Pomoc w dobraniu transformatora toroidanego.
    A jak z tym T3 ma byc przy radiatorze?
    [ Dodano: 2009-11-18, 23:16 ]
    Mam trafo 2*42 po wyprostowaniu około +-59V będzie sie nadawac do avt2762 na tranzystorach irf 250?Obciążenie będzie wynosiło 8Ohm.
    [ Dodano: 2009-11-18, 23:49 ]
    Cytuje słowa Irka z elektrody "N-mosfet dziala prawidlowo od +-24V do +-50V a po wymianie tranzystorow mocy na wyzsze napiecie do +-63V."Po wymianie tranzystorów czyli na IRF 250?Czyli trafo dobre mam racje?
      Lepiej poczekaj na publikacje n-mosfeta300. W artykule jest wyraznie napisane ze z duzymi mocami i napieciami poradza sobie bardziej doswiadczeni. A ty na razie nawet nie wiesz czy T3 ma byc na radiatorze.
        Wiem tylko sie upewniam,czekac nie mam czasu,poza tym czuje,że to czekanie jeszcze potrwa,możesz odpowiedzieć na pytanie?Te z trafem.
          jakie pytanie?
            Mam trafo 600VA 2*42 po wyprostowaniu około +-59V będzie sie nadawac do avt2762 na tranzystorach irf 250?Obciążenie będzie wynosiło 8Ohm.
              Karol1991
              Czy ty nie umiesz czytać czy tylko tak udajesz?
                Właśnie złożyłem jedną koncówkę gra ładnie mocno i czysto,polecam każdemu pioneer sie chowa...
                [ Dodano: 2009-11-20, 20:32 ]
                luke666
                O co ci chodzi?
                [ Dodano: 2009-11-20, 20:35 ]
                To żadna alternatywa dla tda- 2762 nawet nie ma co porównywać do tda...
                  Zamieszczone przez luke666
                  Karol1991
                  niestety chyba nie udaje
                  Karol1991 przeczytaj cały temat, ludzie dobrze ci radzili
                  Trafo samo w sobie powinno mieć lekki zapas mocy - wydajności prądowej (jak dla mnie ~10, składasz coś co większość użytkowników wolałaby kupić gotowe ze względu na duże moce, a pytasz się o takie istotne szczegóły jak montowanie tranów na radiatorze.
                  Nie oczekuj że ludzie będą ci przytakiwać, jeżeli pleciesz takie głupoty
                  Polecam poczytać elektroda.pl lub np. temat o N-mosfet/UniAmp Irka z przyklejonych i wtedy zrozumiesz że odprowadzić 600W mocy zmienionej w ciepło to nie jest łatwa sprawa. Każdy nastepny niewykorzystany W też trzeba odprowadzić.
                  Polecam się nie boczyć tylko wziąść się za czytanie for, tutoriali i blogów o tej tematyce. Szczególnie poświęcić uwagę na sprawy odprowadzania ciepła, dobierania radiatorów oraz zmianach w układach tranzystorowych (np. dokładanie drugiej pary tranów).
                  P.S zapewne nie pomyślałeś o softstarcie?
                    Softstart to norma przy takim trafie filtrowanie bedzie 6x 4,700 uf,sterowanie wiatrakami za pomocą sterownika i takie pierdoły nie jestem takim laikiem,pytanie fakt było głupie...
                    Oczekiwałem po prostu odpowiedzi tak lub nie...
                      Kiedy mniej więcej to nastąpi ? :)
                        http://www.advanceelectronic.pl/cgib...b&sid=10b67fb0
                        N mosfet 400 W :) Pcb...
                          Przecież to poczciwy holton 400
                            Tak ale dałem koledze kilka postów wyżej może mu się przyda skoro się pyta kiedy n-mosfet 300,chociaż czekać nie będzie musiał nie wiadomo ile.
                              Zamieszczone przez Karol1991
                              pisząc n-mosfet nikt nie ma tu na myśli dowolnego wzmaka na nosfetach, tylko wzmacniacz konkretnie zaprojektowany przez Irka.
                              Karol1991, poczytaj sobie to:
                              http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=13267
                              to: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=10898
                              i to: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=4854
                                Dziękuję ale czytałem te tematy.
                                  Witam. Podłączę się do tematu wyboru transformatora. Mam zamiar poskładać sobie wzmacniacz, na początek coś nieskomplikowanego na LM3886 lub TDA7294 z AVT a być może za jakiś czas Sym v2 lub UniAmp 150 no i chciałbym się dowiedzieć, czy kupując transformator 230V/2x24V O MOCY 250W wystarczy mi on do zasilania tych wzmacniaczy, żeby po ewentualnej zmianie wzmacniacza nie trzeba było kupować innego transformatora.
                                  Znalazłem coś takiego na allegro - nie jest to transformator AUDIO i nie ma zalanego środka żywicą:
                                  http://allegro.pl/najtanszy-transfor...408670360.html
                                  i do tego mocowanie:
                                  http://allegro.pl/antywibracyjne-moc...399248173.html
                                    trochę za niskie napięcie jak byś chciał do UniAmpa w przyszlości go wykorzystać, do LM i TDA to odpowiednie jest te 2x24V ale według mnie te 250W to za dużo i szkoda kasy, choć zawsze jest wewnętrzny spokój że mocy nie braknie ;p przy 24V LM ma 50W przy 8 ohm, a 4 z tego co pamiętam 68W także 250 to dwa razy prawie takie trafo jaki potrzebujesz, wiec kup słabsze a do następnego projektu te sprzedasz i kupisz o większym napięciu ;] i nie sugeruj się tym że nie jest transformator dedykowany do audio, lepiej kupić porządnej firmy niż kiepskiej w wersji "hi-end"
                                      Uni czy sym będzie działa bez problemu na trafie 2x24v ale nie wykorzystasz jego całego potencjału i tyle(czyt będzie słabszy)
                                        Hmm. Wzmacniacz ma grać w pomieszczeniu 15m2 i tak sobie myślę, że przy tym trafie moc będzie wystarczająca do nagłośnienia takiego pomieszczenia. Wszystko będzie podpięte do ALTUSów 110. Mój obecny wzmacniacz Diora WS 354A nie nadaje się w chwili obecnej do słuchania po tym jak mi go kolega po imprezie oddał. Jakiś elektronik-amator powywalał ścieżki obejścia porobił i wzmacniacz nie gra już tak ładnie :( Myślałem też nad zamówieniem słabszego transformatora, ale pewnie zapłacę podobna kwotę albo co najwyżej 10-15 zł mniej bo ten z allegro to podobno w promocji sprzedają:) WS 354A ma 2x31 Watt (8Ω) - K0Mii napisał, że LM wyciągnie ok 50W 8Ω przy tym napięciu a inne wzmacniacze pewnie podobnie. Jak na ALTUSy to chyba wystarczająca moc. No i w przyszłości pewnie jakieś kolumny chciałbym sobie zrobić 120-150W bo technika idzie do przodu a ALTUSy swoje lata mają, chociaż przyzwyczaiłem się do brzmienia takiego zestawu z lat 80/90s
