Problem ze Wzmacniaczem Pionner a-443
    Witam mam problem z wyżej wymienionym wzmacniaczem tzn. Włączy się ale nie gra ;p znajomy elektryk powiedział mi ze mogły paść końcówki mocy (tranzystory)
    Proszę o pomoc
    Dokładnie chodzi mi o to gdzie mogę takowe końcówki dokupić ile kosztują i czy da się to naprawić
    Bez problemu możesz wstawić zamiast 2sc3281 - 2sc5200 i 2sa1302 - 2sa1943.
    Kupisz je w każdym elektronicznym sklepie w granicach 15-20zł za parę.
    Link do schematu: http://www.filestube.com/3d0e99322a5...A333-A443.html
      Dzięki za odpowiedz
        Tylko, że na samym wstawieniu nowych tranzystorów się nie kończy. Trzeba później wyregulować prąd spoczynkowy. Dlatego niezbędna jest "serwisówka".
        Z drugiej strony jest 100 innych przyczyn tego, że wzmacniacz nie gra. Przez forum niestety nie da się tego jednoznacznie zdiagnozować.
          A jest tam jakaś dioda "protect" lub coś podobnego ? Słychać przekaźnik ?
            nie chce Cie martwic ale o ile dobrze pamietam to w tym wzmaku jest scalak PA ktory tez zawsze sie pali razem z tranzystorami.
            Ale nie wiem czemu odrazu obstawiasz tranzystory powodow moglo byc wiele. Najpierw posluchaj czy przekaznik pyka jak kolega wczesniej napisal
              Transformator słychać wzmacniacz się włączy ale jak wcześniej pisałem nie gra a obstawiam ze padły tranzystory gdyż sprawdzał mi go znajomy i mówił ze na dwóch kanałach coś grało
                najlepiej daj go komus kto zdiagnozuje usterke na 100% nie wierze ze sa spalone trany i cos tam gralo bo jak sie trany spala nie wazne na ktorym kanale to wzmak nie wstanie..
                  Ktos musi do niego zajzec co sie choc troche zna bo teoretycznie to jeszzcze nikt niczego nie naprawil wiec mozemy sobie dlugo gdybac.
