Ciekawa końcówka mocy - mocna
    R124 w takim wypadku to około 135 Ohm, zaokrąglone w dół dla bezpieczeństwa to niech będzie 120 R.
    takie liczenie jet o dupę...
    Trzeba praktycznie dobrać te rezystory .
    jak ustawisz prąd na 1A to policz sobie ile mocy będziesz miał z tego :P
      No, niestety jest :/
      Jeszcze do tego sam autor tego układu tak proponuje robić.
      No tak, to jasno pokazuje jak bezsensowne jest takie liczenie. Nie pomyślałem o tym wcześniej.
        Kupiłem trafa 36V na wtórnym 300W, także nie będzie problemu z dobraniem napięcia.
        Możecie mi tylko sprawdzić czy dobrze wlutowałem te kondensatory? Ich polaryzacja nie była zaznaczona:
          schemat?
          widok od strony ścieżek?
            mowie o schemacie ideowym... to jest pcb dwuwarstwowe i mslo co tu widac
              To są kondensatory bipolarne, a nie polarne.
                O i to jest pomoc... i teraz jak patrze na spis elementów wyraźnie widzę... kurcze, czasem aż głupio, a jak jeszczed człowiek coś se w tej głowie ubzdura i ślepo w to patrzy... nieźle
