Regulacja napięcia ?
Ja bym proponował coś takiego:
Zakres regulacji (przy zasilaniu 9V) od ok. 5.3-8.3V więc wentylatorek nie stanie i powinien dać się uruchomić przy najmniejszym napięciu, jak chcesz jeszcze mniejsze obroty to potencjometr 10k.
Tranzystor NPN np. BC546B, tutaj dataszit do niego http://www.iele.polsl.pl/elenota/ON_...or/bc546-d.pdf
Zamieszczone przez Maciek M.Czemu mam zjarać LED skoro ma ona 12Volt a zasilacz ma 9Volt i wiatrak również 9Volt.
a nie mogę bez pośrednio w szereg w tor do wentylatora wstawić potencjometru ? Teraz widze że mam na stanie 30ohm/10wat
Zamieszczone przez csbiczekMaciek M.,Będzie dobra regulacja ?Zamieszczone przez nosmasterakurat taki potencjometr może być ale zakres regulacji zapewne będzie do dupy :P
A więc jakiego potencjometru użyć czy 1k będzie odpowiedni w tej konfiguracji ?
