Potencjometr elektroniczny
    Witam, buduję UniAmpa i chciał bym zastosować w nim regulację głośności na przyciskach i jakimś scalaczku... znalazłem schemat z wykorzystaniem DS1802 ale kostka kosztuje 28 zł w TME.. szukam czegoś tańszego. Proszę o pomoc
    DS1802 jest łatwy w sterowaniu, ale bardzo delikatny jeśli chodzi o zakres napięć na wejściu. Lepiej wykorzystać PGA2311 ale musisz go sterować z zewnątrz jakimś uC. Poniżej 28 zł będzie ciężko coś takiego zmontować. Musi to być koniecznie drabinka rezystorowa? Nie wystarczy Ci klasyczny potencjometr?
    Grado SR125i
      zamiast PGA2311 polecam PGA2310, większy zakres napięć wejściowych (oczywiście zależne od zasilania)...taki układ na PGA + jakiś mikroprocek to w sumie banał, problem w tym, że trzeba mieć symetryczne zasilanie części analogowej plus zasilanie części cyfrowej
      za jakiś czas udostępnię swój projekt selektora 6 wejść na przekaźnikach+tor alternatywny na pre lampowym+wyjście słuchawkowe z odłączaniem normalnego wyjścia+regulacja głośności na PGA2310
        Koncepcja jest taka, logarytm bez uC, jak najtaniej... nie koniecznie drabinka.. ds ma jeszcze Mute i Balans.. niekonieczne bo i tak mam obudowę z 2 przyciskami fabrycznie i nie chcę jej niszczyć.
          qwerty67, przy takiej koncepcji to kup sobie alpsa z silniczkiem i dwoma przyciskami zrób sterowanie silniczka w lewo bądź prawo. Prościej już się nie da a przy tym jakość będzie lepsza niż z DS'a bo ten akurat jest dość kiepski.
          PGA jest bardzo dobry ale i też drogi, szczególnie wersja 2310 kosztuje ogromne pieniądze no i bez uC nie działa.
            Polecam mimo wszystko DS1802 w aplikacji Pedji Rogic, lub z dodatkowymi buforami jak niżej:
            http://www.audiostereo.pl/forum_wpis...at=28668&p=1#k
              Zamieszczone przez qwerty67
              Twoja koncepcje mam zrealizowana od dawien dawna. Scalona drabinka rezystorowa za 5zl przystosowana bezposrednio do sterowania przyciskami vol+, vol-. Calosc na plytce z selektorem wejsc na przekaznikach bo mialo byc to podlaczane do zdalnego sterowania. Ale jest prosty ''reczny'' sekwencyjny sterownik przekaznikow oczywiscie mozna pociac plytke i wykozytac sama regulacje volume. Zasilanie pojedyncze 12V.
              Jak Cie to interesuje to pisz na priva bo widze ze koledzy tylko w haj-endzie zyja albo polecaja smieciowego DS1802 ktory obcina sygnal z CD, audiomaniacy zmniejszaja wtedy sygnal dzielnikiem na wejsciu na ktorym traca cenne wzmocnienie i szumy strasznie rosna. To sa wlasnie idiotyczne aplikacje z audiostereo.
