Podłączenie trafa 600watt 2x40
    Witam szanowne grono,chciał bym was zapytać czy prawidłowo to podłączyłem gdyż nie jestem pewien swoich racji a wole uniknąć zbędnych uszkodzeń.
    Tak to ma być ?
    jeżeli jest podlaczone jak na schemacie to jest prawidłowo
      to ma być zasilacz symetryczny? po co 2 mostki? No i ledy powinny być za mostkiem a nie przed! Kto to ten schemat Ci dał?(sądząc po podstawowych błędach to raczej ktoś bez doświadczenia to robił)
        jak robisz zasilacz na 2 mostkach ro mase zrób na samym końcu, tak jak tu
        no i jak pisze csbiczek ledy dajesz już za mostkami
          A nie powinno być tak ?
          Zasilacz to http://www.advanceelectronic.pl/cgib...b&sid=1a848854
          [ Dodano: 2009-12-16, 20:25 ]
          Zasilacz do wzmacniacza
            Karol1991, no raczej powinno :roll:
              Powinno być tak jak na 2 rysunku? tak mi się wydaje 1 jest zły a dami300189, mówi,że dobrze jest na 1 ciekawe czy wogóle zobaczył schemat
              [ Dodano: 2009-12-16, 20:32 ]
              Tak pozatym trafko wybija bezpieczniki nawet bez kondensatorów słyszałem,że to nie najlepiej?trafo jest z toroidy.pl
                Widzę że fabrycznie te LED-y dali na AC :)
                  jak wywala korki to zrób albo kup soft start do trafa
                    Zamieszczone przez Karol1991
                    tak tylko te ledy za mostkami
                    a masz soft start? przy 600watowym trafie mile widziany by już był...
                      Tak oczywiście,że mam tylko poprostu dziwie się,że bez kondensatorów filtrujących wybija bezpieczniki myślałem,że bez kondensatorów nie powinno to mieć miejsca.
                        a z soft startem tego nie robi?
                          Przy trafie o takiej mocy to jest normalne. Bezpieczniki będzie wybijać nawet bez obciążenia. Po prostu przy starcie pojawia się bardzo mała rezystancja doputy, dopóki rdzeń się nie nasyci.
                            Normalne
                            Masz 2 uzwojenia każde łączysz do osobnego mostka. Z tego rysunku nic nie wynika bo tam są 4 luźne kable, skąd mamy wiedzieć jak są one podłączone w trafie ?
                              raven1985, po kolorach.
                                krótko: miernik w łapę i jedna gałąź 40V do AC1 a druga do AC2, proste jak budowa cepa
                                  Wiem,że to banalne pytanie ale 1 raz biorę się za jakąś poważniejszą budowę i poprostu nie chce nic zkopać na początku czyli podłącze tak jak na rys.2 Dzięki chłopcy radarowcy. :lol:
                                  [ Dodano: 2009-12-16, 20:52 ]
                                  Właśnie fabrycznie czy to tak zadziała jak jest?(ledy)
                                    ten schemat to to jakas kpina.
                                    co ty chcesz uzyskać ? symetrie?
                                    [ Dodano: 2009-12-16, 22:32 ]
                                    nie musisz mieć dwóch mostków, ale jak już chcesz to:
                                    gdzie CX'y = 100nF
                                    R'y = (Uz-3)/0.02
                                    [ Dodano: 2009-12-16, 22:33 ]
                                    Uz napiecie zasilania za mostkiem
                                    uzwojenia wtórne połączone szeregowo.
                                      Taką płytkę kupiłem , myślałem,że skoro ktoś coś sprzedaje to jest to w miare dobre rozwiązanie,to tych ledów nie będę montować bo bym musiał wiercić otwory w płytce,dzięki El_liero, i reszcie.
                                        tak, zadziala - w unitrze ktora u mnie widziales bylo tak fabrycznie (ale jedna)
                                        ledy przed mostkiem sygnalizuja nam tylko napiecie zasilania. jak damy je za mostkiem to mamy juz kondensatory o wielkiej pojemnosci ktore po wylaczeniu zasilania trzymaja je jeszcze przez pewien czas
                                        najlepiej dac diody i tu i tu :P
                                        Taką płytkę kupiłem
                                        jestes w elektroniku i nawet nie potrafisz zrobic prostej plytki do zasilacza? :???:
                                        przeciez ty masz sie uczyc a nie kupowac gotowce :P
                                        nastepnym razem rob sam :P
