Zwiekszenie Mocy Wzmacniacz
    Jak w temacie..... mam stary wzmacniacz unitry moge jakos zwiekszyc mu moc ? jak tak to ja ?
    jęzeli to wzmacniacz stereo to mozesz zmostkować dwa kanały i dać transformator co najmniej o dwa razy większej mocy.
      Do mostka wcale nie trzeba wiekszego trafa... bo moc pobierana z niego sie nie zmieni... Np przed zmostkowaniem masz 2x25W/4ohm, a po zmostkowaniu masz 1x50W/8ohm...
        można zwiększyć moc trafa i napięcie zasilania i zrobicukład darlingtona Rozwiązanie bardzo dobre i sprawdzone.
          W praktyce nie ma sensu bawic sie w zwiekszanie mocy bo 10-20% wieksza moc jest praktycznie niewyczuwalna. A zeby zwiekszyc ja bardziej to juz budowa nowego wzmaka.
            Zamieszczone przez Darek
            a gdzie to moge nabyc ?
              Zostaw w spokoju ten wzmacniacz.Jeżeli to unitra-Diora a założe sie że WS442 to nie ma sęsu.Ma moc 2x40W co w zupełności wystarczy.Pozatym to nie jest takie zielone żeby ppodkręcić jego moc.
                to nie ma sensu - praktycznie wszystko do wymiany
                ale to dobry start do wlazenia nowego trafa, koncowki stereo np LM3886 i przedwzmacniacza na lm1036 - zaoszczedzisz na potencjometrach obudowach itp...uzyskasz soldne 2*70W z sympatyczna regulacja sygnalu
                aa i jak jestes laikiem wszystko to jest dostepne w kitach AVT, jak nie lubisz gotowych kitow to mozna bez problemu dopasc instrukcje i scheamty pcb i zrobic samemu troche taniej
                  Tak patrze i czytam...najlepiej budke z tego se zostawić i postarać sie o nowe bebechy.Może PA 300x2?Ale nie wiem czy trafo upchasz,nie wspomne o radiatorze.Jak już to sie napewno zmieści TDA 7294x2.A LM to piecyk podobno...ale sie nie znam
                  PZDR
                    Zamieszczone przez ALTON
                    To nie unitra Diora..... Unitra Elizabeth DSH 102 chyba jakis unikat bo nigdzie go niewidze na necie....... jakie ma parametry i jakiej mocy max glosniki moge pod niego podlaczyc wiecie?
                      Każdej jednej,tylko z gałką uważaj bo Elizabetha może paść jak pies Pluto.A ogólnie to było dobre 20 lat temu,moc to chyba 2x30 czy jakoś tak.Shit jak cholera!
                      PZDR
                        Moc elizabeth to 2x12W 8R.Sprzęcik bardziej kolekcjonerski.Nie radze ci nic tam ruszać.Jest on tak skonstruowany że po zmianie jednego musisz zmienić wszystko
                          A co powiecie o Unitrze Trawiata ? koles zaproponowal sprzedarz
                            Jaka trawiata.WS301,304,311?.Kazdy sie różni.
                            Miałem wszystkie i najładniej wypadł 304 - 2x25W 8R a w środku 2 zasilacze,ogromniaste trafo.Moc max koło 2x40W
                            311 - malutki wzmacniacz również idealnie grający.2x21W 8R THD 0,3%.
                            301 prawie to samo co 304 jednak ma pare gałeczek więcej natomiast przedwzmacniacz i wzmacniacz to to samo
                              i jakie kolumny pod mnie podpinales ? jakiej mocy ?
                                Moc nie ma nic do rzeczy.Standartowe ALTON 80.
