Tanie wzmacniacze do suba
    Zamieszczone przez dalex1
    Mialem to cudo przy 4R wyciska ~55W ogolnie za te pieniadze to nic innego nie ma na rynku bo wszystko na tda a tu mamy normalne trany.
    Jak dla mnie to potrzeba coś koło 5-6A wydajności a zasilacz komputerowy można kupić za grosze:
    http://allegro.pl/item1062702685_lin...dd_2x_fdd.html
      No i proszę znalazło się i 16,5A
      http://www.allegro.pl/item1068397842...5a_expres.html
      powinno starczyć :wink:
        Widzę że standardowe rozwiązanie mogę wam z pamięci schemat tego cuda narysować, no może poza filtrem :razz: . Trany KEC KTD988 i KTD778. Dokładnie 50 parę W przy 4om :)
        ale zależy od zasilania czy 12 czy 14 :) Starsze MAGNATY na tym chodziły.
        Do domu bez sensu.
          http://allegro.pl/item1074319839_wzm..._w_nr_x37.html
          bez kombinowania
          Uploaded with ImageShack.us
            he no tak ale to foto z innej jego aukcji w tej nie ma fot
              Witam. Wygląda on ciekawo. A ja mam inne pytanie co do VK: np. model VK-238 (dużo ich na allegro i są tanie) - Jaką mocą realną dysponuje ten wzmacniacz ? Bo te 400W to bajka totalna Jak długo (średnio) uciągnął by mi 2x kolumny po 25W (tonsilki 8ohm) z akumulatora bez ładowania (samochodowy) - cel: nagłośnienie imprez plenerowych w których nie ma prądu (wypad na ognisko za miasto itp.)
                vk-238 ma tyle mocy co radio samochodowe czyli ok 20W/kanal przy 4omach.
                  to cudo voice krafta miałem w łapach bo kolega kupił wzmacniacz w środku nie ma żadnej przetwornicy, a sam środek jest strasznie ubogi jest tam tylko jakiś tadek i trochę drobnicy, więcej jak 20rms na kanał mu nie daje...
                    A co polecicie na 12V ? Pod zasilanie z akumulatora(bez ładowania) - żeby pograło tak z 5-6h.
                    Do pociągnięcia są kolumienki ZG-25C (unitrowskie - jedna 8ohm a druga 4ohm - po 25W)
                    Podłączyłem je do TDA1554Q w domu (zasilacz PC) i jest straszna kicha - nie ma tych efektów (na sprawdzenie podłączone pod radmora 5100 - niebo a ziemia w porównaniu z TDA). Do 100zł chciałbym wydać na to - może być używka lub DIY.
                      To kup sobie dwu kanalowy wzmacniacz car-audio wiekszej mocy, czyli taki co ma przetwornice napiecia. Choc przy tych kolumnach to ten voice kraft jest ok tak samo jak TDA1554Q bo podobny siedzi w voice krafcie.
                      A ile to pogra to juz zalezy od pojemnosci aku o ktorej nic nie wspomniales.
                        Akumulator miałby mieć 50-70Ah (dlatego taki rozrzut bo to będzie akumulator jaki będzie pod ręką :P) TDA w miare daje radę ale tak do połowy (z groszem) głosu, dalej zaczynają być problemy z wysterowaniem (harczenie).
                        EDIT: A co powiecie jakby wykonać jakiegoś LM lub TDA jakiś mocniejszy niż 1554q i dorobić przetwornicę ? Opłacalne w kosztach ? Czy lepiej kupić samochodową używkę z allegro ?
                          chyba lepiej używkę na allegro
                            Zamieszczone przez Sewes
                            Tak sie zachowuje kazdy przesterowany wzmacniacz. Zawsze masz zapas wzmocnienia i pelna moc osiagasz juz np na polowie galki volume. Osiagnales juz pelna moc i wiecej niz juz nei wydusisz. A jak zwiekszych moc wzmacniacza to sie okaze ze masz kolumny za slabe. Wiec cudow nie oczekuj.
                              Panowie czekam i czekam na przesyłkę a ona nie przychodzi , mam nadzieje ze jutro dojdzie ten monoblock. Poczta polska sobie leci w kulki ,jak przesyłka może iści z Warszawa – Kielce 5 dni ????????, priorytetem?????, po prostu nie rozumiem ???? :neutral:
                                Zamieszczone przez sound129
                                ten monoblock
                                to chyba za dużo powiedziane :mrgreen:
                                bo oni tak ją wysłali (zazwyczaj to max 2-3dni)
                                podejrzewam, że bardziej Chińczycy jeszcze nie zdążyli tego wyprodukować.
                                  Nie od momentu wysłania minęło 5 dni , pierwszy raz mi się zdarz żeby priorytet szedł dłużej niż 3 dni :?:
                                    Zdaza sie, paczka czasem zaginie a i po ostatnich powodziach ten ruch moze byc utrudniony, glownie ze wzgledu na ograniczenia w ruchu kolejowym.
                                      Ja teraz czekałem dosłownie 14 dni za wysłanym z allegro tda2020, myślałem że mnie sprzedawca oszukuje ale na szczęście doszło z stemplem pocztowych z przed 14 dni a zawsze było 3 - 4.
                                        Nareszcie doszedł , rozmiarami nie powala , jest energo oszczędny , rozpędza się do połowy mocy(25W) na zasilaczu 12V 1A . przetwornica ( cewka ) strasznie się grzeje np.40C przy pracy jałowej
                                        Zasilanie wzmacniacza to około 36-38V pojedyncze , kondensatory są na za małe napięcie (35V) .
                                        Filtr aktywny – może być .
                                        Koniec na tranzystorach : B778,D998. Ogólnie gra nawet fajnie – korzystam z wejścia wysoko poziomowego . chwilowo napędzam nim głośnik 15” (Celestion Truvox 1525) 8Ohm
                                        Był warty swojej ceny :mrgreen:
                                        Jutro coś więcej , bo zdrowo się namęczyłem żeby się załogować :shock:
                                          Bo pewnie ten zasilacz jest niestabilizowany i ma z 18V bez obciazenia i dlatego masz tak duze napiecie na wyjsciu przetwornicy a rdzen sie tak mocnio grzeje.
                                          To pewnie typowa przetwornica powielajaca napiecie 4krotnie czyli z 12V na wyjsciu bedzie ok +-24V.
