Jak zrobić falownik (inwerter) napięcia ?
    Czy Ty w ogóle wiesz jak to działa ?
    Tranzystory (klucze) T7 i T8 są załączane na przemiennie przez sterownik z częstotliwością 50kHz ustaloną przez C3 podpięty do nóżki 5 układu. Potem za trafem jest mostek z szybkich diod prostowniczych i za mostkiem jest już nasze stałe 50Hz poprowadzone do falownika, aby z powrotem zrobić z tego zasilania zmienne (o częstotliwości 50Hz)...
      Chyba nie wiesz o czym piszesz
      Zamieszczone przez sebxx4
      stałe 50Hz
      No to stałe czy 50Hz?
      Po co zmieniac stale na 50Khz, z powrotem na stale i potem znow na 50Hz?
        Choćby dlatego, że napięcia zmiennego o częstotliwości 50kHz nie puszczę na żadne użądzenie... Jedyna droga do 50Hz to mostek z szybkich diód a potem falownik, który zrobi częstotliwość 50Hz. Ot cała filozofia.
        [ Dodano: 2010-09-29, 22:03 ]
        Cały czas mówimy o zmianie tego napięcia wychodzącego z trafa.
        A tak nawiasem mówiąc to temat zaczął odbiegać od tematu...
        Wie ktoś skąd pobrać wzór PCB do tego układu ? Albo może ktoś byłby tak łaskawy zaprojektować ten wzór PCB ?
        [ Dodano: 2010-09-29, 22:05 ]
        P.S - tam miało być tylko "stałe" (bez tego 50Hz) :wink:
          Szybkie diody do 50Hz?
          To jakas kołomyja.
          Po co 50kHz skoro tzreba zrobic 50Hz?
          Mowisz o plytce a nie znasz nawet koncepcji układu... to tak jakbys budowal dom i chcial wstawiac juz do niego meble nie majac jeszcze projektu budowlanego.
            Przecież za trafem jest 50kHz :neutral:
            Czy kolega ma świadomość że mówimy o przetwornicy na rdzeniu ferrytowym a nie o "pseudo-przetwornicy" na CD'ku i toroidzie ?
              pegelmesser to ma być tak DC->DC->AC :)
              Poszukaj w AVT bo Velloman widzę już tego kitu nie ma.
              [ Dodano: 2010-09-30, 10:58 ]
                Mam moduł przetwornicy, która z 12vDC robi 230vDC. Teraz to 230vDC trzeba zamienić na 230vAC żeby możliwe było zasilanie czegokolwiek.
                jeżeli masz taki moduł to wywal z niego prostownik na wyjściu i masz już 230VAC
                  ...o częstotliwości 50kHz...
                  Ludzie czy to jest takie trudne do zrozumienia, że musze mieć 50Hz a nie 50kHz żeby cokolwiek tym zasilić ?!
                  [ Dodano: 2010-09-30, 12:11 ]
                  Po to jest falownik, żeby zamienić napięcie stałe, na zmienne o częstotliwości 50Hz.
                  Co do PCB to przekopałem AVT i nie maja tego kitu. Podejmie sie ktoś zaprojektowania ?
                    tylko czy to jest sens zamieniac na zmienne potem prostowac i znowu na zmienne
                    w takim ukladzie masz dwa falowniki
                      Jakto dwa falowniki ?
                      Napięcie stałe jest uzyskiwane prostując napięcie zmienne wychodzące z trafa o częstotliwości 50kHz. Falownik, który jest za mostkiem trafa tworzy coś podobnego do sinusoidy o częstotliwości 50Hz, ale aby mógł działaś musisz do niego dostarcztyć napięcie stałe (które on zmienia na zmienne).
                      Ludzie mam dość tłumaczenia jak działa przetwornica...
                      Ostatnie pytanie - jest ktoś chętny do zaprojektowania wzoru PCB ?
                        No to po co ci te 50kHz?
                        Robisz 50Khz z 12V stalego, potem znow z tych 50kHz 12V i potem z tego 230V zmiennego 50Hz - co to za sens?
                          Źle !
                          Robie z 12V stałego 50kHz potem z tych 50kHz transformuje się napięcie 230VAC o częstotliwości 50kHz (za trafem). Prostuje to napięcie szybkimi diodami i dostaje 230VDC a potrzebuje 230VAC 50Hz więc to 230VDC podaje na falownik który robi sinusoide 50Hz.
                          Może powiesz nam jak według Ciebie działa przetworka bo ja już nie mam siły...
                            To jakis absurd.
                            230V 50kHz to murowane zaklocenia w promeniu kilku km.
                            Dostajesz w pewnym miejscu 230V stalego, i nadal masz ten sam problem co miales na poczatku majac 12V stalego. Robi sie to inaczej i 100 razy prosciej. Przetwarsz 12V na 50Hz, podajes zna trafo i na wyjscu trafa masz 230V 50Hz.
                              Ale to nie jest przetworka na tanim CD4047 i trafie toroidalnym deklu !
                              Może zauważyłeś że przetwornice impulsowe buduje się na rdzeniach ferrytowych, które nie będą dobrze pracować przy 50Hz ! Właśnie po to jest te 50kHz żeby można było przetransformować napięcie na trafie impulsowym...
                              Jeśli nie wiesz jak działa przetworka impulsowa to może odpuść sobie...
                                Sadzilem ze to ma byc przetwornica sinusoidalna 50Hz a nie impulsowa.
                                50Hz nie robic sie na rdzeniach ferrytowych.
                                .. krótego trafa nie potrzeba wogole w takim ukladzie używac wiec i 50kHz nie jest tu nigdzie potrzebne.
                                deklu !
                                to chyba sie kwalifikuje na ostrzeżenie.
                                  Ja sie jednak zastanawiam czy w domu wszyscy zdrowi... Bo mam wątpliwości...
                                  Dobra zaczne po koleji :
                                  Napięcie 12V poprzez klucze (tranzystory) podajemy z częstotliwością 50kHz na dwa (przeciwsobne) uzwojenia trafa. Na wyjściu mamy wtedy 230VAC także o częstotliwości 50kHz. Napięcie prostujemy za pomocą szybkich diód. Mamy wtedy 230VDC, a potrzebujemy 230VAC ale o częstotliwości 50Hz. Do tego jest falownik który zmienia napięcie 230VDC na 230VAC 50Hz.
                                  Z góry odpowiadam na pytania :
                                  1. Transformator jest raczej nieodłączną częścią przetwornic... W tym wypadku impulsowy na rdzeniu ferrytowym, który pracuje przy wysokich częstotliwościach (do 200kHz)
                                  2. "dekiel" - no cóż... Krew mnie już zalewa od tego głupiego kłucenia się z tobą bo ty tworzysz nową elektronike...
                                  sebxx4 napisał/a
                                  To może kolega podzieli się z nami tą "technologią" przetwornic 12V>>230V nie zawierających trafa... Może kolega zrobi kieszonkową wersje takiej przetworki ? Albo po prostu przeczyta jakiś artykuł typu AVT2732, NE204-k, Velleman K3507 (o nim mowa w temacie)
                                  Nie no, po prostu nie wiem czy sie śmiać czy płakać...
                                    pegelmesser oj to chyba logiczne po co ?
                                    Porównaj normalne tafo 50Hz z trafem impulsowym. Zastanów się jaki ciężar i wielkość będzie miała przetwornica z tradycyjnym toroidem a ta z trafem impulsowym.
                                      trochę Cie ponosi, kolega mówi że można prościej, jest mnóstwo schematów bez prrzetwarzania na 50kHz, ale powiedz po prostu że chcesz użyć przetwornicy którą posiadasz, a poza tym
                                      oto 1 falownik, a drugi na końcu (230DC/ 230AC 50Hz)
                                        Nom to wiem. To jest standard jeśli chodzi o kluczowanie tranzystorów.
                                        Niestatndardowy jest falownik DC/AC dla napięcia 230V, bo występuje tylko w przetwornicach 12VDC>>230VAC. (ewętualnie 110V).
                                        Z uwagi na moc jaką chcę osiągnąć (200W) raczej nie możliwe jest zrobienie przetwornicy bez trafa...
                                        [ Dodano: 2010-09-30, 19:06 ]
                                        Bo wiem że drogą elektroniczną można podnieść napięcie (np scalak) ale takie rozwiązanie jest dobre tylko dla małych mocy (np dla wzmacniacza operacyjnego)
                                          Zawsze zastanawiało mnie jak oni robią 50Hz 230V z 12V DC ? na małym trafo impulsowym , może to po prostu sinusoida powstała z PWM przy 50khz i filtrowana jak w wzmacniaczu impulsowym ?
