Przed chwilą od kolegi Hugo dowiedziałem się że ta kostka może pracować w takim trybie. Tak się składa że w moim NE013 siedzi właśnie takie tda i zastanawiam się czy możliwe by było dołączenie drugiego. Nie wiem tylko jak takie coś zrobić. Czy musze skopiować ten kit który posiadam i jakoś je razem połączyć? Trafo mam 2x28V 200VA. Obciążenie 4Ohm.
7294s master/slave
Note już przeglądałem ale nie wiem jak to się stało że przeoczyłem jedną strone. Teraz widze że druga kość jest dołączona równolegle z pierwszą. Tylko różnią się połączeniem nóżek 7-11. Moje pytanie dotyczy konkretnego kitu NE013. Czy można w tym NE013 dolutować drugiego tda do pierwszego i już? Czy coś na tym zyskam?
Bo teraz mam jednego tda7294s na 2x40v a nawet 42v w spoczynku i do tego głośnik 4Ohm. Strasznie się grzeje i czasem pierdzi bo się zabezpieczenie włącza z powodu przegrzewania. Myślałem że dołączenie drugiego tda zlikwiduje ten problem i może przy okazji moc podniesie.
p.s. Masz racje Irek ale nie mam kasy żeby zmienić też trafo bo na tym to mocy już nie zwiększe za bardzo.
Ważne, że już wszystko jasne. Mam jeszcze jedno pytanko czy jeżeli na jednego tda dam 2x42v i uda mi się go odpowiednio schłodzić to czy odda on taką samą moc co 2 tda równolegle przy tym samym zasilaniu i tym samym obciążeniu (4Ohm)? Czy chodzi tylko o podzielenie mocy strat jednej kości na dwie?
