Karta muzyczna do pomiarów.
    Patrząc na drivery, które producent podaje na swojej stronie to ten mikser jest na PCM2902 tak jak testowane Behringery UCA-200(202, 222) itp. Ludziska mieli problemy z przejściem kalibracji w SW. Mi się udało ale w końcu pozbyłem się mojego Behringera (UCA-202).
    Nie wiem czy kupiłbym to dla siebie. Tutaj wykres measurement.calib z SW, dość duże szumy w górnym paśmie i faza leci na łeb...
    Dziś powalczyłem z polecanym tu SB Connect Hi-Fi http://pl.store.creative.com/sound-b...i/1-19003.aspx
    Tutaj wyniki tej walki (bardzo nieciekawe): http://diyaudio.pl/showthread.php/19...l=1#post297138
    To co zawsze mnie zastanawiało w tej karcie to jej ujemna latencja. Jak widać ma to dość spore znaczenie.
    Na dziś szukam E-MU 0202 lub 0204. Miałem w domu kartę kolegi bawolek - ESI U24XL i latencja skakało aż miło. Może źle ją skonfigurowałem, ale wydaje mi się, że karta za ponad 400zł powinna mieć stałą latencję od ręki na oryginalnych sterach (pod XP, pod Vistą czy 7 to standard, że pływa), bez konieczności żmudnego ustawiania sterów.
    Zastanawia mnie jeszcze Audiotrak Maya U5 - ma może ktoś na forum i użyczyłby na testy albo sam zrobił stosowne testy przydatności pod SW?
      Sprawdz jeszcze M-Audio Transit, mozna kupic za okolo 260zl. Karta polecana przez Praxis http://www.libinst.com/ESI_AUDIOTRAK%20CARDS.htm
      ---------- Post dodany o 18:03 ---------- Poprzedni post o 18:02 ----------
      http://learjeff.net/RMAA/M-Audio%20Transit%2016_44.htm
        Problemem M-Audio Transit jest to, że trudno ją dostać, niby jest w sklepach, ale jej nie ma. Poza tym to dość stara karta. ESI Maya 44 też odpada, na forum było info, że ma zmienną latencję, nawet na XP.
          korciło mnie, żeby sprawdzić: 20kHz generowane z SB live http://img819.imageshack.us/img819/9...1220163942.jpg
          karta "nie gra" ale w pomiarach wypada bardzo dobrze, spadki są dopiero pozyzej 20khz.
          w drugą stronę czyli sygnał z generatora podany na wejscie liniowe (tu juz gorzej...)
          1kHz http://img708.imageshack.us/img708/2708/1khz.jpg
          10kHz http://img716.imageshack.us/img716/7766/10khz.jpg
          20khz http://img7.imageshack.us/img7/6522/20khz.jpg
          i prostokąt 1khz na koniec http://img806.imageshack.us/img806/187/kwadrat1khz.jpg
            Panowie wydaje mi się, że dla wszystkich pomiarowców z blaszakiem ale bez karty to jest mega okazja, Live'y sb100 za 15zł :lol: : http://allegro.pl/karta-dzwiekowa-cr...001000904.html .
              a Live SB220 też daje radę?
                Do tego najprostszy blaszak za góra 100zł i nic lepszego nie potrzeba :)
                  Do tego jakiś monitor, bo nie każdy go ma i do tego miejsce na trzymanie tego wszystkiego. Wbrew pozorom to nie takie easy.
                    Otoz to. Specjalnie zaopatrzylem sie w laptopa, aby robic pomiary na powietrzu, w miejscach gdzie nie ma zasilania sieciowego.
                      E tam znajdujecie same problemy :P . Jako komputer można też za kilkadziesiąt, do 100 paru zł kupić tzw terminal, małe zgrabne urządzenie wielkości dużej książki, niektóre maja całkiem mocne procesory rzędu 1GHz i sporo pamięci. Jest tego od groma na allegro. Ważne żeby taki terminal miał możliwość podłączenia czegoś na PCI, zwykle mają złącze ale przez konstrukcję obudowy wymagają przejściówki a to nie każdy ją ma.
                      Pełnym problemem może być dysk twardy bo terminale go nie posiadają ale mają możliwość podłączenia. Być może na obecnych kartach flash dałoby się zainstalować windowsa XP i pracować na nim bez odczuwania specjalnego dyskomfortu. A gniazdo do karty to ma każdy terminal, zresztą większość jest sprzedawana już z taką kartą tylko zwykle małą :)
                      Monitor nie jest problemem. Jak ktoś ma laptopa to co za problem po ethernecie za pomocą zdalnego pulpitu się połączyć z blaszakiem lub takim terminalem. Można użyć windowsowego zdalnego pulpitu, można innego programu.
                      Można się ewentualnie dalej męczyć z kartami na usb które nie chcą działać jak trzeba :P
                        Nie ukrywam, że dokładnie o czymś takim myślałem. Ale jest kilka ale, po pierwsze to o czym Ty wspomniałeś, jest problem z kupnem terminala gdzie wejdzie pełna karta PCI, po drugie dokupienie dodatkowej karty pamięci żeby zainstalować system to kolejne koszta, po trzecie musisz mieć prąd, po czwarte system trzeba jakoś zainstalować i potrzebny do tego monitor i klawiatura, po piąte, żeby zrobić pomiary musisz przemieszczać ze sobą albo terminal z klawiaturą i LCD albo terminal z laptopem...
                        Patrząc na to wszystko to chyba wolę wydać 400zł na kartę USB, która przy okazji także nieźle zagra.
                          http://allegro.pl/creative-sound-bla...010278772.html a tego Creativa probowaliscie? karta jest polecana do pomiarow.
                            Jak pytalem o ta karte to otrzymywalem odpowiedzi, ze sie do pomiarow nie nadaje..
                              a to dziwne, ze sie niby nie nadaje... http://sites.google.com/site/frostes...ta-information
                                takich dowodow trzeba mi bylo.. :)
                                  nikt nie pisal ze sie nie nadaje
                                  byla mowa ze nikt nie sprawdzal
                                  a pytalo o nia kilka osob
                                    Oj Pawle... Jakbym byl dalej na diyakustyku, to bym Ci pokazal watek (ktory zginal wraz z skasowaniem danych)...
                                      ale tutaj nikt nic wiecej o tej karcie nie napisal
                                      nie wiem co pisali na innych forach
                                        Nie wiem jak to jest zrobione, ale pomiary metodą impulsową w ARTA udają się i mi w Win7 SB Connect Hi-Fi. Może ten program ma jakiś system korekcji latencji. W SW moja karta ma zmienną latencję, więc stwierdzenie, że karta nadaje się bo dobrze działa w ARTA może wprowadzać w błąd jeśli komuś zależy na SW. Oczywiście można uznać, że SW to shit...ale są osoby, które chcą ten shit używać.
                                          LuSzTi
                                          Ja mam U5 i czy sprawdzalem pod 7 czy XP to latencja jest zmienna. Sprawdzalem na dwoch lapkach i ten sam wynik. Po 3 dnia zabawy zrezygnowalem. Co do sterownikow asio producent mi odpisal ze ta karta nie ma do nich wsparcia.
