18V stałego z trafa 2x28V
    Witajcie. Mam mały problem. Mianowicie. Mam transformator 2x28V 250VA, który zasila wzmacniacz na TDA7294 (będzie zasilał). Chciałbym, nie kupując drugiego transformatora, uzyskać zasilanie oprócz do wzmacniacza to jeszcze 18V do przedwzmacniacza. Mam zmontowany układ na 7818 wg tego schematu: http://mirley.firlej.org/files/UNMZ_1_Schemat.gif tylko zamiast 100uF na wejściu mam 1000uF. Czy wystarczy dokupic tylko mostek prostowniczy i podłączyć pod jedno uzwojenie transformatora i będzie śmigać ? Dodam, ze układ LM7818 nie może być zasilany z więcej jak 35V. Proszę o jakieś rozwiązania. Dzięki.
    28*1.41= 39.48V
    TDA7294 ma max. +-40V ale to absolutny MAX.
    RMS Continuous Output Power d = 0.5%:
    PO
    VS = ą 35V, RL = 8Ω 60 70 W
    VS = ą 31V, RL = 6Ω 60 70 W
    VS = ą 27V, RL = 4Ω 60 70 W
    Music Power (RMS) d = 10%
    IEC268.3 RULES - ∆t = 1s (*) RL = 8Ω ; VS = ą38V 100 W
    RL = 6Ω ; VS = ą33V 100 W
    RL = 4Ω ; VS = ą29V (***) 100 W
    Nie podłączaj do tego głośnika 4ohm i raczej nie graj na MAX na głośniku 8ohm.
    Jaki prąd maksymalnie ciągnie ten przedwzmacniacz i czy wymaga napięcia symetrycznego ?
      Trafo nawet w takim razie mogę kupić 2x24V. Przedwzmacniacz ciągnie ok. 5ma i wymaga napięcia +18V. Niesymetrycznego.
        z tego co pamietam to te stabilizatory maja max napiecie wejscia 35V wiec pryz trafie 24V bylo by to na granicy uszkodzenia.... (√2*24V=33,9V) powinno dzialac ale przy jakims malym przepieciu w sieci moze byc problem :)
          z 2x28vac to tylko 8R głośnik + dobre odprowadzanie ciepła z tadków.
            Dobrze, więc zmienię trafo na 2x24V bo w sumie i tak jeszcze nie kupiłem, ale skupmy się na tym, jak uzyskać te stałe 18V potrzebne do przedwzmacniacza z jednego trafa.
              Zamieszczone przez Patricious
              jakkolwiek - stabilizator + dioda zenera lub rezystor nawet :P
              Prawo Ohma znasz ? :P
                No znam znam, ale gdybym wiedział jak to zrobić nie pytałbym.
                Jeszcze takie pytanie odnoście transformatora: czy do układu TDA7294 w stereo, starczy transformator 200va ? Bo jest okazja na allegro ...
                  jeśli będzie po 1 kostce na kanał to wystarczy w zupełności....
                    nawet 150w starcza...
                      28*1.41= 39.48V
                      Na pewno nie będziesz miał 39,48V tylko 35-36V. Mnoży się przez 1,23-1,26 w praktyce. Do tego dojdzie spadek napięcia pod obciążeniam itp. ja mam trafo 2x26V 300W i na nim mostek 2XTDA i moc jaka osiagam to 130W.... powyżej juz obcina.
                        właduj LM317
                        do tego rez. z tabeli lub potek 5k i masz wartość jaką sobie wymarzysz na wyjściu (chyba od 1,5V do 25V)
                        napięcie max wejściowe 40V
                          Też myślałem nad LM317. Do niego wystarczy podać napięcie z uzwojenia przez mostek, bez kondensatorów, prawda ? Dzięki za pomoc. Transformator w takim razie zostanie 2x24V 200VA. Na allegro jest za 50zł mało używany. Nie wiem, opłaca się ? Nowe stoją w granicach 75zł...
                            200W za 50zł się opłaca o ile wysyłka nie kosztuje 20zł :]
                            do LM'a raczej kondensatory by się przydały chyba że puścisz za zasilaczem już stałe napięcie do LM'a
                            jeśli z AC będziesz robił to poszukaj sobie schematu prostego reg. napięcia na tym układzie
                              Z taka wiedza to lepiej cofnij sie do klockow lego!
                              Mostek i kondensatory juz masz w zasilaczu glownym wystarczy ze podlaczysz +35V do wejscia stabilizatora i po klopocie. Najwazniejszy bedzie punkt podlaczenia masy stabilizatora i preampa, bo jak zle podlaczysz to bedzie buuuuczalo.
                                lm317 sie nadaje ten uklad ma jakas wytrzymalosc napieciowa ale mierzy sie ja miedzy napieciem zasilania a wyjsciowym chodzi o to ile on obniza ta roznica nie moze przekroczyc 40 V wiec jest lepszy niz 78018 bo tam 35 max i kaplica kiedys to przerobilem ale ja doszedlem do tego na ujemnej galezi zasilania wiec zastosowalem lm337 co ciekawe mialem napiecie jalowo w normie ledwie ale w normie tak na dodatniej jak i na ujemnej galezi i 78015 zyl a 79015 padaly jak muchy czulsze czy co do dzis nie wiem zastapilem 317 i 337 i od tego czasu jak napiecie zasilania wieksze niz 30V na wszelki wypadek nie uzywam 780xx ani 790xx
                                  Zamieszczone przez west222
                                  Teoretycznie tak, ale w momencie startu kondensator na wyjsciu stabilizatora jest pusty a wiec stanowi zwarcie do masy i wtedy pojawienie sie napiecia na wejsciu powoduje odlozenie sie go na calym stabilizatorze. Dlatego dla LM-a nie nalezy przekraczac 40V na wejsciu.
                                    w chwili wolnego czasu zrobie moze wybuchowy eksperyment (lubie takie) zmusze lma do obnizenia napiecia z 80V do 50V i naladowania kondziola 4700uF
                                      Napiecie lepiej wstepnie zbic takim czyms http://www.elektroda.pl/rtvforum/fil...stabzener1.gif
                                        Tak sobie pomyślałem, że jak chcesz kupić trafo "krojone" na potrzeby tego projektu to może kup odrazu trafo, które będzie miało odczep na zasilanie pomocnicze.
                                        Ja kupiłem już 2 transformatory od użytkownika allegro: Sebastian-1k
                                        np.: http://allegro.pl/item802827845_tran...macniacza.html
                                        Człowiek wykonuje te transformatory na zamówienie. Można zadzwonić i porozmawiać. Raz zamawiałem trafo, pod wymiar. W subie który robiłem zrobiłem skośną komorę na część aktywną i trafo nie mogło przekraczać pewnej wielkości. W ofercie indela trafa które mi pasowały do tej obudowy nie przekraczały 100W. Sebastian-1k zrobił mi 120W trafo pasujące idealnie :). Do trafa dostajesz pełną dokumentacje i gwarancje. Wykonuje również trafa w ekranie i z zalanym środkiem. Nie jest to może tanie, ale warte swojej ceny.
