Czy ktoś kiedyś się interesował tą sprawą ?? chodzi mi o jakieś sklepy które sprzedają kable sygnałowe z metra. Interesowało by mnie coś do 100 za metr. Na forum lukara jeden gostek sprzedaje Van Den Hula ale słuchałem ich na Dynaudio Countour Mk II i klockach Densena i jakoś nie przypadły mi do gustu. Może dlatego że to przewody węglowe...w każdym razie Van Den Hul raczej nie. Także znacie takowe sklepy internetowe ??
Kable na interkonekty z metra...
i niezapomnijcie o wymianie listwy:). a wracajac do sprawy jakie masz kolumny ze chcesz kupowac kable za 100pln za metr... ponadto powiem ci wtajemnicy ze ostatnio wkrecalem brata ktory wypozyczyl sobie bardzo drogiego van... do swojego zestawu. i zeby mu pokazac ze nie ma to roznicy powiedzialem mu ze bede mu przetykal kabelki a on tylko odsluchiwal i mimo ze podlaczalem caly czas jeden kabel (mianowicei zwyklego miedziaka jakiego dostal ze psrzetem o podwyzszonej lekko jakosci) on wyczuwal diametralna roznice w niektorych momentach. pozniej jak mu podlaczylem tego van den... nie poczul roznicy wiec jaki z tego wniosek?? darowal sobie kupowanie kabla za blisko 800pln :) (raz kupilem interkonetkt za 300 pln ale to ojciec chcial i chyba teraz tego zaluje :))
ja proponuje kable "błogosławione" przez Kaszpirowskiego oraz te energetyzowane przez Zbyszka Nowaka
no albo ewetualnie.................pozostawanie po jasnej stronie mocy:) buahahaha
nie poczulbys nawet roznicy gdyby ktos podlaczyl ci kolumny kablem zasilajacym od żelazka - pozwala na dostawrczenie 2kW do zelazka wiec daje rade
mysle ze dobre miedziaki za 3.50pln za metr to juz wystarczajaca sprawa, a tak na marginesie to ty kolumny na scanach chcesz z markowym lampiakiem polaczyc czy co????
nie uwierze w nic czego nie da sie zmierzyc miernikiem lub oscyloskopem!!
a akurat zaklocenie co do miliwolta to kazdy oscyloskop wylapie, a inne drogie mirniki moga przeprowadzic bardziej wnikliwa analize
jak myslisz wovo skad bierze sie miedz na kable lepsze i gorsze?? z tej samej huty miedzi!! przewody miedziane produkuje sie pod kątem czystosci i wydajnosci w bardziej zaawansowanych technikach niz audio.......
i mi nie wmowisz ze kabel skretka 7 kategorii (najszybsze ethernet) ktory moze pracowac z czestotliwoscia kilku (a nawet kilkunastu) GHz kosztujacy 15-30pln za metr jest z gorszej jakosci miedzi niz twoje audiofilskie kabelki za >100pln, tylko dlatego ze jest 10 razy tanszy
absurd!!
jedyne co jestem w stanie zaakceptowac i to tylko czesciowo, sa audiofilskie cechy recznie robionych instrumentow takich jak gitary i skrzypce, ale ona sa robione recznie i w tym jest bajer, a twoje audiofilskie kable splata i nawija ta sama maszyna co produkuje przewody zasilajace pralki....
i mi nie powiesz ze twoje sa lepiej splecione bo kazde sa splecione tak samo bo to jest zautomatyzowany proces produkcyjny
a ceny sa takie wysokie bo to moda jak na nowe ciuchy, ktore po sezonie bywaja nawet 4 razy tansze, jestem 100% pewien ze jakby ktos dal ci firmowe kabelki bez nadruku z nazwa to bys go wysmial ze ci szmelc wciska, a na widok kabelkow produkcji alfreda, z napisem van den... dla niepoznaki, bys szalal z radosci
aaa i nie zapomnij ze slucha sie muzyki a nie kabli i glosnikow
A co myslicie o kablach THOMSONA?
Widziałe w Euro-RTV-Agacie takie fajniutkie przeźroczyste z wtykami w czesci z metalu.
Cena 3RCA - 3RCA 1.5m to 39 PLN więc nie tanio. ale miały ajmakowy super styl. Poza tym scart tez w tym stylu (przeżroczysta koszulka kabla prze którą widać dokładny oplot ekranu w kolorze srebrnym)
Naprawde podobaja mi sie z wyglądu musiłbym ich trochę kupić (za jakies 120 PLN)
Ciekaw jestem czy z jakościa montazu tez OK.
Nie wierze w ich cudowny charakter brzmieniowy.
Dla mnie to pop prostu porzadny kablel, który dodatkowo świetnie wygląda.
Co wy na to?
wovo daj sobei spokoj z kablami takimi kablami, odwiedź www.dexon.pl i sklec cos stamtad, wcale takie tanie nie są, ale przecież powinny wystarczyć, masz tam kable na metry i koncowki, milego...
[ Dodano: 2004-12-07, 15:06 ]
http://www.dexon.pl/sklep/?d=katalog&k_id=63
a jakie kable masz do kolumn i w samych kolumnach ze chcesz takie drogie interkonekty kupowac?? zrob sobie test wypozycz kabel i niech ktos ci go przlacza i jak poczujesz roznice nie wiedzac jaki kabel jest podlaczony to wez ten ktory ci sie podoba bardziej a nie ten ktory jest drozszy zreszta raczej nie poczujesz roznicy :)
Zgadzam się z tym co napisał paffik. Owszem wiadomo że na kiepskich kablach nieprzystosowanych do pracy na wysokich częstotliwościach dźwięk może byc kiepski(słyszałem raz kolumny podłączone kablem jednożyłowym elektrycznym- MaSaKrA) Ale jeśli kupujemy kabel audio to powyżej pewnej magicznej granicy cenowej kilku zł za metr różnice będą na tyle znikome że jedynie specjalistyczny sprzęt pomiarowy może to wykazać. Przy prądacz żędu kilkunastu mA nie potrzebny jest kabel grubości palca. do kolumn głośnikowych starczy także kable o normalnej śrenicy jeśli nie chcemy katować kolumn na maxa. Jedyne co może mieć wpływ to długość kabli, zadbajmy więc by te kable były jak najkrutsze a zniknie nam problem kabli za grube pieniądze.
dł kabli to tez nie problem....mówie wam w torze niskotonowym mamy min 20m pojedynczej żyły o średnicy nie więcej niz 3mm.... a jak mamy mniej to jest to cewka rdzeniaowa.... natomiast w torze sopranówki mamy kondensator, który napewno badziej wpływa na dźwięk niz nasz kabelek....
jezeli mamy cewki taśmowe i kondensatory po 100zł sztuka to moze wtedy inwestowanie w kable ma jakiekolwiek uzasadnienie....
co do interkonektorów.... wazne żeby były odporne na uszkodzenia (dobre wtyczki i w miare groby kabel) nic tak nie psuje dżwięku jak rozwalony wtyk :) tak go psuje ża az nic nie słychać <lol>
Przeczytałem już wiele wątków o kablach, wiele artukułów o ślepych testach. I podczas tego jak je czytałem to dziwiłem sie jak ludzie moga słyszeć takie rzeczy - przecież to niemozliwe. Ale niemożliwe dlaczego. Dlatego ze nie ma co słyszeć, czy dlatego ze zmiany brzmienia są tak znikome ze niemal niesłyszalne (przynajmniej dla mnie).
Jesli zmian nie ma to rozumiem ze cały ten szum to propaganda producentów kabli, ale jesli zmiany (choć minimalne) są, to skoro ja ich nie słysze to moze ktoś inny jest w stanie. Wtedy uzasadnione jest kupowanie drigich kabli.
Zawsze temu tematowi towarzyszą emocje. Do jakiego systemu jest sens dupowania kabli za 5000 PLN a do jakiego trzeba droższe. Czesto połączenia wewnątrz urządzeń są wykonane dużo gorzej niż kable jakimi sie je spina - to argument antykablarzy. Audiofil przeciez nie będzie zmianiał lutów w urządzeniu czy okablowania, poprawi tam gdzie może - kupi lepsze kable. Często w tym pędzie wimienia nawet kabel zasilający o długości 2 m, którego łączna długość na tle całej instalacji doprowadzającej prąd z fabryki nie przekracza promila (a moze nawet mniej).
Zatrzymajmy sie na chwile przy twierdzeniu ze zastosowanielepszych kabli jest w stanie wywołać różnice w brzmieniu. Czy jest to możliwe? Tutaj trzeba przypomnieć sobie dokłądnie czym jest taki "zwykły" kawałek kabla zakończony z dwóch stron wtykami (RCA). Nie jestem super wymiataczem w tym temacie ale podam tylko podstawowe parametry, oporność, indukcyjność, impedancja falowa, parametry elektryczne złącz. Nalezy pamiętać ze spięcie dwóch urzadzeń zmienia parametry ich wyjsc, wejsc, juz samo połączenie galwaniczne ich mas wpływa na prace.
Zreszta nie wypowiedzą się fachowcy i potwierdzą mojąteorię. Jesli jest ona słuszna to znaczy ze kable mają wpływ na dzwiek inna sprawa czy jest to róznica wyczuwalna.
Zamieszczone przez ZygmuntZamieszczone przez DeeJay_Sqtersłyszałem raz kolumny podłączone kablem jednożyłowym elektrycznym- MaSaKrA
Tutaj ma zastosowanie efekt naskórkowości.
Im wyższa czestotliwość tym prąd płynie po zewnętrznej stronie żyły. mówiąc obrazowo płynie po wierzchu. Im więcej cieniutkich zyłek tworzy kabel tym większa jest ta powierzchnia w stosunku do jednej zyły (drut) o takiej samej średnicy.
Większa powierzchnia oznacza mniejsza rezystancję dla pradów o wysokiej czestotliwosci.
Dlatego kable głosnikowe składaja sie z duzej ilości cienkich drucików które razem splecione tworza jedna grubą żyłę.
