Witam, czy znacie jakiś prosty schemat wzmacniacza do słuchawek opartego na kości Ne 5532 ? , chodzi mi o to aby było na napięcie pojedyncze , i mono , piszę bo mam duży kłopot z znalezieniem schematów , chciałbym urzyć ten wzmacniacz ponieważ jest on nisko szumowy (zapewne bardzie niż lm386)
wzmacniacz słuchawkowy na NE5532
no właśnie nie chciał bym wybrzydzać ale czy da się bez tranzystorów bo bez nich też zadziała i bez zasilania symetrycznego ?
---------- Post dodany o 18:30 ---------- Poprzedni post o 18:20 ----------
a może dało by się ten układ przerobić na wzmacniacz słuchawkowy ? http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-4010.htm ?
---------- Post dodany o 15:33 ---------- Poprzedni post o 18:30 ----------
W końcu znalazłem to o co mi chodziło , powiedzcie mi tylko jak zrobić żeby było mono na wyjściu czy wystarczy tylko pozbyć się połączenia lewego potencjometru z prawym , i przerwać ścieżkę od rezystora R3 do 5 nóżki NE5532 , czy coś jeszcze ?
Uploaded with ImageShack.us
spokojnie z zrobieniem płytki niema problemu , tylko jeszcze napiszcie ty z tym przecięciem ścieżki jest dobry pomysł czy więcej osób się zgadza z tym że taki pomysł wypali ?
---------- Post dodany o 12:43 ---------- Poprzedni post o 19:11 ----------
ok zrobiłem mono (powiem wam że LM386 się mu nierówna) na napięcie pojedyncze z tego schematu http://img192.imageshack.us/img192/7030/eeee1.png jednak się zastanawiam czy dobrze zrobiłem (bo mam cieniutkie i zniekształcone basy) na wejście dałem kondensatory 2,2uF bo nie miałem 1uF , jednak na wyjściu 2,2uF wydaje mi się dziwne bo w większości innych projektów widziałem kondensatory wyjściowe po 100 220 lub niekiedy 1000uF czy myślisz ze w kondensatorach wyjściowych tkwi problem ? ponadto dziwna sprawa ale po dodaniu tego wymaka potencjometry w przedwzmacniaczu wzbudzają się chociaż ich metalowe obudowy są podłączone do masy ?
---------- Post dodany o 14:00 ---------- Poprzedni post o 12:43 ----------
Wywaliłem kondensatory wyjściowe 2,2 uF i wstawiłem 220uF, basy ruszyły z miejsca są głębokie i dynamiczne , w dodatku wzrósł zakres głośności na potencjometrze w przedwzmacniaczu ( i o wiele mniejsze wzbudzenie na nich ), pobawię się jeszcze z mocniejszymi kondensatorami na wejściu (chociaż te mi w zupełności wystarczą ) więc mam to co chciałem i jest super (zobaczymy jak będzie hulało TDA1554Q z głośnikiem szerokopasmowym), odtej pory zostaje rasistą - uznaje tylko NE5532 !
To bez sensowny schemat. Opamp pracuje tu w ukaldzie odwracajacym ktory ma bardzo mala impedancje wejsciowa co z potkiem 100k na wejsciu da dziwny zakres regulacji, wzmocnienie jest tu niepotrzebnie duze, szumy tez.
A wystarcztylo zrobic uklad w ukladzie nieodwracajacym, mniejsze szumy, wyzsza imepdancja wejsciowa nie obciazajaca sygnalu.
