Odchudzenie Wzmacniacza
    nie wiem czy można ale jest sposób chyba obniżenia diodą prostowniczą niech ktoś bardziej doswiadczony sie wypowie ale itak wzmak pobierze napicia to spadnie jescze może sie nie uszkodzi
      w sumie racja bo to mierzone w stanie jałowym gdy dostanie obciążenia to napiecie spadnie.
        w ostateczności odwijanie zwojów z wtórnego :mrgreen:
          Działa tylko buczy mocno i słabo odcina :/
            A może masz za blisko kable sygnałowe od zasilających itp
              jest takie wysokie buczenie nie wiez moze od czego ? i dlaczego słabo odcina >?
                możesz wrzucić fotkę tego układu i całego połączenia?
                  znalazłem coś na temat tego filtra może coś pomoże
                  http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic50285.html
                    Wydaje mi się,że jest błąd na płytce c3x2 sa połączone równolegle w spisie jest napisane ze powinny miec 1x 150 nF lub 1x100 i 1x50 ale skoro sa polaczone rownolegle to ich pojemnosc spadnie...?
                      Być może trafiłeś na płytke z tej serii ktora jest zle zaprojektowana przeczytaj link który podałem tam jest podobny problem do twojego fakt że ma 5 lat ale może pomoże mniejmy nadzieje :smile:
                        Tak teraz jest lepiej lecz buczenie i nadal cicho....
                          a co lepiej bo zgubiłem wątek
                            lepiej tłumi gdy zlikwidowałem połączenie równoległe 2x xc3 i dałem szeregowe.
                              czyli by wychodziło ze jest bład na płytce
                                Zamieszczone przez Karol1991
                                ich pojemnosc wypadkowa bedzie ich suma. W przypadku rezystorów jest tak jak mowisz.
                                [ Dodano: 2009-11-13, 02:21 ]
                                  Karol1991, pytanie może być głupie ale... Ten układ zasilasz prosto z trafa czy masz za trafem jakiś zasilacz podłączony?
                                  [ Dodano: 2009-11-13, 06:23 ]
                                  I do zdjęć włącz jakieś normalne światło bo na takich to g...o widać :???:
                                    Zasilany jest z trafa od wzmacniacza zasilanie złapane na kondensatorach filtrujących,ten kit to strata kasy,nie polecam nikomu tego kupować,buczy,pierdzi,głośnik lata jak głupi a czasem w ogole nic nie słychac...Jaki kit polecacie na filter? żeby było te 12 db....
                                      coś z nim jest nie tak bo na pewno jak jest z nim wszystko dobrze to tak nie pracuje, coś jest skopane...
                                        Sprawdzałem wszystkie elementy , wszystko ok , może być że poprostu nie będzie chodził z tym wzmakiem?
                                          wątpię... A podłączyłeś go na wyjściu czy wejściu?(kolejne głupie pytanie ale różnie to bywa)
