Witam! Jestem nowym użytkownikiem.
Mam problem ze wzmacniaczem na dosyć popularnym w/w układzie.
Problem polega na tym, że wzmacniacz oddaje bardzo mało mocy. Testowałem na Tonsilu GDN 20/80/2, porównując go ze wzmacniaczem na układach dużo słabszych (TDA7379 i TDA1554Q) no i efekt jest taki, że te dwa wzmacniacze lepiej dają sobie rade z tym głośnikiem. Mocy oddawanej nie zmierze, bo w moich domowych warunkach jest to nie możliwe, nie posiadam osprzętu aby taki pomiar zrobić. Lecz na słuch wyraźnie jest to zauważalne.
Zasilanie: toroid 2x24V/150VA + 4x4700uF (po wyprostowaniu mam +/- 37...38V, nie spada, bo wzmacniacz nie obciąża trafa w dużym stopniu)
Chłodzenie: duży radiator (bodajże od PII) + wentylator, temperatura obudowy TDA przy pełnym wysterowaniu (max 25st.)
Sygnał podaję z SB Audigy.
Jest to już drugi mój układ. Pierwszym razem układ kupiłem w elektroniku (w moim mieście), gdy spojrzałem na niego, napisy ledwo widoczne, troszkę grubsza czcionka.
Wzmacniacz zmontowałem na PCB wykonanej przeze mnie. Uruchomiłem...
Postanowiłem wymienić układ jak i płytkę (nie była dosyć estetycznie wykonana), w częsci zaopatrzyłem się na AVT (TDA i płytke AVT-2153). Złożyłem i klapa. Jest to samo, tym razem tda z avt ma normalne napisy.
Zwarć, buczenia nie ma, TDA gra czysto, tylko cicho i słabo.
Wszystkie połączenia sprawdzałem, niby wszystko się zgadza.
Tym razem układ zamówiłem na TME (przesyłka w drodze), ale ileż to można wymieniać.
Czekam na Wasze propozycje.
PS. Dodam jeszcze, że z tym jestem zapoznany.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
