Wzmacniacz w klasie D
    319 jest szybszy.
      Teraz łyk teorii :)
      Ich prędkość wpływa na pasmo przenoszenia wzmacniacza ?
        na pasmo wzmacniacza wplywa filtr wyjsciowy.
          Jak zastosuję 47uH to dobrze ?
          A teraz takie pytanie z innej beczki - jak obliczyć moc wyjściową (RMS) wzmacniacza klasy D znając napięcie zasilania (symetryczne) i impedancję obciążenia ?
          ---------- Post dodany o 07:46 ---------- Poprzedni post o 07:44 ----------
          Wzmacniacz nie pracuje w mostku, tylko jest jeden kanał mono.
          ---------- Post dodany o 08:23 ---------- Poprzedni post o 07:46 ----------
          Jeszcze miałbym taką prośbę, aby któryś z kolegów zerknął na schemat z pierwszego postu i wyjaśnił mi dwie rzeczy :
          1. Dlaczego dioda równolegle z rezystorem bramkowym (na wyjściu IR2110) jedna jest 1N4001, a druga MURS160 ? To jakiś błąd ?
          2. Tranzystor MMBTA92 (MPSA92) - jego baza jest podłączona do masy. To dobrze ?
            Zamieszczone przez sebxx4 Zobacz posta
            Tak jest na schemacie, chyba projektant tego wzmacniacza nie wyciągnął tej wartości z kapelusza.
            Raczej błąd jako te diody możesz wstawić Schottky 1A/25V. W każdym razie nie 1n4001 :)
            Tak.
            2 połówkę LM319 możesz wykorzystać w 2 kanale generator na 4060 też może być wspólny.
            Wzór na moc się nie zmienił P = U^2/2*Rl. Dla zasilania jak na schemacie jakieś 200W/8om (trzeba by uwzględnić straty na Rdson FET-ów i spadek zasilania pod obciążeniem żeby mieć dokładniejsze oszacowanie)
              Powiedzmy że chcę całość zasilać z +/-50V. Napięcie pewnie nie spadnie poniżej +/-46V. Z takiego zasilnia wycisnę pewnie około 130W. IRF540N to wytrzyma ?
              Co do błędu z diodą - może być np 1N5818 ?
              ---------- Post dodany o 13:03 ---------- Poprzedni post o 13:00 ----------
              Wie ktoś jakie będzie pasmo przenoszenia tego wzmacniacza z dławikiem 47uH ?
              ---------- Post dodany o 14:03 ---------- Poprzedni post o 13:03 ----------
              A co do konstrukcji samego wzmacniacza - jak kolega myśli, co się stanie przy przesterowaniu ?
              ---------- Post dodany o 14:25 ---------- Poprzedni post o 14:03 ----------
              Chociaż z tego co widze to układ ma "zabezpieczenie" prądowe w postaci układu pomiaru napięcia na tym rezystorze w ujemnej szynie zasilania (OC). Układ jest oparty na NE555. Ma to szanse działać jak należy ?
              ---------- Post dodany o 14:48 ---------- Poprzedni post o 14:25 ----------
              Można by zastosować dwie parki IRF540N dla zwiększenia mocy ?
                chyba tak.
                Pasmo będzie zależało od impedancji kolumny. W przybliżeniu 1/2*pi*sqrt(L*C)
                Zrób zwarcie to zobaczysz :)
                Nie.
                  Czyli jedynym sposobem na podniesienie zasilania jest wsadzenie tam IRFI4019 ? Przy +/-50V (czyli około +/-46V pod pełnym obciążeniem) powinno być jakieś 250W na 4R w półmostku.
                  ---------- Post dodany o 14:10 ---------- Poprzedni post o 14:09 ----------
                  podniesienie mocy*
                  ---------- Post dodany o 14:12 ---------- Poprzedni post o 14:10 ----------
                  Jak sprawdzić czy działa zabezpieczenie zwarciowe a żeby nie uwalić tych IRFI4019 bo są dość drogie ? :/
                    Marzenie scietej glowy, a napiecie nasycenia koncowki to uwzgledniles? Jesli koncowka wytrzymuje max +-50V to w spoczynku przy 230V w sieci powinno byc na zasilaniu nie wiecej niz +-45V zeby zachowac zapas na siec 240V. I to napeicei spadnie o 10-15%, przeciez nie bedziesz dorabial zasilacza stabilizowanego. A ze wzgledu na buss pump zasilanei powinno byc jeszcze nizsze.
                    Zadajesz tak podstawowe pytania ze lepiej daruj sobie robienie wzmacniacza.
                      Najlepiej Ci wychodzi demotywowanie ludzi :)
                      Końcówka z pierwszego posta jest projektowana na +/-60V i tyle powinna wytrzymać.
                        Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie dławika wyjściowego. Bo gdybym budował jakiś prototyp takiego wzmaka w klasie D i potrzebował dławika np 22uH to mogę na próbne odpalenie wsadzić ten z ATX'a ? Wytrzyma chociaż chwile (pod pełnym wysterowaniem) ?
                          Takie pytanie odnośnie tranzystorów.
                          Gdybym zrobił ten wzmacniacz z pierwszego posta (na IR2110) i wsadził mu jako tranzystory końcowe IRFI4019 to będzie ok ?
                            Co powiecie na taki sposób mostkowania tych wzmacniaczy ? (nie sugerujcie się wartościami/symbolami elementów). Sterownik zostaje IR2110...
                            Załączone pliki
                              Z IRFI4019 chodzi IRDAUDAMP, więc i ten powinien spoko chodzić.
                              Co do takiego mostkowania, to musisz coś zrobic z dwoma sygnałami sprzężenia zwrotnego (np. to co ja w swoim Monobridge). No i cały (i jedyny) deadtime masz ten "wbudowany" w IR2011. Ciut ryzykowne.
                                IR2110 IR2011 jest praktycznie nieosiągalny w polsce :|
                                Integrator ? Zobacz na ten schemat z załącznika. Takie pytanie odnośnie wartości elementów - zwróć uwagę na rezystory R5/R6 z poprzedniego schematu - te rezystory doprowadzają sygnał sprzężenia zwrotnego. Jednak nie znam ich wartości, ale podejżewam że zależy ona od mocy wyjściowej, czy tak ? Powiedzmy że wzmacniacz miałby osiągać max 500W (w mostku).
                                Załączone pliki
                                  Wyjście ("To comparator") podpinam do wejścia odwracającego komparatora (przez jakiś rezystor ?), a do wejścia nieodwracającego generator.
                                  ---------- Post dodany o 16:50 ---------- Poprzedni post o 16:49 ----------
                                  Czy na odwrót ?
                                    przepalcowałem jego symbol :unsure:
                                    Tak, o taki sumator mi chodziło. R5/R6 muszą byc na tyle duże, aby nie przesterować sumatora. Oblicz to tak: Napiecie zasilania stopnia mocy dzielisz przez max napięcie wyjsciowe operacyjnego i mnożysz to przez 10k i dodajesz ze 30% zapasu. Ale IMO R3 jest za duży (wyjdzie za duże wzmocnienie), bo stopień sumatora podzieli dodatkowo sygnał sprzężenia zwrotnego.
                                      1. Nic nie szkodzi, zdaża sie :)
                                      2. Przyjmę max napięcie zasilania 50V (pewnie spadnie o jakieś 3V), ale nie do końca rozumiem o co chodzi z tym max napięciem wyjściowym wzmaka operacyjnego...
                                      3. Mógłby mnie kolega wtajemniczyć czym jest "IMO" ? :) Z góry sorry za głupie pytania, ale jestem dość nowy w tym temacie
                                      ---------- Post dodany o 17:27 ---------- Poprzedni post o 17:25 ----------
                                      Co z tym czasem martwym ?
                                      ---------- Post dodany o 17:33 ---------- Poprzedni post o 17:27 ----------
                                      P.S - W punkcie 1. jest +/-50V
                                        Pewnie chodzi o skrót od: In my opinion. Jest jeszcze IMHO - In my humble opinion.:razz:
                                          IMO- zgadza sie :-)
                                          Chodzi o to, ze wzmaciacz operacyjny jest zasilany nizszym napieciem niż stopień mocy, np +/- 15V, wiec na jego wyjsciu bez zniekształceń może się pojawic max. +/- 12V, a więc sumator musi miec "wzmocnienie" sporo poniżej 1, aby sygnał wyjściowy (+/- 50V) po "zsumowaniu" nie przekroczył zakresu wyjsciowego +/-12V wzmaka operacyjnego. W obliczneiach które przytoczyłem wyżej trzeb jeszcze zwiekszyć R5/R6 dwurotnie, bo to przeciez sumator dwóch napięć. Czyli praktycznie: R5/6 = 10k*(50+50)/12 = 83k, bezpieczne będzie wiec ok 100k
                                          Co do dead time to zapraszam do mojego wątku o wzmacniaczach w klasie D
