Budowa generatora sinusa i prostokąta
    do grotu z lutownicy montujesz igłę za pomocą cienkiego drucika miedzianego i spokojnie da rade
      Jak się da to zamawiam próbki :)
        Poświęcę się dla dobra sprawy, bo byłbym zainteresowany
        Jak się rękę okiełzna, to takim wynalazkiem da rade szybko i sprawnie... tylko drucik nieemaliowany oczywiście
          To jest ta obudowa z podgietymi wyprowadzeniami pod spod, to chyba da sie do niej podstawke przewlekana kupic.
          Z lutowaniem tez nie ma wiekszego problemu bo zalewa sie wszystkie nogi cyna a potem plecionka miedziana usuwa nadmiar cyny. Wylutowac bezstratnie to moze byc problem z lutowaniem nie powinno go byc.
            Panowie a tak czysto teoretycznie (nie mam zamiar kupic) co myslicie o tym?
            http://www.biall.com.pl/item,CIE555_...IE,103033.html
              Eee szkoda kasy, wygląda jak zabawka, a to nic dobrego nie wrózy.
              To juz lepiej to: http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=15963
                pegelmesser to co podales mam zamowione
                  I bardzo słusznie, ja tez.
                    To juz lepiej to: http://www.trioda.com/for...hp?f=25&t=15963
                    Taka sama zabawka.
                      Zamieszczone przez raven1985
                      Taka sama zabawka.
                      Zrób lepszą za taką cenę. Sam też zamówiłem płyteczkę. No i nie obrażaj zaocznie triodowiczów - autorów projektu.
                      Ten generator z linku nie tknąłbym nawet patykiem przez szmatę, nie ma porównania z tym z triody.
                        Zamieszczone przez brencik
                        Nikogo nie mam zamiaru obrażać !
                        OK. To co zamierzasz tym generatorem mierzyć konkretnie ?
                        Bo ja mam konkretne zarzuty.
                        - za małą częstotliwość żeby zmierzyć charakterystykę nawet wzmacniacza lampowego (np mój lampiak ma -3dB na 70Khz, tranzystor 2MHz)
                        - za duże zniekształcenia sinusa by móc mierzyć THD.
                        - puszczenie prostokąta przez DAC-a co jest bezsensu, przebieg prostokątny można wyprowadzić bezpośrednio z wy. proca przez odpowiedni bufor. Mając wtedy szybkie zbocza.
                        - brak filtru anty-alias co może być problemem.
                        Jeśli zaletą ma być to że jest tani to żadna zaleta jeśli jest nieprzydatny.
                          To mnie cieszy.
                          To szybko uderzaj z nimi na triode, może cos da sie jeszcze w tym układzie polepszyc.
                          Zeby mierzyc zniekształcenia rzędu 0,001% trzeba miec generator 0,0001% co jest praktycznie awykonalne. Zreszta w układach lampowych 0,1% to juz duzy sukces.
                          Spokojnie da sie pomierzyc, a 2MHz to zaproszenie do wzbudzeń, zbierania wszelkiej maści zakłocen RF itp. pomijajac kwestie sensu stosowania takiego pasma dla audio.
                            Nie mam tam konta jak będę miał chwilę to uderzę.
                            0.001% ma generator z mostkiem Wiena - ne5532 + żarówka + kilka elementów biernych.
                            Jak dołożysz 2 operacyjni i feta to można spokojnie zejść do 0.0005%.
                            Zresztą do układów lampowych i podstawowych pomiarów wystarczy przyzwoita karta dźwiękowa. No i zniekształcenia poniżej 0.001% mają tylko nieliczne wzmacniacza (np mój :) i nie jest to żaden wyczyn na diyaudio.com jest taki co ma 1ppm dla 20Khz. :)
                            http://www.diyaudio.com/forums/solid...-poweramp.html
                            http://www.synaesthesia.ca/PGP.html
                            Pasmo jest jakie bo to CFA.
                              Może rosyjskie rozwiązanie się przyda-choćby dla wyboru koncepcji lub zapoznania się z ......
                              http://marusmk.jor.pl/EL/Generator%20male%20THD.pdf
                              http://lukinsound.narod.ru/works/works.htm
                                http://turbobit.net/download/free/4rgta71ez76m#
                                  Kto powiedział, że Maxim nie produkuje MAX038?, Mało tego swego czasu wysyłał próbki. Mam kilka takich scalaków, najnowszy ma datę 0738.
                                    http://sklep.avt.pl/p/pl/491054/prze...o+montazu.html
                                    Generator z triody opisany w EP 9/10 :wink:
                                      Zamieszczone przez YR1
                                      Chodzi o cene tych scalakow. Kiedys kilkanascie zl a teraz i po 100 chodza.
                                      Zamieszczone przez dolphin123
                                      http://sklep.avt.pl/p/pl/...go+montazu.html
                                      Dlatego nie warto meczyc sie samemu bo generatorow w AVT byly juz mnostwo. Szkoda ze zaden nie ma uzytecznych parametrow.
                                      Zakres czestotliwosci za maly, THD za duze, amplituda za mala. Kolejna zabawka dla dzieci.
                                        Zamieszczone przez irek
                                        Jak nie? Własnie ten http://sklep.avt.pl/p/pl/...go+montazu.html ma.
                                        Jak potrafisz zrob lepszy, pasmo 1mHz 10MHz, zniekształcenia w całym pasmie 0,0001%itp itd. :mrgreen:
                                          Pomarzyc sobie mozna..
                                          ..a link nie dziala.
