Mam problem ponieważ słyszałem jak się ma wzmacniacz np 2x200 watt i się podłączy (na zwrotnicy) 2 głośniki w jednej kolumnie 4 ohm szeregowo (wyjdzie 8 ohm ) to wzmacniacz odda po 100 wat na kolumnę jest tak ? czy głośnik dostanie każdy po 100 watt ? jak to jest?:glare:
Szeregowo czy równolegle ?
Zamieszczone przez bass-terror Zobacz postato wzmacniacz odda po 100 wat na kolumnę jest tak ? czy głośnik dostanie każdy po 100 watt ? jak to jest?
Typowy wzmacniacz ktory ma prawdziwe 2x200W/4omach na 8omach bedzie mial 2x120-140W.
Zamieszczone przez bart210 Zobacz postaOby dwa głośniki dostaną 200W.
Nawet 2x1,5mm wystarczy(tak że jak chcesz dać 2x2 to możesz spokojnie dać; a miedzy 2,5 a 2 różnica jest tylko w grubości tego kabla :))
BTW: Ja nieraz kupując taki kabel (tani OFC) biorę 2x,2.5 tylko z tego względu że w rzeczywistości ma on te 2x1,5 (w tanich kablach można spotkać taki "chłyt" marketingowy że na przewodzie jest napisane 2X1,5 a to pancerz jest gruby a w nim "drucik jak nitka"......)
