Przedwzmacniacz, sterownik itd.
    Witam. Dziś wpadłem na pomysł zrobienia nowej obudowy do mojej końcówki mocy o nazwie WJ March 300. Przy okazji wpadłem na pomysł ze przydałby się do niej przedwzmacniacz w formie dodatkowego bloczka. Chciałem się was zapytać co trzeba kupić i jakie są koszta elementów płytek i ogólnie całej elektroniki siedzącej w takim przedwzmacniaczu. Zapewne zapytacie czego od niego będę oczekiwał... Cóż, nie wiem zbyt wiele czego można wymagać Ale myślałem o tym aby przy okazji siedział może włącznik urządzeń 230V, przełącznik wejść i wyjść. Sterowanie raczej pilotem po to chyba właśnie będę to robił No i jakieś regulacje niskich, wysokich, lewy, prawy kanał itd. No i np jakieś diody sygnalizujące co w tej chwili jest regulowane Więc pytanie: Ile może kosztować elektronika do takiego sprzętu? Tak szacunkowo oczywiście.
    Chętnie się przy okazji czegoś od was dowiem, może coś polecicie, doradzicie... No Z kasą ciężko więc dodam że zależy mi na tym aby koszta były jak najniższe. Zawsze można coś podarować sobie.
    Jak nie umiesz zaprojektować takiego układu to w sieci go nie dostaniesz... Jak myślisz, że będzie Cię to kosztowało niewiele to niestety uzbrój się kieszonkowo..
    Takie rzeczy szuka się drogą grupowych zamówień. Przykładowo ostatnie:
    http://www.audiostereo.pl/selektor-w...wny_76562.html
      No ale na ten przykład potencjometr z silniczkiem sterowny pilotem można znaleźć w Kitach AVR. Tak samo można znaleźć płytkę przedwzmacniacza. Selektor wyjść... no cóż rozumiem że z tym już problem. Nie istnieją gotowe zestawy które będą sterowały basem i wysokimi tonami? Jakiś układ na podczerwień. Jestem prawie pewien że potraficie doradzić coś, co sprawi ze ja byłbym zadowolony a cena byłaby przystępna. Najwyżej sterowanie wyjściami i wejściami będzie trzeba zrobić manualne, na przyciskach.
      Po prostu chciałbym przedwzmacniacz który będzie sterował końcówką mocy a dodatkowo będzie mógł sterować jeszcze innym wzmacniaczem. Aby jednym potencjometrem można było sterować dwoma końcówkami na ten przykład.
        Sama elektronika 100-300zł w zależności czy z wyświetlaczem czy tylko diody, jakiej jakości elementy itd,ale trzeba jeszcze potrafić zaprojektować układ, napisać oprogramowanie do tego i wgrać je...
          Tu potrzeba specjalisty w elektronice, programowaniu i duzo wiecej. Jedna osoba bez doswiadczenia w pojedynke sie zakopie w takim projekcje.
            A więc rozumiem. Konkretne odpowiedzi, i to rozumiem. Z tym że... Widziałem już nie jeden przedwzmacniacz jako KIT fakt że tam były jedynie 3-4 potencjometry. Ale przecież można coś takiego połączyć z potencjometrem na podczerwień... przynajmniej jednym. A zaprogramowane sterowniki np. basu i treble na podczerwień również istnieją, bynajmniej tak mi się wydaje. Dodatkowo zrobić 2 wyjścia na dwie końcówki mocy chyba również nie są problemem... Fakt że sam nie zrobię takiego układu, ale korzystając z Kitów i gotowych płytek, chyba można coś zrobić... Nie wymagam bóg wie jakiego sprzętu, ale w miarę prosty i funkcjonalny przedwzmacniacz. To aż tyle? Serio?
              Zamieszczone przez schwalba1 Zobacz posta
              To aż tyle? Serio?
              Jeśłi samemu chciał byś to robić to w Twoim przypadku z aktualną widzą jest to nie do wykonania... Jeśli bedziesz korzystał z gotowych kitów to coś tam poskładasz...
                No właśnie. Jestem zbyt zielony aby "tworzyć" coś samemu. Jedyne co moge to poskładać to z KITów. Kupić gotowe Kity przez was mi polecone. Oczywiście fajnie by było mieć same płytki a elementy kupić samemu. Kilka waszych porad i sugestii pomogło by mi w realizacji tego projektu.
                Czy na dobry początek możecie mi coś polecić, doradzić? Jakieś gotowce, które wg was będę dla mnie najlepsze ?
                  Dlaczego mamy szukać za ciebie?
                    Budowałem podobny projekt, z tym że jeszcze dodałem lampy i nie mam regulacji barwy bo nie chciałem. Od koncepcji do zbudowania i oprogramowania zajęło mi to prawie 1,5 roku. Nie jest prostą sprawą zbudować coś takiego.
                    Mój projekt można zobaczyć tutaj: http://www.diyaudio.eu/showthread.ph...l=1#post227839
                    Jakoś nie może się doczekać obudowy.
                      Tu nie chodzi o szukanie za mnie... Jest wiele tego typu kitów, ale ja prosze o wasze porady, podajcie mi co jest mi potrzebne.
                      LuSzTi fajny projekt, lampy mnie również fascynują, ale to już nie ma moją głowę raczej. Ja chcę prosty przedwzmacniacz sterowany pilotem. Kilka prostych funkci to dego i jestem super zadowolony. Nadal czekam na wasze porady i ogólną pomoc. Ile razy czytałem czyjes posty w których pisaliście " Mogłeś kupić to a nie to" Dlatego pytam teraz...
                        To sam poszukaj i proponuj a my powiemy czy będzie dobrze czy źle...
                          Na początek przedwzmacniacze. Skorzystam z Nowego Elektronika.
                          http://www.nowyelektronik.pl/searchs...d%20Elektronik
                          http://www.nowyelektronik.pl/searchs...%D3W&nazwa=AVT - A tu potencjometr.
                          http://www.nowyelektronik.pl/searchs...%D3W&nazwa=AVT - i tu mam pytanie. Bo nie za bardzo rozumiem o co chodzi w tej niezależnej regulacji
                          http://www.nowyelektronik.pl/searchs...y%20Elektronik - A nie wiem czy przypadkiem to nie będzie najlepsze
                          http://www.nowyelektronik.pl/searchs...3W&nazwa=Jabel
                          To na razie wszystko chyba. Powiedzcie mi co najlepiej wybrać i jaki zasilacz będę musiał zastosować.
                            sam wybierz pod swoje preferencje... Nie rozumiem co chcesz uzyskac... Kazdy bedzie wprowadzal znieksztalcenia...
                            Najlepszym przedwzmacniaczem jest jego brak...
                              Nie wiem ktory z nich jest najlepszy, i który z nich mam wybrać. A przedwzmacniacz jest mi potrzebny, Moja końcówka mocy go wymaga. Sama końcówka mocy nie chce dać basu, zaś podpięta przez wyjście słuchawkowe mojej unitry, gra ładnie i przyjemnie. Dlatego chcę zrobić osobny przedwzmacniacz. Zastanawiałem się też nad mocnym wzmacniaczem, ale mam wrażenie że moge mieć z tym większy problem. W końcu to forum Diy, więc też mam ochotę na poskładanie czegoś ładnego i przydatnego. Wzmacniacz to kusząca propozycja, ale nie jest mi taki potrzebny, a Przedwzmacniacz mi się przyda. Myslałem o jakimś prostym Lampowcu, ale boje się takiego wyzwania.
                              I zapytam jeszcze tak przy okazji... Moja końcówka mocy to dwa monobloki, czy można to tak przerobić aby zastosować tylko jeden potencjometr?
                              ---------- Post dodany o 11:51 ---------- Poprzedni post o 11:15 ----------
                              http://www.diyaudio.eu/showthread.ph...2.2-na-PGA2311 trochę poczytałem w tym temacie. Trochę nie rozumiem, ale wydaje mi się że właśnie coś takiego jest mi potrzebne? sterowanie głośnością wzmacniacza przez tego preampa. Brak w nim tylko Przedwzmacniacza, który da barwę dla dźwięku w końcówce mocy. Gdyby był do tego schemat, lub jakieś podobne Kity, które pozwolą coś takiego zbudować, było by super. Chyba
                              ---------- Post dodany o 13:56 ---------- Poprzedni post o 11:51 ----------
                              Znalazłem coś jeszcze. Jeden układ, który ma chyba to czego mi potrzeba. http://www.nowyelektronik.pl/searchs...y%20Elektronik
                              Wypowiedzcie się na temat tego układu jeśli coś o nim wiecie.
                                Odpuść sobie ten badziew z nowego elektronika (i tak większość jest już niedostępna) poszukaj w AVT. Irek na jakieś moduły przedwzmacniacza http://www.fratu.pl/irek/?uklady-audio,31
                                Z twoim poziomem wiedzy to raczej nie poradzisz sobie ze zbudowaniem czegoś z uP (trzeba zaprogramować itp) więc dobrze się zastanów bo możesz wydać tylko kasę.
                                  Fakt, moja wiedza na ten temat pozostawia wiele do życzenia. Jednak mimo wszystko mam ochotę coś zbudować co spełni moje oczekiwania. Chciałbym aby można było sterować głośnością i regulacją barwy z pilota. Potrafisz coś zaproponować?
                                    Schematy mogę Ci udostepnić, ale nie wiem czy sobie poradzisz ze złożeniem całości. Jest sporo lutowania, odstepy między ścieżkami niewielkie, do tego miktokontroler, który trzeba zaprogramować. Regulację barwy można dorzucić na osobnym PCB, bo w tym projekcie raczej jej nie planuję. Ogólnie jak podliczyć wszystkie koszty i poswięcony czas to cała ta zabawa się średnio opłaca
                                      No tak. Ale w takim razie co się dla mnie opłaca? Pomińmy kupno oryginalnego przedwzmacniacza, bo mam ochotę zrobić coś w moim guście
                                      A jeszcze chcę zapytać, jaką końcówkę mocy wybrać na pierwszą? Bo może i coś takiego mnie zainteresuje. Chcę coś o mocy minimum 100W bo 80-100W już mam. Nie wiadomo ile dokładnie bo nigdzie nie można znaleźć takiej dziwnej starej końcówki
                                        Jeśli pre musi być sterowany z pilota to weź się za jakiś dobrze udokumentowany projekt, którego autor w razie potrzeby będzie mógł pomóc, gdyby coś poszło nie tak. Dodatkowo będziesz musiał zamówić zaprogramowany mikrokontroler. Jak chcesz to zrób mojego pre, pare osób go zrobiło i wszyscy są zadowoleni. Co do końcówki to na początek może jakiś mostek LM3886 czy TDA7294 albo ten podwójny LM do którego było niedawno zamówienie płytek na forum, tylko wtedy ograniczysz się do kolumn 8-ohmowych, ale mocy będziesz miał do 120W. Co do opłacania to tylko chodziło mi o to, że dobre DIY wymaga sporo czasu i sporo kasy, szczególnie jak się zaczyna i coś się spali albo kupi nieodpowiednie, a to się niestety zdarza dość często.
