kremien zaporoponowany prze Ciebie sposob pomiaru nie bedzie poprawny, nawet w duzym przyblizeniu nie mozna go brac pod uwage. Dlaczego?
1. Wartosc srednia, czyli inaczej skladowa stala, dla przebiegu sinusoidalnego jest rowna 0! No chyba ze na wyjsciu transformatora ktos zastosowal prostownik jednopolowkowy, ale na 99,9% obecnie daje sie mostki Gretza.
2. Prad na uzwojeniu pierwotnym nie jest sinusem (wplyw miedzy innymi mostka prostowniczego i kondensatorow filtrujacych), to tez pomiar wartosci maksymalnej po raz kolejny nic nie daje.
3. Zeby pomiar mial cokolwiek wspolnego z rzeczywostoscia, musisz mierzyc zarowno wartosci skuteczne napiecia i pradu. Tutaj wykorzystanie miernika TrueRMS jest jak najbardziej na miejscu, ze wzgledu na odksztalcony przebieg pradu (i po czesci takze napiecia)
4. Pomiar wartosci mocy przez pomnozenie wartosci skutecznych napiecia i pradu P=U*I, z pomienieciem cos(fi), jest sensowny jesli cos(fi) jest wysoki - 0,8 do 1. Czyli dla obciążenia rezystancyjnego, bądź układu wyposażonego w PFC... niestety nie dla wzmacniacza mocy.
Szymek_1992 Zrobilem kalkulacje na szybko, zakladajac "ciezki przypadek": pobor mocy na poziomie 100 W, przez 5 godz/dzien 7 dni w tygodniu przez miesiac. Przy cenie za kilowatogodzine na poiomie 30gr koszty eksploatacji suba wyniosa okolo 5 zl na miesiac!!
Moje obliczenia nie maja sie ni jak do dokladnego wyznaczenia kosztow eksploatacji subwoofera, ale nakreslaja skale problemu. Dlatego po raz kolejny proponuje... odpusc to sobie :mrgreen:
