Marshall Guv'nor - potrzebuję schematu pcb.
    Witam.
    Tak, jak w temacie potrzebuję schematu płytki pbc do wymienionego efektu gitarowego. Szukałem w sieci, lecz nic nie znalazłem, ponieważ są tam tylko płytki z rozmieszczeniem elementu. Liczę na Waszą pomoc.
    Pozdrawiam.
    Oj, słabo szukałeś. Jeśli grasz na gitarze, to powinieneś znać tonepad.com
    http://tonepad.com/getFile.asp?id=108
      Hmm... Dziękuje bardzo. Mam jeszcze pytanie. W pdf. jest wzor i napisz, że gotowe do transferu, lecz mnie się wydaje, że jak to skopiuje na płytkę i odwrócę to będzie źle bo wzmacniacz operacyjny będzie po prawej stronie, a w DIY użytkowników jest po lewej?
        Ready to transfer Ci się sam odwróci jak przeniesiesz na płytkę z papieru poprzez termotransfer :) bo rysunek jest od strony elementów :) więc wzm op. będzie po lewej od strony druku :) a płytka od strony miedzi będzie z czytelnymi napisami :)
          Będzie po lewej. Spójrz obok, na kolorową płytkę - ona pokrywa się z tą ready to transfer a jest widokiem od góry - od strony elementów.
          Już kilka projektów drukowałem z tonepad, więc wszystko się zgadza - drukujesz tak jak jest (żadne lustrzane odbicia) przykładasz na laminat i prasujesz.
            Bo ja chce to pisakiem rysować na płytce i może to Wam pomoże, żeby mi podpowiedzieć. Co do termotransferu to już ogarniam. Ale ja chce to pisakiem wykonać bo drukarki nie mam:( i pewnie bede musiał zrobić to odbicie, tylko jeszcze chce zapytać?
              Zamieszczone przez polonez caro Zobacz posta
              Ale ja chce to pisakiem wykonać bo drukarki nie mam i pewnie bede musiał zrobić to odbicie, tylko jeszcze chce zapytać?
              Jesli pisakiem to odbicie lustrzane :) i wtedy lecisz z koksem :)
              Nawet do pisaka przydaje się druknąć (oczywiście odbicie lustrzane) :P wtedy wycinasz z papieru drukniętą płytkę kolcem robisz punkty gdzie ma być wiercone :P (przydaje sie do nózek wzm.operacyjnego) potem przerysowujesz :) chyba ze masz talent rysowniczy :)
              http://www.youtube.com/watch?v=jzEvO...eature=related
              http://www.youtube.com/watch?v=u6LFo...eature=related
                Ja zrobie to tak, że podłożę kalke pod mój lustrzany wydruk i cieżki narysuję i potem lakierem lub markerem. A mam maleńką prośbę, bo nie mam "fotoszopa", aby zrobić lustrzne odbicie a drukarka nie ma tej opcji. Pomółby mi ktoś i wrzucił to lustrzane tak, aby mogł od razu rysować?
                Wielkie dzięki za pomoc, wiedziałem że moża na Was tu liczyć:)
                  Chyba pozostaje tylko drukować jako lustrzane odbicie bo próbuję już trzecim programem odwrócić tego pdfa... ale on zabezpieczony hasłem .... da się jeszcze zrobić printscreena i odwrócić i chyba jednie to Ci pozostaje :) Zaraz coś wymyślę ;]
                  Daj maila
                    Przepraszam, że nie odpisałem. Już sobie z tym poradziłem. Po prostu po ścieżkach na drugiej stronie kartki narysowałem i przeniosłem na laminat:)
                      Okay :) to powodzenia przy robieniu i pokaż foteczki jak Ci idzie
                      BTW jakie brzmienia ma ten Gówno'r
                        Hmm, nie wiem czy będzie się czym chwalić:) ale to mój pierwszy raz, to może mi wybaczycie:) A ten guv'nor to nie wiem co ma za brzmienie bo robie to koledze, który na gitarce gra, a ja się przy tym uczę:) mówiłem mu, że może się nie udać:P
                          Spokojnie dasz rade elektronik też człowiek
                            Nom dobrze:) jeżeli się uda to wstawię foty tej mojej płytki ale następnym razem będę próbował już termotransferem.
                            ---------- Post dodany o 20:35 ---------- Poprzedni post o 20:33 ----------
                            Postaram się umieścić foty w ciągu tygodnia:)
                            ---------- Post dodany o 18:31 ---------- Poprzedni post o 20:35 ----------
                            I oto jest moja pierwsza płytka. Co prawda nie jest dzieło najwyższej klasy, lecz myślę, że na początek może być. Następny bedzie termotransfer:) Oto fotki: http://w51.wrzuta.pl/obraz/0n6cZlybxK8/marshall_guv_nor http://w51.wrzuta.pl/obraz/1E1BDmTfVYQ/marshall_guv_nor
