Ladowarka do akumulatora zelowego 6V 4.5Ah
    Witam zrobilem ladowarke do ladowania akumulatora 6V 4,5AH i mam maly problem aku nie pobiera pradu jak podlacze zarowke to swieci zrobilem ze schematu nizej tranzystor t1 to bc 546 zamiast rezystora 240ohm dalem 220ohm i zamiast rezystora 1,1k dalem 1k nie wiem zabardzo co moze byc nie tak
    [ Dodano: 2010-11-17, 14:38 ]
    zasilam to transformatorem 9v prubowalem tez podlaczyc 12v i to samo napiecie wyjsciowe przy jednym jak i przy drugim transformatorze wynosi 9,7V
    Załączone pliki
    jak nie pobiera a żarówka świeci to sprawdź Ube na T1, może jest nasycony
    PS: po co drugi taki sam temat? Tak się nie robi...
    R1 i R2 to dzielnik napięcia, którym sterujesz napięcie wyjściowe. Jakby wszystko działało to dałbym max 8V na ten akumulator
      Witam zakupilem nowe aku i to samo ale jak zmierzylem napiecie nowego aku to bylo 0V
      [ Dodano: 2010-11-17, 19:03 ]
      To wychodzi na to ze nowe aku tez uszkodzone ?
        nie koniecznie, czytaj co pisze pod schematem. Nie jestem pewien ale zewrzyj bazę T do masy i podłącz aku na chwile czy wtedy jest napięcie.
          zwarlem to wten sposób jak na schemacie nizej i napiecie nie zanika
          [ Dodano: 2010-11-17, 20:10 ]
          nie poszlo
          [ Dodano: 2010-11-17, 20:11 ]
          zwarlem tranzystor t1 przed rezystorem 100ohm do masy i napiecie nie zaniklo
            Napiecie spadnie do 1,2V jak zewrzesz kolektor z emiterem.
            Na wyjsciu powinna byc jeszcze dioda.
              Ale wtedy będzie trzeba nieco zwiększyć rezystancję R2 aby podnieść napięcie.
                Napiecie i tak dobierasz do tego czy ma to byc ladowanie cykliczne czy podtrzymujace. A dioda jest potzrebna w przypadku gdybys wylaczyl ladowarke z sieci a byl podlaczony akumulator. Bez diody aku sie rozladuje a mzoe nawet uszkodzic stabilizator.
                  No tak, zapomniałem zupełnie o rozładowaniu jak ładowarka nie pracuje.
