Shark V3-jaką to ma rzeczywiście moc?
    Witam
    Dziś dotarła mi paczka z wzmacniaczem do auta, który kupiłem dosłonie za grosze.
    W opisie pisało, że może być uszkodzony, więc może dlatego udało mi się kupić za bezcen.
    Po otworzeniu paczki ujrzałem wzmacniacz w stanie idealnym
    Lecz przy poruszeniu usłyszałem w nim grzechotanie, wiec od razu śrubokęt w dłoń i patrze co tam hałasuje:
    A to zbliżenie sprawcy:
    Myślę, że po przylutowaniu będzie wszystko w porządku.
    A teraz przechodzę do sedna sprawy. Jaką to ma w przybliżeniu rzeczywistą moc? Pisze na nim 2x200W, ale w takie bajki nie wierzę.
    To co tam się znajduje:
    Toshiba TA8233HB
    KIA4558P
    ta kia to niskoszumny wzmacniacz operacyjny a ta toshiba to 2 kanałowy wzmacniacz o mocy uwaga!!! 30W :) na kanał oczywiście przy zasilaniu go 14,4V i THD na poziomie 10%, więc ta moc co tam jest podana to PMPO
    faktycznie ma jej jakieś 40W, może.....
      O toshibie wyczytałem na datascheet, ale nie miałem pojęcia co to ma być ta KIA. Jaką funkcję pełni ta KIA?
        nie wiadomo jak on tam jest wpięty, przydałby się schemat, ale wydaję mi się, że działa jak jakiś przedwzmacniacz wtedy sens ma to, ze są to niskoszumne OP-ampy
          To ma nieco mniej mocy niz zwykle radio samochodowe w dodatku po podlaczeniu bedzie zbierac smieci z kabli. Mam kilka takich wzmakow i chetnie bym je oddal za darmo.
          Dziwne ze sa jeszcze najwini co to kupuja.
            irek, wystaw na allegro
            parę grosza wpadnie
              Sprawdzenie czy to dziala bedzie mnie wiecej kosztowalo :)
                Obudowa ciekawa można by tam coś ciekawego wepchnąć ...
                  Karol1991, tak a może UNI pewnie jeszcze?
                  Co ty na to?
                  [ Dodano: 2010-02-11, 00:04 ]
                  Zamieszczone przez irek
                  ja mogę ci w piątek udostępnić auto za darmo :grin:
                    Zamieszczone przez lklukasz
                    pewnie jeszcze moje ? ;]
                      takero, nie. Może być moje. Instalacja gotowa :mrgreen:
                        W aucie mam lipne radio to pewnie nawet ten wzmacniacz będzie mocniejszy niż radio Po za tym dałem za niego niecałą dychę to obudowa nawet jako radiator do czegoś innego będzie mogła być
                        A przy okazji będę miał motywację założyć instalację pod wzmacniacz i później tylko podmiana na inny jak będzie kasa na coś lepszego
                          Assur, to chociaż instalacji czyt: "kabli" nie kupuj za 10zł :smile:
                            Czytałem co nieco
                            Nie będę prowadził jak to niektórzy mówią "sznurówek"
                            Poprowadzę coś lepszego, moze 15mm^2? Czy lepiej więcej?
                              Assur, połóż kabel od spawarki 20mm2 lub więcej będzie bardziej rozwojowo na przyszłość
                                To jeszcze zależy gdzie będziesz miał wzmacniacz , czyt. jaka długość tych kabli.
                                Bo jeśli mają być pod fotelem pasażera z przodu - co ja z największą chęcią praktykuje to 20mm kw będzie przesadą - ja nie widziałbym sensu stosowania grubszych niż 10mm kw - na długości średnio 2mb.
                                Im grubsze kable tym sztywniejsze i gorzej się je kładzie oraz trudniej je zamaskować, ja nie lubię przesadzać.
                                Ja bym proponował zrobić też o czym większość zapomina - położyć nowe kable do radia, spokojnie głośnikowy 2,5mm kw wystarcza.
                                  Zamiast zajmować się kablami od spawarek i Bóg wie od czego jeszcze radziłbym sprawdzić te trafo a dokładnie rdzeń ferrytowy czy przypadkiem nie pokruszył się. Bo jeśli tak to ma to szansę nie zagrać :mrgreen:
                                    To nie trafo tylko dławik, od biedy można zewrzeć :)
                                      Co ty na to?
                                      4x Uni i 7x N-mosfet irka. :neutral:
                                        Wzmacniacz działa bo sprawdziłem po przylutowaniu. Dziś na chwilę był podłączony i wcale dźwięk nie jest zły. Prawdopodobnie będzie zamontowany pod schowkiem, więc długich kabli nie będzie.
