Wzm.Lampowy/DIY/Naprawa/Lampy...
    Lampa + trafo daje taki efekt, TG5 jest ok i "ładnie" brzmi ale fachowcy wolą duże transformatory wielosekcyjne po to aby nie stracić wysokich tonów z powodu dużych indukcyjności i pojemności a zyskać też dzięki dużej indukcyjności prawie bezkompromisowe niskie tony.
      Sprawa wygląda tak że
      Faktycznie nie robiłem nigdy jeszcze lampowca i to był by mój pierwszy, i wiekowość z Was piszę +/- ze na początek TG5 był by dobry..., no owszem ale nawet jeśli jak już wspomniałem to mój początek przygody z lampowcami to ___ hmmm no najprościej mówiąc:
      "Jak coś robić to robić dobre..."
      Nawet jeśli był bym uradowany z stworzenia pierwszego lampowca to przeczuwam że po chwili był bym rozczarowany...
      Co do trafo TG5 czepiam się tylko ze względu na jeden pkt. - odtwarzanie niskich częstotliwości
      Przeczytałem w sieci taką wypowiedź:
      "cholody1 napisał:
      Jestem ciekaw czy w tego typu trafach realne jest wogóle zejście poniżej 40Hz ?"
      __________________________________________________ _________________
      Odp:
      Przenieść przeniesie, nawet 20Hz przeniesie, ale z niepełną mocą - odwrotnie proporcjonalną do kwadratu częstotliwości. Tak więc jeśli przy 80Hz miałby przenieść bez nadmiernych zniekształceń nielinearnych 5W, to przy 40Hz już tylko 1,25W, a przy 20Hz zaledwie 0,33W. Niezależnie od tego będzie wprowadzał na małych częstotliwościach zniekształcenia linearne, które trzeba będzie zwalczać przez zastosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego lub pasywnej korekcji barwy dźwięku na wejściu. Będa one tym mniejsze im mniejsza będzie impedancja obciążenia - ale z kolei zastosowanie głośników o impedancji mniejszej niż znamionowe 4Ω pogorszy zarazem przenoszenie "góry" (z uwagi na indukcyjność rozproszenia) zmniejszy sprawność transformatora (wpływ rezystancji uzwojeń) i uniemożliwi uzyskanie pełnej mocy znamionowej, jako że prądu spoczynkowego w przypadku wzmacniacza SE niedasie zwiększć ponad wartość znamionową z uwagi na nasycanie się rdzenia.
      Tomek Janiszewski"
      I to mnie "za-pauzowało" ale po chwili (zapaliła mi się żarówka; )) może zrobić hybrydę z preamp lamp. No i pewnie bym zrobił gdyby nie wypowiedź:
      Zamieszczone przez Profesjonalista
      Przecież tak naprawdę to "lampowe brzmienie" tworzy transformator głośnikowy wraz z impedancją wewnętrzną lamp, przedwzmacniacz na lampie niczego nie wniesie o ile jest dobrze zrobiony.
      No i dalej stoję w pkt.... / zatoczyłem koło / znowu myślę nad EL84 z TG5 (bo tak zachęcacie ...) ale chciał bym zapytać jak się ustosunkujecie do wypowiedzi Pana Tomka :?:
        http://www.allegro.pl/item1062937913...p14p_para.html
        wydasz 240zł i masz problem z głowy
          Transformator sobie kiedyś wymienisz , a bez 35hz basu też da się żyć. To wszystko u góry to prawda ale nie można popadać w skrajności, i tak nigdy nie będzie w 100% idealnie ze względu na zmienną charakterystykę impedancji głośnika a nawet super wzmacniacze lampowe mają sprzężenie zwrotne aby było w miarę liniowo, dowód na to jest prosty - wzmacniacz lampowy brzmi "lampowo" a nie tak jak szybki, twardy tranzystor czyli mimo najlepszych transformatorów i sprzężenia zwrotnego parametry nie są idealne a drogi transformator też nie jest wcale doskonały.
          Rób wzmacniacz i ciesz się dźwiękiem jedynym w swoim rodzaju.
            A czy jeśli wymienię kiedyś trafo to i coś za tym pójdzie tzn będę musiał wymienić połowę drobnicy itp ?
            Zamieszczone przez csbiczek
            http://www.allegro.pl/ite...6p14p_para.html
            :mrgreen:
            Czyli co brać takie?
            http://www.allegro.pl/item1062525093...wy_tg5_53.html
            Opłaca się ?
              Zamieszczone przez ir0nhide
              http://www.allegro.pl/ite...owy_tg5_53.html
              Opłaca się ?
              po 30zł to tanio
                A na zasilanie jaki ?
                  z tg5 na te co podalem jak sie przesiadziesz to nic nie bedziesz musial zmieniac
                    zależy od mocy, może być ts30/1, ts40/23
                    spójrz sobie na tabelę traf tutaj:
                    http://www.arczer.neostrada.pl/t027.htm
                    szukaj na wtórnym ok 200V i 6,3V, pamiętaj, że te napięcia to były przy pierwotnym 220V
                    pamiętaj też, że żarzenie (6,3V) musi mieć odpowiednią wydajność, musisz zobaczyć ile pobierają lamy na żarzeniu, bo np radzieckie 6N1P mają 600mA a ECC83 300mA
                      do se na el84 mialem toroida 60w(pradow i napiec juz nie pamietam)
                        Czyli np. do tych lamp:
                        http://www.allegro.pl/item1067479668..._pary_nos.html
                        Trafo:
                        TS-40/9 220 200/6,3 0,118/2,3
                        było by dobre ?
                          Koledzy z forum triody pewnie znają te lampy ale ja nie, ja tylko ECC83 i EL34, EL84. Ale myślę na 99% że dobierając rezystory w zasilaczu i punkty pracy będziesz mógł wykorzystać ten transformator.
                            to zależy co robisz...jeśli wzmak mocy na 1x6n1p + 2xEL84 to może zabraknąć prądu anodowego, jeśli robisz sam preamp to powinno być OK, choć na pewno będziesz musiał zbić anodowe, bo to trafo da Ci pewnie z 300V stałego po mostku i filtracji a to będzie za dużo...
                            co do pre...to ja mam pre3 z audiotonu, ale nie na audiotonowej płytce, z innym zasilaczem (stabilizacja anodowego i żarzenia, możliwość ustawienia anodowego w zakresie 150-280VDC, z opóźnionym załączeniem anodowego) i na innych lampach (6n1P), mam to podpięte przed uniampem i muszę powiedzieć, że jest duża różnica a odsłuchach, wg mnie in plus, ktoś kto nie słyszał oczywiście powie, że tak nie może być ale jest..odsłuchiwało wiele osób i każdy wolał jak grało z pre3
                            warto też dodać, że wg mnie 6n1p-ew zagrały dużo lepiej niż e88cc (tesla z pozłacanymi nóżkami) - tesle wprowadzały "bułę", brakowało dynamiki i szczegółów
                            sprawdzałem też 6n2p-ew i póki co zostały 6n1p, raczej z faktu tego, że miałem już pod nie ustawione wzmocnienie (6n2p w moim układzie miały mniejsze), ale nie wykluczam, ze kiedyś je zmienię na 6n2p, brzmią podobnie. Jedynym mankamentem 6n1p i 6n2p to duże prądy żarzenia, dla dwóch lampek to już 1,2A
                            ogólnie mam do sprzedania płytki do pre3 pkrecz'a z audiostereo (zasilacz + część lampowa) i lampy 6n2p lub e88cc tesli jakby ktoś chciał
                              Chcę wykonać wzmacniacz mocy ...
                              Jak tak buszuje po allegro to najkorzystniej chyba znalazłem takie:
                              dwie 6N1P-EW + cztery 6P14P (60zł z przesyłką)
                              do tego Transformator:
                              TS-40/23 220 200/6,3 0,12/6,3 - taki był by dobry??
                              trafo jeszcze nie znalazłem
                              Co do głośnikowych tych:
                              http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1062525093
                              to dostałem od sprzedającego maila z treścią:
                              Jeden z nich ma lekko wygiętą obejmę.
                              Oporności uzwojeń pierwotnych 396ohm i 403ohm.
                              Pomiary pod napięciem dla obu takie same.
                              Uwej=235V
                              Uwyj1=6,5V
                              Uwyj2=6,5v
                              Uwyj3=2,9V
                                Zamieszczone przez LuSzTi
                                o lampy i podstawki zapytaj też tego Pana:
                                kt66@op.pl , brałem już od niego parę razy i ma spory asortyment i tanio przy okazji
                                  OK, przede wszystkim dzięki za waszą wzorową aktywność
                                  A te dane traf głośnikowych z allegro, które wymieniłem wyżej, tam się wszystko zgadza ?
                                  TG5/53 jest do zestawów 4Ohm jakie to ma znaczenie gdy podłącze 8Ohm kolumny... ?
                                    cytat powyżej raczej nie ze mnie :mrgreen:
                                    ir0nhide, nie obraź się, ale im dłużej czytam ten wątek tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że jeszcze dużo musisz poczytać o technice lampowej i ogólnie elektronice
                                    po pierwsze...trafo TS40/23 jest duuuuuuużo za małe dla układu na 4 lampach 6p14p i 2 lampach 6n1p, żarzenie tego trafa ma wydajność 2A (w opisie arczera jest błąd, zresztą wystarczyło policzyć, że 200Vx0,12A+6,3Vx6,3A >> 40VA) a 4 lampy 6p14p pobiorą ponad 3A plus do tego 1,2A dla 6n1p. Anodowego powinno wystarczyć...
                                    po drugie...układ na 2 lampach 6p14p na stronę to zapewne uklad push pull a trafa tg5 są do układów singe ended, musisz poczytać jeszcze o dopasowaniu Ra lampy do trafa głośnikowego i do impedancji kolumn...
                                    http://www.fonar.com.pl/audio/projek...ans7/trans.htm
                                    to tak na początek...
                                      Heh no na początku nie wiedziałem o co Ci chodzi ale, rzeczywiście jak to wyszło... to był mój cytat...
                                      Czemu miał bym się obrażać , masz racje...
                                      Elektronika nie jest moją utopią (jak już pisałem kiedyś: W ten dział wchodzę z przymusu (nie znaczy że niechętnie) znajdując się w świecie akustyki...
                                      Dlatego wolał bym to "dostać na tacy" (nie zrozumcie mnie źle) chodzi mi np. o KIT`y
                                      Owszem muszę jeszcze dużo poczytać o elektronice, narazie to umiem lutować,wymienić końcówki mocy,(wykonać drobną naprawę wzmacniacza) wiem co to kondensator,rezystor,... itd itd - jakieś tam podstawy.
                                      Amp/lamp jeszcze nie miałem okazji usłyszeć, natomiast słyszałem opinie o nich dzięki czemu postanowiłem takowy posiąść. Kupować za okł. 1k mi się nie widzi, KIT`ów nie znalazłem więc co mi pozostało...
                                        Powiem Ci tak, wszystko można zrobić jakoś, albo dobrze...ja z reguły nie używam półśrodków...
                                        Jeśli chcesz budować wzmacniacz lampowy to nie ma sensu abyś od razu rzucał się na konstrukcję rzędu 10-15W bo części do tego nie są tanie (trafa, lampy, kondy), wzmacniacza o tej mocy nie zbudujesz na częściach z demobilu (czyli trafa tg5, jakieś trafka zasilające nie dużej mocy) i przestaje być tanio...musisz sobie uświadomić, że trafa głośnikowe do push-pull 10-15W to koszt minimum 250-300zł za parę. Może i skusisz się na taki wzmacniacz, zbudujesz go być może nie robiąc sobie krzywdy (napięcia stałe rzędu 250V mogą zabić) i jeśli Ci się coś nie spodoba zostaniesz z częściami za 1000zł. Nikt nie kupi od Ciebie wzmaka za te pieniądze...więc moja rada to zbuduj sobie na początek wzmak w single-ended, na trafkach tg5, jakiś układ na ECL(PCL)82, 84, 84 lub coś na lampach EL84(6p14p), wyciągniesz te 4-5W z tych trafek i el84 i zobaczysz czy Ci się podoba czy nie. Ja pewnie w wakacje będę budował malutki wzmak na ECL82 w układzie super-triode z tej strony:
                                        http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/6bm8z/report.htm
                                        na prostych trafkach tg2-31 i ts40/23 (akurat rozebrałem dwa stare uszkodzone radioodbiorniki DML-306 i te części się przydały, mam też z nich podstawki pod lampy i dodatkowo trafko ts30/1 zastosowane przy pre3) i dopiero jak mi się spodoba to zbuduję mocniejszą konstrukcję.
                                        A na sam początek to obowiązkowo wszystko o lampach z audiotonu, artykuły ze strony fonar i forum trioda.
                                        I nie ma co się napalać...bo kupić coś bez sensu to nie sztuka, sztuką jest kupić to co się potrzebuje i użyć tego...a te trafka tg5 z allegro są tanie i warto je kupić...
                                        I nie oczekuj gotowca...bo warto poświęcić parę wieczorów i poczytać co z czym i sam coś złożysz...wiedząc o co chodzi...to daje największą frajdę...
                                          Czy już kiedyś kogoś wzmacniacz lampowy zabił?
                                          Będę robił jedną ręką :razz: / A jak dostane kondem w oko to i tak jeszcze najważniejsze czyli narząd słuchu mi zostaje (takie czarne żarty)
                                          A poważnie to owszem istnieje ryzyko ale nie po to się coś robi(wzmacniacz lampowy np.) by (w najlepszym przypadku) zostać połechtanym....
                                          Z częściami za 1000zł :???: jak bym miał tyle na części to bym kupił gotowca !
                                          2TG5 + zasilający + komplet lamp + drobnica + cała reszta a do tysiąca jeszcze daleko
                                          chcę złożyć wzmaka na TG5 a później jak będę bardzo nie usatysfakcjonowany lub z napływem gotówki to wymienię je na leprze, a i tak wtedy wyjdę trochę za połowę tyś. +/-
                                          Czy gdzieś źle rozumuje ??
