyskretnych i zasilanie symetryczne. Niby prądu dużo nie wcina, ale 14W przy 4ohm to raczej mało.
                        Jeżeli mi by coś odbiło robić taki wzmacniacz, to zastosowałbym jakieś scalone wzmacniacze samochodowe. TDA1554Q ma 4x11W na 4hom lub 2x22W na 4ohm. Ilość elementów dyskretnych jest znacznie mniejsza. Zasilanie może być z akumulatora, bo nie wymaga symetrycznego.
                        3 kostkami robisz 6x22W 4 ohm lub 6x11W 8 ohm. Lub 12 kanałow o mniejszej mocy.
                        Na twoim miejscu (tak jak radzą koledzy) kupiłbym jakiś używany sprzęt za 300pln z dekoderami DTS/DD i łączył PCta np. optykiem czy coaxialem.
                        Ale jak masz ochotę na DIY, czas i chęci to ... olej opinie innych i składaj swój sprzęt. Napewno da więcej sadysfakcji jak kupiony na serwisie aukcyjnym .
                          TDA2030a w mostku przy napięciu niesymetrycznym 24V odda prawie 30 wat, więc nie jest tak źle moim zdaniem ale wolałem się poradzić. Dobrze że znalazł się jakiś normalny user a nie tylko profesjonalni zawodowcy wysokich lotów.
                            Zamieszczone przez pascal
                            Popieram! DIY nie polega na tym, żeby zrobić taniej - tylko lepiej! Przy tym można się czegoś na uczyć, a przy tym często DIY jest tańsze od produktów firmowych, ale to przecież nie warunek DIY. Pieniądze to nie wszytko.
                              Sprostuję. Pojęcie o elektronice mam nie małe, zapasy też. Kup nie wchodzi w grę. Po prostu się pytam jak to się ma do oglądania na tym filmów bo nie słyszałem nigdy wzmacniacza na tej kostce. Jak nie ta to jaka?
                                qwerty67, może lm3886......
                                  Zamieszczone przez SoundStarStudio
                                  Hmm mocowo ciekawie ale zaś nie mam trafa do symetrycznego.... na pojedyncze bym coś znalazł.
                                    Ale to ma być diy.
                                    piwa mu!
                                    co do kostki 2030 że chcesz zoabczyć jak gra, to bzdurne zdanie. Zwykły scalak, nic nadzwyczajnego.
                                    I tak jak koledzy wiezj mowią, to co chcesz zrobić tonie opłacalne i tak naprawde mało ekonomiczne.
                                    Zrezygnuj z kina domowego, stereo możesz skonstruować.
                                      Ale wy naprawdę nie rozumiecie. Chcę 5.1 nie stereo, jeśli nie 2030 to może coś innego, poczytaj wszystkie moje posty, mam sprzęt i zaplecze części nie jestem pierwszym lepszym z lutałką za 3 zł. Chodzi mi o opinię co zagra ciekawie przy filmach i ma to być 5 sygnałów wzmocnionych z kompa szósty tylko przefiltrowany i puszczony do suba który będzie na 7249.
                                        tda 2052 a na suba n-mosfet
