Tanie panele z allegro .
    Pewnie trafił Ci się z jakiegoś uszkodzonego zbiorczego kartona.
      A jak odczucia jakości brzmienia? Mi się wydaje, że z jakością nie jest najlepiej jeśli podgłosimy na ok 70% mocy.
      Testowałem tylko chwilę i może dlatego.
        Sprawdziłem tylko na BSW 154. Trochę mocy brakowało. Testowałem chwilkę. Jak znajdę czas złoże z suba na gdn 30 120 i zobaczymy. co do uszkodzenia to mam identyczne uszkodzenia jak wygląda na zdjęciu w nowej aukcji za 120zł. Wiec albo ma większa ilość takich paneli albo mój posłuży do foto:)
        Tak z ciekawości proszę porównać dwie aukcje. panele na pierwszy rzut oko wyglądają identycznie ale niestety różnią się ilością śrubek które trzymają plastikowy pojemnik. Proszę zobaczyć jeden ma tylko 4 a inne 8
          Zamieszczone przez rafal20
          Gałka volume to nie wskaźnik mocy...
            Zamieszczone przez takero
            Wiem o tym!
            100% przyjmuję przesterowanie.
            Ogólnie za tą kasę dobry panel
              Skoro jako 100% przyjmujesz przester ,a wzmak zaczyna się przesterowywać przy 70% to jednak chyba złą skalę przyjąłeś
                http://www.allegro.pl/item889164251_...icon_ra10.html
                już wiemy skąd są te panele:)
                  Grzeją wam się jakieś tranzystory oprócz toshib?
                    Grzac to sie grzeje.. transformator i to bardzo ...a panele tak na marginesie byly wymontowywane z subow PROSON sub300kliknij
                    [ Dodano: 2010-01-28, 00:14 ]
                    subkliknij tutaj podobny srodkowy tylko bez radiatora
                    [ Dodano: 2010-01-28, 00:17 ]
                    proson
                      - Extremely bad built-in crossover- Pewnie chodzi o to,ze jak zmiejsza sie ustawienia crossovera to ma mniej mocy .... Jak by tłumił.
                        Zamieszczone przez Karol1991
                        Jak by tłumił.
                        to masz drugie pokretlo od wzmocnienia...
                          Wzmocnienie na max a crossover na min i prawie suba nie słychac.
                            może ciulowy głośnik masz lub za słaby sygnał?
                              a crossover na min
                              ile to hz wtedy? jak chocby 40hz... to myslisz ze bedzie duzo basu itp? czym testujesz? generatorem czy muzyka?
                                Jest to 40 Hz min. Ale ktos w innym temacie pisał,że ma tak samo więc nie mam "ciulowego głośnika". :razz:
                                [ Dodano: 2010-01-29, 14:44 ]
                                Zamieszczone przez Tasior
                                Nie myśle,że będzie dużo basu przy tak niskim cięciu....
                                  Panowie mam ten wzmacniacz i u mnie ten filtr nie spełnia swojego zadania. Podczas zmniejszania częstotliwości odcięcia - zamiast rzeczywiście ją odcinać to przycisza się. Ta regulacja fazy bardzie mi przypomina "pokrętło głośność".
                                  Dodatkowo -co to za odcięcie, jeśli ja przy 40Hz , 50Hz słyszę słowa. Tak jak bym niskotonowca podłączył do wzmacniacza bez filtra.
                                    To musicie mieć coś skopane bo w moim egzemplarzu filtr działa jak należy.
                                      Być może, bo dużo elementów jest przegrzanych...
                                        Witam.
                                        czy ten panel ma normalne brzmienie? (tzn nie ma np jakiegoś fatalnego podbicia jak mivoc AM 120?)
                                        jak z mocą trafa- na fotach wygląda na max 100VA...? (mierzył ktoś moc na wyjściu przy 4R?)
                                        ogólnie warte zachodu?
                                          Wilku_sc, przeczytałeś cały temat? Chyba nie... :evil:
