jako, że jest to moja pierwsza konstrukcja lampowa którą złożyłem to potrzebuje porady, to co złożyłem wygląda testowo tak:
Pewne rezystory się przyciemniły z takiej okazji, że zdążyłem na pierwszym uruchomieniu pomylić plus z minusem ale jeszcze je zostawiłem tam jako, że rezystancje trzymają dobrą a dopóki nie otrzymam lepszych metalizowanych (mocniejszych) to nie chcę tam pchać zwykłych 0.25W.
Zacznijmy od tego, że mam 2 pary lamp jak ECC88 i 6N23P i zasilałem je napięciem anodowym 200V (czy to czasem nie za dużo dla tych lampek?), prąd płynący przez nie to około 4,6mA a napięcie polaryzacji siatki to 1V.
Przedwzmacniacz uruchomiłem z dodatkowym potencjometrem na wejście sygnału pracującym jako dzielnik napięcia by dobrać taki punkt gdzie nie słyszę szumów (a szumi jak cholera na pełnym sygnale) a wzmocnienie na oko wychodzi pewnie z 1,5x, brum tez miałem ale pozbyłem się go dobrze filtrując zasilanie żarzenia lamp.
Wracając jeszcze do zasilania anodowego tak jak wspomniałem, jest to 200V po wyprostowaniu i odfiltrowaniu przez kondensatory z zasilacza ATX (razem 940uF + 100nF).
Problem jest taki, że dźwięk wydaje mi się zbyt wysoki, brakuję troszkę jakiegoś niższego pasma ale tak to co gra wydaje się ciekawe, także chciałbym usłyszeć od was jakieś podpowiedzi jaki punkt pracy dobrać (większy prąd anodowy?, większe napięcie polaryzacji siatki?) i czy też napięcie anodowe obniżyć do np. 100V, niestety jako, że jest to moja pierwsza konstrukcja lampowa to nie jestem sam w stanie sobie pomóc oprócz testowania wszystkiego co popadnie.
Audioton:
http://www.republika.pl/audioton/nr1.htm
Audioton:
