Zasilanie do creative p380
    mam głośniki Creative inspire p380 zasilacz mag120292th4 o parametrach
    input: 230V~ 50Hz 200mA
    Output: 12V~2.9A
    Zrobiłem sobie odbiornik ir do PC i wyłączam go pilotem i moje pytanie polega na tym czy mogę podłączyć te głośniki do zasilacza PC do gniazda typu Molex (12V stały zasilanie dysków i cdromów) aby głośniki włączały się wraz z PC i wyłączały się razem z nim, bo często oglądam późnym wieczorem filmy i tylko pilotem wyłączę pc i po sprawie a do głośników muszę obecnie wstawać aby je wyłączyć
    Jeśli masz zapas mocy na zasilaczu, to czemu nie.
    Jeśli się mylę, niech ktoś poprawi
    marcinsywala.pl
      ja bym tak nie kombinował, kup przekaźnik za parę zł i przekaźnikiem załatw włączanie zestawu
        scythe1123@
        O jakim przekaźniku mówisz??
        hermes@
        a to nic nie szkodzi że zasilanie głośników jest prądem zmiennym a ja podepnę stały to jak podpiąć bieguny??
          Zamieszczone przez makaronpl Zobacz posta
          Jak nie rozróżniasz prądów i nie wiesz o jakim przekaźniku mowa, to lepiej nic nie kombinuj bo sobie krzywdę zrobisz, lub uszkodzisz coś. W tej chwili każda rada może nie być przysługą.
          Polecam wrócić do teorii i dopiero wtedy zabrać się za modyfikacje.
            Na wyjściu z zasilacza masz DC?
            marcinsywala.pl
              Output: 12V~2.9A
              Tutaj masz AC(jak na razie kolega dobrze kmini tylko reszta miesza:P)
              Sytuacja jest prosta, zerkasz w wzmacniacz tych głośników, jeśli znajdziesz tam mostek to podłączasz się za nim z zasilacza komputerowego i układ powinien działać chociaż wzmacniacz będzie słabszy skoro trafo daje 12V AC to zasilacz w tym wzmaku ma ok 16,5V DC...
              Ewentualnie lepszym rozwiązaniem był by w/w przekaźnik który by odcinał to 12V AC po wyłączeniu kompa( pod 12V DC z zasilacza komputerowego podpinasz przekaźnik który odcina zasilanie głośników) - najprostsze rozwiązanie i najmniej ingerujesz w wzmacniacz głośników...
                RpLand@
                rozróżniam prądy wiem że na mój wzmacniacz idzie prąd zmienny tak jak napisałem w 1 poście, a z zasilacza komputerowego mam stały
                a co do przekaźników nigdy nie używałem ale wiem jak działa i na jakiej zasadzie
                csbiczek@
                przekaźnik to chyba najlepsze rozwiązanie ja dla mnie, wolałbym nie dłubać w wzmacniaczu
                a jaki przekaźnik proponujesz(bo jest pełno różnych na rynku i nie wiem jaki byłby najlepszy wiem tylko ze cewka ma być na 12v DC) i jak go podłączyć, bo rozumuje tak:
                na jedną stronę daje zasilanie z kompa jak płynie to kotwica się zamknie i przepuści prąd do zasilania wzmacniacza
                czyli 2x2 wejścia i 1x2 wyjście tak??
                  O taki prosty:
                  http://allegro.pl/przekaznik-12v-10a...410476832.html
                  Masz nawet rysunek jak podłączyć...
                    czyli tak na wtyki 1 i 2 daje zasilanie z kompa na 3 jeden kabel z zasilacza głośników a do 5 kabel który będzie szedł do głośników wraz z 2 kablem od zasilacza tak??
                      Tak, dokładnie...
                        dziękuje za wyjaśnienie
                        to wszystko temat do zamknięcia
