Problem z LM4870
    Ja też scalaki uruchamiam na żarówkach ale na uzwojeniu wtórnym - daje 24V 10W i niewielkie pojemności (2200uF na gałąź) aby błąd montażowy miał mniejsze szanse zdetonować układ.
      Ok wypróbuję wasze rady:
      - dam szeregowo 20k z 56p a wszystko równolegle do 20k
      - 220pf na każde wejście... na schemacie jest jeden kanał wiec do końca nie wiem jak to się ma dla równoległej wersji
      - wlepię na płytkę z powrotem kondensatory c1 i c2 czyli w dokum. Ci
      - spróbuję też zmienić na wejściu rez. na 1k i 47k i te "powiązane z nimi"
      [ Dodano: 2010-10-09, 20:18 ]
      Yupi :lol:
      Coś ruszyło, zmontowałem wersję testową z pinami takimi pinami żeby mieć możliwość podmiany elementów.
      Wersja stereo, wszystkie elementy bez zmian tylko te 220pF od spodu na nóżki + i - każdego kanału wlutowałem... od razu ruszyło, bez nich scalak grzeje się w ciągu 10s do 80'C... niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego się tak dzieje bo to mi mało mówi
      Compensation capacitor. Reduces the gain at higher frequencies to avoid quasi-saturation oscillations of the
      output transistor. Also suppresses external electromagnetic switching noise created from fluorescent lamps.
      Jeszcze tylko tego parallela odpalić :smile:
      [ Dodano: 2010-10-09, 21:11 ]
      I nie odpaliłem :/
      Buczy trzeszczy, bez kabelka wpiętego w płytkę jest ok, ale jak tylko podepne kabelek nawet bez sygnału to już jest brum.
      220pf zostawiłem, 22k do masy wylutowałem z czy bez żadnej zmiany oprócz cichszego brumu.
      Jakieś wnioski ?
        Ja niestety nie pomoge bo nie mailem w rekach tego ukladu, mam co prawda od takera kilka tych scalakow ale dla mnie sa one bezurzyteczne wiec ich nie odpalalem.
        Skoro caly projekt prowadzi AS to tam trzeba sie z nim meczyc. Teoretycznie nie wiele mozna wymyslec, bo jest mnostwo konfiguracji a na poczatek trzeba wyeliminowac bladne prowadzenie sciezek.
          Zamieszczone przez maxdila
          I nie odpaliłem :/
          Jakieś wnioski ?
          Hehe (sorry, wiem, że to nie jest śmieszne), jesteś w tej samej sytuacji, w jakiej ja byłem 3 tyg. temu.
          Mój wniosek: kup 2 sztuki LM3876 (jest w miarę tanio na allegro u HFO, choć napisy mają zrobione jak podróbki, to grają i mi przy +-30V nie wybuchły ) i zrób je nawet na pająka (ewentualnie na alle po 10 zł są PCB, z których akurat korzystam), bo jest to banalnie proste przy tych kostkach. Dużo grubsze wyprowadzenia i jeden kanał na kostkę to mniejszy problem, choćby z pojemnościami pasożytniczymi. Bo ja przy tych LM4780 wymiękłem (przy okazji, w tytule chyba wpisałeś złe oznaczenie kostki).
            No faktycznie w tytule jest przekręcone :]
            Nie interesują mnie inne kostki bo te mam w domu.
            Gdybym chciał na innych to bym sobie zrobił.
            Na AS coś się dowiedzieć jest ciężko, w zamówieniu na płytki brało udział parędziesiąt osób i tylko ja mam problemy pomimo poprawnego montażu wg. schematu... wątpię.
            Jutro jeszcze powalczę i zrobię dokładnie tak jak na tym schemacie z NS:
            Poza tym dzięki za pomoc w odpaleniu chociaż stereo.. na was zawsze można liczyć :thx:
              Dałeś pełną kompensacje 220pf i 56p + 22K ? to ważne że by było jedno i drugie.
              te elementy ograniczają pasmo wzmacniacza poprawiając stabilność.
              Spróbuj jeszcze wylutowąć te zoble całkowicie. mi się to nie podoba wydaje mi się że powinien być dany tylko jeden na wyjściu już po rezystorach sumujących sygnały z obu kostek.
              Sam scalak może się tak grzać. Ale jak grzeje do 80 stopni taki radiator jak na zdjęciu to już nie :)
              Podłącz radiator do masy (to ważne).
              Dobrze by było podłączyć oscyloskop i zobaczyć co tam się dzieje.
                oscyloskop ostatnio widziałem na laboratorium w technikum :]
                dam jeszcze tego 56p+22k równolegle z 22k... bo nie dałem (mmelfy mam wpracy :/ )
                w zoblu gdzieś też czytałem żeby zwiększyć rezystorki między 2,7-10R
                Radiator do masy - zrobię - a dlaczego to bym się chętnie dowiedział.
                A co mi się nie podoba: wg. schematu z NS jest na wejściu 1k na każdy kanał i 47k do masy a w sprzężeniu 20k i analogicznie 1k. więc wlutuję takie wartości jutro.
                  Jak radiator nie jest do niczego podłączony to działa jak antena ściągając różne śmieci które przełażą na układ przez pojemność tworzącą się miedzy kostką a radiatorem (radiator to jedna okładka kondensatora, obudowa kostki druga a między nimi jest przekładka - izolator)
                    A w ogóle wlutowałeś kilka 100nF bezpośrednio na nóżki V+, V- i GND scalaka?
                      raven1985, podeślij namiary na konto bo stawiam zgrzewkę dobrego piwa :] (poważnie).
                      Ruszyło wspólnymi siłami :]
                      Dałem na początek 47pF i 22k równolegle do 22k... nie pomogło, dałem na wejście po 1k i 47k do masy oraz 1k na kondensatory c1 i c2 i działa :]
                        Czyli sprawdziła się konfiguracja zalecana przez producenta. :smile:
                          nie do końca bo w
                          FIGURE 3. Parallel Amplifier Application Circuit
                          nie ma szeregowo tych wartosci oraz ceramików na wejsciach.
                            Zamieszczone przez raven1985
                            Jak masz to robić, to już lepiej usuń podkładkę. Obudowa scalaka jest na V-, więc podłączenie radiatora do masy nie usunie tego "kondensatora".
                              E tam po to jest forum :)
                              Zamieszczone przez mbar
                              Podłączenie do masy unieszkodliwi tą pojemność, a zostawienie radiatora na potencjale zasilania nie zawsze jest możliwe.
                                Przepraszam ze wtrące trzy grosze bo nie jestem elektronikiem a jedynie dość sprawnie posługuje się lutownica ale zbudowalem ten wzmacniacz na tych samych plytkach w wersji rownoleglej zgodnie z zaleceniami veterana odnośnie doboru wartości elementów i odpalil od pierwszego razu bez problemów. Być może przyczyna jest prozaiczna i wynika ze zbyt cienkiego przewodu masowego miedzy zasilaczem a płytka wzmacniacza (co widać na zalaczonym przez ciebie zdjęciu). Kiedy budowalem mojego pierwszego GC to ktos mądry doradził mi abym masę prowadził zawsze grubszym przewodem niż suma grubosci (a raczej średnicy) przewodow + i -. Ale może się mylę. Myśle ze warto spróbować niż wydawać pieniądze na kolejne wyszukane elementy
                                  Możliwy jest i taki powód ale przewód musiał by być naprawdę cienki :) Przewody są wystarczająco grube.
                                    Zamieszczone przez przemekka Zobacz posta
                                    W przypadku LM4780 i pozostałych tego typu scalaków, do masy nie płyną duże prądy (bodajże 3 mA) -- wystarczy połączenie "włoskiem" Mam na myśli piny GND scalaka.
                                    To chyba był ktoś mądry inaczej.
                                      Zamieszczone przez mbar Zobacz posta
                                      Niech zgadnę, pewnie ci z AS?
                                        Nie wiem jaki prąd (czy akurat 3mA i czy zewsząd taki sam) płynie do masy, bo jak nadmieniłem nie jestem elektronikiem. Chodziło mi o przewody zasilające wzmacniacz a te 3mA to chyba nie dałyby dużego wzmocnienia, natomiast myślę że niewielkim kosztem (dołożeniem dwóch przewodów masowych między płytką zasilania a płytką wzmacniacza) można to sprawdzić empirycznie
                                        Zmontowałem ten wzmacniacz wg schematu, na standardowych a nie "haj endowych" elementach i nie było żadnych problemów z uruchomieniem (czyżby szczęscie?).
                                        Nikogo też nie obraziłem moim postem (no chyba że jest inaczej) dlatego nie rozumiem dlaczego od razu pojawiają się uszczypliwe komentarze na temat wiedzy człowieka który stworzył ciekawą stronę internetową i prezentuje tam swoje działające projekty.
                                        I nie wiedziałem że istnieje kompleks dwóch for internetowych poświęconych elektronice - czy może mnie ktoś oświecić którego z nich mam się trzymać?
                                          Oczywiste, że tego, tu chociaż czytamy noty katalogowe, a nie poezję na temat podstawek pod kable.
                                          Sent from my Milestone using Tapatalk
